Eau dans cave : drainer ou reboucher ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.573 fois
Sous la dalle de mon garage, l'ancien propriétaire avait fait creuser une cave à la construction de la maison. Pour le moment c'est juste un trou dans la terre. Mon problème est que dès qu'il pleut, un filet d'eau sort par une parois du trou toujours au meme endroit.
Je ne souhaite pas utiliser cette cave. L'eau sort sous le niveau des fondation de la maison, c'est vraiment quasiment au fond du trou. Ma question est, si je comble ce trou par de la terre pour ramener le niveau au reste du vide sanitaire, est-ce que l'eau va partir tranquillement dans la terre et solutionner mon problème, ou bien dois-je faire réaliser un drainage le long du pignon du garage ?
C'est un maçon qui m'a proposé ce drainage mais je suis septique car je croyais qu'on posais le drain le long du bas des fondations hors l'eau est clairement en dessous de ce niveau (20 cm peut etre). De plus les murs du garage ne montrent aucune humidité qui remonte du sol.
Merci d'avance de vos avis.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Il s'agit d'une infiltration par pression hydrostatique. Votre maçon a raison il faudra probablement drainer ! En effet,d'une part on n'a aucune idée de la force de la pression et d'autre part en rebouchant on n'a aucune idée du chemin que prendra l'eau qui cherche a s’écouler. En drainant, vous deviez cette eau hors de votre structure...
MAIS avant toute chose il faudra néanmoins se rapprocher de l'étude de sol ou en faire faire une pour savoir si le drainage est compatible et dans quelle mesure.
Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
12 idées de salons scandinaves
