Problème pose placo et laine de verre par artisan
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.995 fois
nous avons un problème avec notre artisan plaquiste, les combles ont été isolés et nous avons eu très froid cet hiver avec des courants d'air énormes par les prises électriques.
En passant la caméra par une des prises électriques, on peut voir le travail pas très professionnel (en tout cas c'est notre avis). Celui-ci ne veut en aucun cas se déplacer et estime qu'il a effectué parfaitement son travail.
Nous souhaiterions savoir s'il vaut mieux défaire les plaques de placo et remettre de la laine de verre verticalement ou bien peut-on souffler un isolant pour combler le vide?
Merci de votre aide et bonne soirée à vous
normalement la laine soufflée n'est pas prévue pour les parties inclinées
( risque de tassement) elle doit être mise en oeuvre à plat.
Autre problème comment vérifier le soufflage derrière une plaque de plâtre
( à moins de soulever des tuiles si il n'y à pas d'écran de sous toiture).
L'artisan n'est vraiment pas sérieux.
Citation: normalement la laine soufflée n'est pas prévue pour les parties inclinées
Ce n'est pas de la laine soufflée !!
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
En premier plan on voit 2 lignes de laine de verre, on en voit une au fond mais y en a-t-il entre les 2 ?
De : Yvelines (78)
J'avais bien vu sur la photo que c'était de la laine soit en rouleaux soit en panneaux;
mais votre question était puis je rattraper les choses en soufflant de la laine; d'ou
ma réponse.
merci pour vos réponses, il n'y qu'une ligne qui descend de la pente du toit. Je vais donc tout défaire pour remettre de la laine de verre verticalement. Maintenant j'ai peur qu'il ait fait ça partout...
Juste pour montrer le sérieux de l'artisan, il avait posé du placo classique à 5cm du conduit du poêle à bois et mis de la laine de verre autour du conduit.
Bonne soirée à vous
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 18h47
