Ferraillage d'un garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.024 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
je vais bientôt construire mon garage en parpaing de 20 cm. La dalle est déjà existante, je l'ai fait faire en même temps que celle de la maison.
Je me posais des question sur le ferraillage des murs. J'ai des raidisseurs en attente aux 4 angles de la dalle et deux autres à moitié de la longueur de la dalle.
Quelles parties doivent être ferraillées ? Faut-il faire des liaisons avec les fers des linteaux ? Je vois que certain font une ceinture sur le haut des murs, est-ce obligatoire ?
Merci pour vos conseils.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/xJMeOYW4MH8cKvyUhKIcrdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Dept : Meurthe Et Moselle
Un chainage en tête de murs, sans aucun doute. Un chainage sur les pointes de pignon, aussi. Et espérons que tu n'es pas dans les communes de Bionville ou Raon-lès-Leau...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Et espérons que tu n'es pas dans les communes de Bionville ou Raon-lès-Leau...
Pourquoi ?
Je relance le sujet pour me dire ce que vous pensez du ferraillage prévu. Je suis en zone sismique 2. J'ai prévu du 10x10 en diam. 10mm pour les chaînages verticaux (angles) et du 2x10mm pour le chaînage horizontal et le ferraillage vertical des portes et fenêtres ainsi que les pignons. Qu'en pensez-vous ?
Mon revendeur me propose des prélinteaux avec chaînage triangulaire. Il me dit qu'avec ça j'ai juste à couler les linteaux sans ferraillage supplémentaire. Je me pose la question des liaisons sur les chaînages verticaux avec ce type de linteau.
Pourquoi ?
Parce que sinon, tu serais obligé d'appliquer les normes anti-sismiques.
Pour l'armature de tes prélinteaux, une armature triangulaire est une armature de chainage, pas de linteaux. Ça ne convient donc pas, à priori.
Dept : Eure
D'accord. Il faudrait donc mettre plutôt un chaînage triangulaire pour le ceinturage du bâtiment. Je me demande qu'elle est la mise en œuvre de ce type de prélinteau. Pour le ferraillage des linteaux, il faudrait du 10x10 en fer de 10mm si j'ai bien compris. Que penses-tu du reste du ferraillage ?
Un linteau, ça ne se fait pas "au sentiment" mais en fonction des portées, des charges et de la section béton.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h10
