Conseils sur réseau chauffage central
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.701 fois
Env. 100 message Arras (62)
Je voudrais avoir des petits conseils de votre part. Je vais rénover le chauffage central d'une maison que je vais acheter. Actuellement, le réseau cuivre est du type monotube. Je compte doubler les murs périphériques et donc je devrai déplacer des radiateurs et je veux également faire deux extensions (ancienne véranda en cuisine et garage en chambre) donc je dois refaire entièrement le réseau de chauffage (en cuivre). Je garde la chaudière actuelle qui est au gaz avec une puissance de 25kw.
Je voudrais savoir ce qui est le mieux dans ma situation car je compte faire l'extension (garage en chambre) ultérieurement.
--- un réseau linéaire : http://hpics.li/0a9f2ae et http://hpics.li/f5f8363
--- un réseau en étoile : http://hpics.li/884257a et http://hpics.li/0314690
Est ce qu'il faut équilibrer les puissances dans un réseau en étoile ?
Est ce que mes radiateurs sont suffisants en puissance (c'est un vendeur LM qui m'a conseillé en puissance) ?
Y'a t'il des contraintes à respecter lors des tuyaux verticaux traversant la dalle de l'étage ?
Pourriez vous me dire également le diamètre que je dois utiliser pour le départ chaudière jusqu'à l'arrivée aux radiateurs, ça serait super sympa de votre part.
J'espère avoir été suffisamment précis dans la demande.
D'avance Merci
De : Arras (62)
Up avec images en direct c'est plus simple
En linéaire :
projet
projet
En étoile :
projet
projet
De : Arras (62)
Up
Des conseils svp
De : Arras (62)
Env. 30 message Vaucluse
Bonjour.Selon votre schéma ,une distribution "en linéaire" comme vous dites ,conviendrait à votre projet,mais je vous déconseille le monotube.Pour ce qui concerne vos radiateurs,les diametres de raccordement peuvent etre en 10x12 pour les radiateurs de 843w et 12x14 pour les autres,quant aux diametres départ et retour chaudière,ils doivent etre en 20x22, sur le chaudière d'origine,,mais il n'est facile de conseiller une distribution dans son ensemble,car les longueurs des pièces ne sont pas mentionnées,et dans ces conditions,ce serait de "l'a peu-près",cependant,pour vous donner une idée,on peut dire qu'un réseau jusque 5/6000w peut etre en tube 16x18,au dela il vaut mieux passer en 22.Enfin,concernant les tuyauteries verticales ('que l'on nomme colonnes) l'obligation est de mettre des fourreaux aux passages de planchers,pour la dilatation.Bon courage.Cordialement Pi84
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h25
Devis pompe à chaleurArtisan
