Charpente 2 pents
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.515 fois
Env. 40 message Bas Rhin
je souhaiterais m'aventurer dans la construction de ma charpente, pour mon garage.Pour des raisons de hauteurs par rapport au terrains voisins je dois la faire ainsi:
Dimension 6.7m * 9mlles 2 pents sont dans le sens des 6.7ml, je dois faire par contre la crête à 3.7m et 3m, donc un décalage
Du coté des 3.7ml la hauteur du triangle rectangle est de 1.5m
Du coté des 3ml elle n'est que d'1m.
Je souhaiterais mettre des tuiles puis plu tard des panneaux solaires.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
j'ai fait ta coupe ,et jene vois pas la raison qui justifie ton choix ,pourquoi faire déséquilibré à ce point .expliques nous ,ou modifies dans le bon sens .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
tout simplement c'est la limite acceptable pour ne pas que le toit dépasse de plus de 3,5m de haut par rapport au terrain voisin, je ne peux faire mon toit symétrique.
et au fond du garage j'aurais 1.9m et devant 2.5m voir je peux descendre à 2.3, j'ai juste la poutre au dessus de la porte de garage à "calibrer"
Bref le toit au fond du garage vue du voisin doit être parrallèle à la limite naturelle....
Dept : Bas Rhin
Bon finalement ce sera un toit 1 pan de 12° Crying
existe-t-il des tuiles adéquats, ou suis-je obligé de passer au bac acier ?
et donc pour la charpente que dois-je avoir, en 6.7*9 les 6.7 dans le sens de la pente .
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 70 message Flammerans (21)
Bac acier ou bien En zinc ( joints debouts ou tasseaux )
De : Flammerans (21)
alors en bac acier (surement des anti- condensation si j'en trouve)
Dept : Bas Rhin
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
