Fermeture moteur NICE robus 600
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.995 fois
Env. 10 message Castres (81)
je viens de faire l'acquisition d'un moteur nice robus 600 pour portail coulissant . Après le branchements des photocellules sur la borne bluebus, j'ai procédé à la phase d'apprentissage du portail .
la reconnaissance des dispositifs se fait bien (led 1 et 2) , ensuite je dois faire la reconnaissance de la longueur en appuyant le bouton "open et close" simultanément , le portail s' ouvre , arrive jusqu'à la butée ,et il se referme.
le problème est le suivant ; une fois qu'il arrive à la butée de fermeture, au lieu de s'arrêter , le moteur continu à tourner.
est ce que ce problème est déjà arrivé a quelqu'un
De : Castres (81)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Château-thierry (2)
Salut, je suppose que tu as bien mis les butées mécaniques sur la crémaillère ?
Réception faite le 19/12/08
De : Château-thierry (2)
Merci pour ta reponse, mais j'ai trouvé , une dent de la crémaillère faisait dérayer le moteur. sinon pour te répondre , c'était juste un changement de moteur, tout était en place avec le précédent moteur.
De : Castres (81)
Env. 10 message Saint Victor (3)
Tu dis qu'il s'agit du remplacement d'un précédent moteur, j'ai un NICE RO1000 qui est HS et d'après mes recherches il faudrait le remplcer par un ROBUS 600 est-ce que c'était aussi ton cas, si oui ça m'intéresse de savoir si tout est compatible ou s'il faut faire des adadptations.
MerciBlush
De : Saint Victor (3)
Env. 10 message Granville (50)
stopmax a écrit:Bonjour,
MerciBlush
Bonjour ,
je me pose la même question ?
actuellement j'ai un gros probleme avec mon RO1000 qui ne veut plus rien savoir depuis que j'ai mal enfiché la carte PIU ( décaler la broche d'un pin )
La Led "Ok" reste allumé en permanence , alors qu'elle devrait clignoter ! Lorsque j'appuie sur ma télécommande pour commencer l'ouverture la Led "ouvre" s'allume puis s'eteinds ? j'entends le relais mais rien ne se passe , l'ouverture avec l'interrupteur (contact sec ) ne réponds pas non plus ? J'ai vérifié les fusibles , fait un reset , débranché tous les fils , rebranché le tout et toujours le même problème ??? Quelqu'un aurait il un avis ,j'ai bien peur que la carte soit HS ?
Au faite les voyant "photo ,"FCC","FCA"sont allumés , les cellules fonctionnent et la Led "photo" s'éteinds si coupé par un obstacle
Voilà merci pour votre aide !
De : Granville (50)
MerciBlush
Bonjour ,
Après contrôle complet de l'état des cartes de mon Ro1000, la carte PIU est hs , la carte mere hs
J'ai finalement acheté remplacé mon RO1000 de 2004 par un kit RB600 acheté sur le net , pour info , les photocellules ne sont pas compatibles ,pour répondre à votre question ? la lampe non plus ! RO1000 en 230v ; nouvelles en 12 v
Le montage est assez simple ! ma plus grande perte de temps a été l'adaptation pour compenser la hauteur de l'engrenage / crémaillere , apres recuperation de plaques de PVC publicitaire en 10mm et 3 mm et en tenant compte de la plaque métal fournie avec le RB600 , j'ai rattrapé la hauteur , les derniers millimetres ont été effectué directement sur la crémaillère afin de respecter les 2 mm de jeu
Mes premières impressions sont très positives ,le moteur est silencieux et très souple
voila
De : Granville (50)
Env. 10 message Seine Maritime
tout nouveau sur le forum, bonjour à tous.
 J'ai un problème avec mon portail coulissant avec un moteur Nice 600, celui-ci ne s'ouvre plus.
Le défaut constaté est : le phare clignote 4 fois 1 sec d’arrêt et de nouveau 4 clignotements.
J'ai essayé de réarmer en effectuant une manipe, mais rien y fait.
Avez vous une idée de la panne?
merci à vous.
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour à tous.
Je déterre ce post qui date quand même
Je possède un moteur de portail Nice Robus 600. J'en suis à l'étape ou je dois fixer les crémaillères et le moteur.
 Ils fournissent une plaque métal qui doit être scellé dans le béton en même temps que le coulage du seuil. Dans mon cas tout est déjà coulé. Il ne reste qu'à poser le moteur. ( La notice n'est pas trop claire à ce sujet )
Ma question est la suivante : Dois-je mettre quand même cette plaque ou bien fixer le moteur directement sur le béton ?
Si il y a des difficultés ou des astuces à connaître avec la pose de ce moteur je suis preneur.
en vous remerciant par avance
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h51
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
