Probleme gestionnaire de chauffage callybox
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.770 fois
Env. 30 message Merlimont (62)
Bonjour a tous je cherche de l aide pour comprendre le fonctionnement de mon installation de chauffage
voici ma config: gestionnaire callybox 230 wt avec chauffage électrique a inertie stéatite Delonghi Maohi
mon probleme c' est que j arrive pas a avoir une bonne régulation par exemple sur ma zone 1 c'est a dire sejour j ai deux radiateur de 1500w reglé en mode (soleil) a 18°C
sur le boitier callybox il indique 20,6°C
je voudrais savoir si le callybox bascule simplement les modes de confort simplement ?ou il donne l ordre au chauffage de se mettre en chauffe( anticipation etc....)
j ai comparé les température entre le boitier d ambiance callybox et un thermomètre les 2 corresponde alors que sur mon chauffage ma consigne est bien plus basse
par moment mes chauffage chauffe encore ils sont brulant malgres la consigne
sur la notice du callybox on peut compenser la température par rapport au chauffage faut il le faire?malgres que la température indiqué est bonne??
merci pour votre aide
De : Merlimont (62)
Env. 100 message Dinan (22)
http://www.deltadore.com/mediastore/23/8940_4_FR_original.pdf
Indépendant de l’alimentation électrique de l’émetteur
de chaleur, le Fil Pilote permet de transmettre les ordres
Confort , Economie , Hors-Gel ou Arrêt
demandés par le programmateur.
Le réglage de la température désirée s’effectue sur le
thermostat de chaque émetteur de chaleur (convecteurs,
panneaux rayonnants, plancher ou plafond rayonnant
électrique, sèche-serviettes, radiateur à accumulation...)
tout d 'abord, je suppose que les fils pilotes sont bien raccordé a la fois au radiateur et sur le calibox.
Ensuite ce sont les radiateurs qui "choisissent" leur temperature disons de consigne, ainsi si vous inscrivez 20° sur le radiateur de la chambre quand le petit soleil est activé le radiateur chauffera ajusqu'a 20°, maintenant si vous appuyer pour avoir la lune sans toucher au reglage de la temperature, le radiateur chauffra jusqu a 16.5°, soit en reduit, le flocon c'est hors gel 7°, jusque la le pilote pilote ne sert a rien, en effet les vielle installation n'ont pas de fils pilote et les radiateurs peuvent etre installé sans.
Donc ensuite, on met en mode "auto" et la c'est le fils pilote qui dit si le radiateur passe en confort-soleil ou en reduit-lune, et simplement ça, il ne donne aucune info sur la temperature. il faut donc bien la regler sur les radiateurs, 20° dans chambre enfant et 18° dans chambre parent, et elles sont sur la même zone, reduit le jour et confort la nuit.
La temperature affichée sur le calibox, doit simplement etre un themometre donnant la temperature a l endroit ou est place le calibox et rien d'autre, je ne suis pas certain de cette derniere info, je n'ai pas eu ce modele dans les mains depuis un bout de temps.
De : Dinan (22)
merci pour votre aide ;)
en effet en mode auto les modes bascule bien entre soleil et lune selon la programmation dans le callibox que j ai rentré
le soucis c 'est que si je met la consigne de mes radiateur(soleil)a 20°C il fait réellement dans la pièce 24°C donc je descend la consigne du radiateur jusque 16°C pour qu il arrête la chauffe
De : Merlimont (62)
Il faudraist essayer en mode confort-soleil et debrancher le fil pilote (ça ne sert a rien mais dans le doute), comme ça vous verrez si le radiateur marche correctement sans le calibox.
Si il chauffe a 24° avec une temperatre demande de 20° sans le fil pilote et sur position soleil. le radiateur a un probleme, voir si il est garantie, sinon.....
De : Dinan (22)
OK je vais essayer ça
sinon mes radiateurs sont encore garantie mais c quand même bizarre car ça le fait sur 6 radiateurs différents
j ai essayer de joindre deltadore mais j arrive pas c la galère pour les avoir au tel
De : Merlimont (62)
Env. 400 message Mouthier (16)
vous pouvez savoir si le calibox fonctionne bien:
mode soleil = 0V sur fil pilote
mode lune = 220V sur fil pilote
par contre quel est la marque de vos radiateurs.
souvent le thermostat d'un radiateur n'indique pas une température a part des radiateurs relativement cher comme ceux de la marque acova.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
ma callybox pour moi fonctionne bien puisque que je voit sur l affichage digital les modes changer entre lune et soleil hors gel etc...
mes chauffages sont des delonghi maohi
ils sont équipé de thermostat électronique avec un affichage digital pour choisir la température
De : Merlimont (62)
Cela peut venir d'un mauvais calibrage de leur thermostat, le mieux est de les régler pour que vous ayez 20 en mode confort (soleil) et ne pas tenir compte de la température affiché.
les radiateurs on souvent eu que des numéros et pas d'indicateur de température, ce n'était pas pour rien.
cela évitait ce genre de problème.
par contre avez vous vérifier qu'ils changeait bien de mode.
De : Mouthier (16)
Env. 300 message Grenoble (38)
La température de la pièce où se trouve le radiateur est indépendante de la calybox. Si la température de la pièce est de 24 degrés et que le thermostat du radiateur est sur 20 degrés, ça veut simplement dire que le thermostat du radiateur est mal calibré. Sur mes convecteurs de salle de bain, j'ai la possibilité de tourner la molette des températures par rapport au bouton du thermostat ainsi que je peux récupérer un mauvais calibrage. Peut-être est-ce possible sur tes convecteurs ?
Sinon, concernant la température affichée sur la calybox, c'est juste à peu près la température du mur sur lequel est fixée la calybox.
De : Grenoble (38)
L'affichage sur le calybox est un simple thermomètre
C'est sans doute un mauvais calibrage des thermostat des radiateurs.
Débranchez les fil pilote comme suggéré plus haut et vérifier la régulation avec des thermomètres placés à plusieurs endroits de la pièce,
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Meillac (35)
Bien mettre la molette du radiateur sur AUTO.
De : Meillac (35)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 18h39
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
