Raccorder un fils souple sur une connexion rapide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.724 fois
Env. 50 message Chatenoy Le Royal (71)
le fil d'alimentation de mon volet roulant est de type rigide
comment puis je le raccorder aux bornes automatiques de l'interrupteur?
De : Chatenoy Le Royal (71)
Env. 4000 message Cotes D'armor
soit en utilisant ce genre de produit :
http://www.confort-electrique.fr/embout-cablage-les-100-p-1955.html?osCsid=qkgor2r7e7lb4ugsuih9i53or3
soit en étamant le bout des conducteurs.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Justement, j'ai mis des embouts avec une bague en plastique violette pour le diamètre de fil adapté au mien. Mais je trouve que le fil ne résiste pas beaucoup à la traction une fois le sertissage réalisé (écrasement avec une pince).
De plus, la longueur de l'embout est limite pour être pincée par la connexion automatique (interrupteur legrand)
Du coup pour l'instant , j'ai utilisé un sucre puis un fil rigide mais ça prend beaucoup de place dans la boite et ça multiplie les contacts.
Je croyais que l'étamage était interdit par la nfc 15 100?
Salut ,
l'étamage n'est pas interdit dans la C 15 100.
vous mettez un domino de section appropriée et vous serrez sur les 2 vis.
De : Lens (62)
Merci je vais essayer l'étamage , j'aime pas trop les dominos
