ITE + Ouate de cellulose
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.805 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J'envisage de faire l'isolation par l'extérieur de mon plain pied.
La solution que je souhaites mettre en oeuvre est de l'insufflation dans des caissons construits à l'extérieur (avec des montants ossatures bois 45x145) et pare pluie, puis bardage.
C'est une solution que fait un artisan, mais je n'ai pas les moyens de le faire faire... donc je m'y colle.
Je me pose une question:
avec l'insufflation, faut il vraiment que les caissons soient parfaitement étanche? (car mon mur est crépi et l'air va passer légèrement d'un caisson à l'autre non?)
Quelqu'un a t il des retours d'expérience sur ce procédé?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Si l'étanchéité n'est pas parfaite entre caisson, cela ne me semble pas grave non. Pourquoi le caisson ne serait pas étanche ? quel rapport avec le crépis ? Qu'est ce qu'il y a de part et d'autre du caisson ?
Les caissons sont construits à l'extérieur, entre le mur de la maison (en crépi assez grossier), les montants 45x145 et le parepluie.
Ah j'avais à l'esprit une maison ossature bois !
Dans votre cas, le plus simple serait peut-être de mettre de la laine de bois en 140mm (ou plus si contre ossature plus grosse) un pare pluie, un contre-lattage pour le bardage.
Le mieux serait même plutot de fixer des lattes de 8 ou 10 cm, de mettre de de la laine de bois et de recoubrir le tout de fibre de bois 6cm (ou 3cm, et plus de laine de bois)... Ca limiterait le "pont thermique" de l'ossature".
Voir le récit de exmona : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-8027.php
a+
Env. 4000 message Avignon (84)
J ai déjà mis ca en oeuvre sur un chalet avec un système de lambourdes comme votre artisan vous l'a proposé, pas de soucis que les caissons communiquent entre eux , tant que les trous ne dépassent pas plusieurs centimètres. Prévoir l'anti rongeur en dessous et c'est tout. c'est un bon procédé
De : Avignon (84)
Bonjour, ce sujet m'intéresse fortement, avez vous mis en place la solution?
J'envisage de faire la même chose mais je mettrais peut être mettre 50cm de liège en bas de mon mur afin d'éviter que la ouate ne soit trop humide.
Pourriez vous nous faire un retour?
Cordialement,
Dept : Ille Et Vilaine
