Supprimer des colombages ,
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.180 fois
Env. 10 message Royville (76)
Voici maintenant 6mois que j'ai acheter cette maison,
J'habite une longère de 26 mètres de long sur 5m75 de large toiture en tuile de Varengeville.
J'ai donc un agrandissement sur l'arrière de la maison qui communiquer avec une porte et j'ai décider de faire communiquer complètement les deux pièces en suppriment les murs en colombage l'agrandissement est en béton supporter un un poteau qui est pratiquement et même endroit que le poteau qui soutien le sommier.
2 mètre sépare le poteau du sommier au autre poteau qui sont en faite des murs en béton armée.
Je n'arrive pas a mettre des cotes sur ma photo car je n'ai qu'un iPad désoler.
Ma question est ce que je peux supprimer les colombages sans supprimer le poteau, dois-je rajouter des poutres en partie supérieur pour renforcer l'ensemble ,
Voici une photo.
http://imageshack.us/photo/m[...].jpg/[/img]
De : Royville (76)
Personne n'a de conseils à m'apporter?
De : Royville (76)
Photolover Env. 7000 message
Non pas de conseil pour ma part, je connais pas bien, mais regarde peut être ce post
c'est quelqu'un du 76 qui reconstruit une longère à l'identique avec des matériaux anciens et dont le mari fait un travail remarquable au niveau des colombages.
Envoies lui un petit MP peut être
Picto recompense Photolover
Merci Liz.
J'ai envoyer un petit mp c'est vrais qu'ils ont fait un travail monstre et de super qualité.
De : Royville (76)
Photographe Env. 400 message Seine Maritime
Bonjour, j'ai voulu montrer la photo à mon mari mais il y a une croix à la place de la photo. Et mon mari à un peu de mal à visualiser votre explication. Pouvez vous réessayez?
Bonne soirée
Ah oui merci pour les compliments!
Biggrin
Autoconstruction d'une longère normande (colombages, torchis, silex, pierres blanches...)
Hors d'eau hors d'air!!!
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=52309
Dept : Seine Maritime
Merci de votre aide
Voici des autre lien:
http://www.imagup.com/npic/1[...]780693.html
http://www.imagup.com/npic/1[...]780899.html
Il y a 2 mètres de chaque côté du poteau centrale qui ce situe presque à l'endroit ou se situe le pilier en béton de la partie agrandissement sur la première photo.
Je souhaite supprimer les colombage sans toucher au poteau, et je voudrais savoir si je dois rajouter des pièces de bois en partie haute supporté de chaque côté par des poteaux.
Cette partie ce trouve au centre de la maison environ 10 mètres de chaque côté.
Cordialement.
De : Royville (76)
Bonsoir, alors dixit mon homme tu peux supprimer les colombages à condition que ta sablière soit de bonne section (mini 15x15 et en bon état) et qu'il n'y ait pas d'assemblage dans le vide (il faudrait qu'il soit au dessus du poteau chêne). Et je te conseille de réaliser un lien entre ton poteau chêne et ton sommier. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Bonne soirée
Bonjours,
Merci pour vos réponses,
Alors la section est environ 12x12, j'ai malheureusement un assemblage sur un colombages, pour supporter le sommier je penser mettre deux 15x15 un au milieu du sommier et un au quart du sommier.
Quel section dois-je mettre sous la sablière et comment fixer les rajouts sur les sablières?
Merci de votre aide.
Cordialement.
De : Royville (76)
Un schéma peut être? parce que là on ne visualise pas trop merci
Excuse on a compris en fait ce que tu disais. Ca le ferait comme ça il te faudrait un 10x15 boulonnée sous la sablière. Après ça risque pas de vous gêner pour meubler les poteaux sous le sommier?
Enfaite je vais faire un bar en T qui revient jusqu'au milieu de la pièce, donc les poteaux de renfort sous le sommier seront incrusté dans le bar ce qui me permettra de faire des étagères dessu.
Merci pour les conseils, donc plus qu'à trouver une section 10x15 boulons et le tour est jouer.
Merci pour vos conseils.
De : Royville (76)
De rien, bon courage pour les travaux
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h07
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
