Isolation extérieur pour bardage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.276 fois
Env. 100 message Loiret
Comme isolant pour bardage, j'ai finalement opté pour des panneaux souples (40 kg/m3) en fibre de bois.
La mise en oeuvre serait assez aisée si l'insertion des panneaux entre les tasseaux ne produisait pas beaucoup de poussière. En effet, il suffit de le secouer séchement pour que la poussière tombent (je vous parle même pas de la découpe ; il faudrait que je m'équipe de couteau adapté à ce genre d'usage).
Les panneaux sont recouverts par un pare-pluie pour bien évidemment les préserver de l'humidité où la pluie réussirait à travers les lames de bardage.
Je me demande si ce genre de panneaux est vraiment adapté pour un usage extérieur.
Si vous avez des expèriences similaires, y compris avec d'autres type d'isolant, je serais ravi de vous lire.
Bien à tous.
Dept : Loiret
Bloggeur Env. 200 message La Meziere (35)
L'isolant extérieur que j'ai prévu a une densité de 180kg/m3 et l'isolant intérieur de 55kg/m3, à 40kg/m3 êtes vous sur qu'il soit prévu pour l’extérieur?!!
De : La Meziere (35)
Oui ça peut être utilisé comme isolant extérieur entre les tasseaux d'un bardage, ça m'a été confirmé. Mon souci était la poussière.
Les panneaux dont vous parlez sont des panneaux rigides, sauf erreur de ma part, cela n'a aucun intérêt de mettre des panneaux aussi lourds entre la structure d'un bardage si les murs sont en bois massif. De plus, ils coûtent bien plus cher.
Dept : Loiret
Env. 10 message St Thurial (35)
Pour la découpe des panneaux utilise une tronconneuse sa va beaucoup plus vite ;)
De : St Thurial (35)
Env. 700 message Dordogne
Vous n'avez pas adapté l'espace entre les tasseaux aux dimensions du panneau ?
Dept : Dordogne
Certains le sont pour d'autres cela n'était pas possible car beaucoup de points singuliers.
Dept : Loiret
Quelle marque de fibre de bois ? Pour les découpes, le couteau à isolant Wolfcraft est pas mal, ça se trouve en GSB (castoche, merlin pinpin, etc)
Dept : Bas Rhin
Homatherm. Ce sont de bons panneaux mais beaucoup de poussière. Mieux que Steico, Isonat, ou Activis
Dept : Loiret
Le couteau dont tu parles est fait pour la découpe de laine de verre ou laine de roche cela ne me semble pas adapté pour la découpe de laine de bois.
Dept : Loiret
J'ai essayé couteau à pain, couteau à viande électrique, scie circulaire, etc. Au final c'est celui qui me convenait le mieux. Il faut juste être patient et utiliser le coté petites dents.
Sinon j'ai vue un reportage TV ou ils utilisaient une scie alligator, ça avait l'air pas mal.
ps : le couteau en question ici http://www.wolfcraft.fr/fr/produits/p/couteaux_speciaux/1_couteau_pour_materiaux_isolants/s/p/index.html
Dept : Bas Rhin
Merci pour l'info blueskies. Je vais recevoir le couteau Homatherm ça devrait le faire.
Dept : Loiret
L'emploie d'une scie alligator ou d'une scie sabre devrait donner le même résultat qu'une scie manuelle, ça doit débourer l'isolant : coupe certes rapide mais peu précise.
Ton couteau semble mieux j'en ai vu d'autres également dont le couteau Easy Cut d'Isonat (très cher).
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 15h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
