Quels hourdis pour terrasses sur Vide sanitaire ?
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 16.674 fois
Env. 300 message Vaucluse
Bonjour à tous, alors voila tout est dans le titre...j'envisage de monter une terrasse sur vide sanitaire devant la maison : l'idée est de monter un rang d'agglo de 15cm sur 70 cm de hauteur sur toute la périphérie de la maison sur les fondations de la maisons puis poutrelles et hourdis. j'ai 70 cm à récupérer par rapport au niveau du sol donc je pars sur un VS qui à peu de choses près me couterait autant que de faire venir du gravier et tasser pour ramblayer. (en plus soit disant un plancher sur VS ne bougera pas dans le temps et le VS apporte un confort pour toute modification ultérieure : gaine, évacuations, eau....)
Alors pour les poutrelles pour une portée de 5m on me conseille des 4.70m, a priori sans étayage ?
Pour les hourdis : primolight m4 vs à 7.61 ht pièce ! la je me dis à quoi ça sert d'isoler ce vide sanitaire qui recevra une terrasse ? quelle différence de prix avec des hourdis plastiques ?
je pense toujours au futur et j'isole ? véranda ou autre délire ? parce que c'est vraiment pas l'idée d'avoir autre chose qu'une terrasse
merci pour les avis !
Dept : Vaucluse
Pas d'avis ni conseils ?
Dept : Vaucluse
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, si aucune véranda, alors hourdi normal, a voir la différence de prix.
Poutrelle sans étai, ça fait un surcout assez important quand meme pour une térrasse.
De : Toulon (83)
Merci pour la réponse, je tente une version avec hourdis béton, en revanche pour les étais je ne sais pas en fait comment on fait avec ! donc sans c'est plus facile pour le mise en oeuvre, après si on me dit faudra étayer parce que la portée est trop grande dans ce cas la je me ferais expliquer en détail.
un avis la dessus ?
Dept : Vaucluse
Pour un vide sanitaire, c'est pose des poutrelle, mise d'un bastaing à plat au lieu des fil d'étayage, puis au sol des planchette, et des tasseau entre les planchette et le bastaing pour faire office d'étai.
Si vous avez du bois, rien de couteux, mais c'est sur que pour vous, l'utilisation unique de tout ce bois ferait un surcout
De : Toulon (83)
D'après ce que je trouve sur le net, il existe des proutrelle sans étais jusqu'à 5m chez rector ! moi il me faudrait 4.70 en poutrelle, donc ça pourrait le faire
Dept : Vaucluse
Oui ça existe, il suffit de commandé des 4.70 alors.
De : Toulon (83)
Bloggeur Env. 80 message Dammartin Sur Tigeaux (77)
Sinon pour le poids mets des hourdis plastique, résine ou bois compressé.
Pour le futur(véranda ou autres) applique un rupteur de pont thermique en périphérie, comme ça tu isoles en dessous, le jour venu.
C'est un bon compromis je pense
De : Dammartin Sur Tigeaux (77)
Un devis en hourdis béton va m'etre communiqué, après je pense qu'entre béton et polystirène il ya une différence de cout significative , mais y en a-t-il une entre hourdis plastique et hourdis polystirène ?
si je pars sur des hourdisen béton, en effet c'était mon idée de pouvoir isoler pour la suite.
Au niveau fondation je partais sur du 30x 30 avec fer en 20x20, mais je commence à douter ...déja que je m'appuis sur des agglo de 15 et la fondation de la maison, rajouté à cela des poutrelles sans étais + hourdis béton...je me dis autant voir plus costaud en fondation et fer ???
Dept : Vaucluse
Pour la fondation, tout dépend devotre sol, vaut mieux du 40 de large avec semelle simple en 35 de large.
De : Toulon (83)
Citation: l'idée est de monter un rang d'agglo de 15cm sur 70 cm de hauteur sur toute la périphérie de la maison sur les fondations de la maisons puis poutrelles et hourdis.
Je vois mal ce que tu veux faire, j'ai relu ton récit et cette parti me fait un peu peur, quelle largeur font tes semelles, tes rangs ne seront pas repris au ferraillage, et seront surement a cheval dans le vide.
Si je calcule bien tes semelles doivent faire au minimum 54cm pour ne pas être dans le vide. Dans tous les cas tu risque de fragiliser les fondations de ta maison. (en bout de semelle ça vas faire contre poids)
Normalement on ne se reprend pas dessus.
La maison et la terrasse ne vont pas bouger de la même manière.
A ta place j'éviterais les hourdis béton, trop de poids c'est pas bon dans ton cas, faut que ta dalle soit la plus légère possible.
Hourdis bois 1,20x0,60 8 EURO. moins chère que le polystyrène. plastique je ne connait pas le prix, mais surement moins chère encore.
J’espère me planter, je ne suis pas pro.
si pro peut argumenter mes dires ce serait bien.
Citation: Au niveau fondation je partais sur du 30x 30 avec fer en 20x20, mais je commence à douter ...déja que je m'appuis sur des agglo de 15 et la fondation de la maison, rajouté à cela des poutrelles sans étais + hourdis béton...je me dis autant voir plus costaud en fondation et fer ???
Désolé mais je comprend pas tout ton agglo est sur les semelles de la maison ou la dalle est en porte a faux???
Alors oui, l'idée est de se reprendre sur les fondations de la maison qui font en théorie 60 cm de large ! en pratique une fois que j'aurai nettoyé les fondations je vérai ce qui me reste, apres quelques sondages j'ai des endroits où j'ai 30 cm et d'autres endroit 18cm la moyenne se situe à 23 cm donc je me dis que même en agglo de 20cm ça pourrait le faire, le porte à faux de l'agglo serait ridicule pour 1 ou 2 cm non ??? sinon je reste en agglo de 15 comme prévu à voir.....
le marchand de matériaux me dit que le poids des hourdis bétons ne va pas faire une différence significative pour le plancher, même s'il est plus lourd ! (ça serait plus dans son intéret de me vendre des hourdis polystirène mais ce n'est pas ce vers quoi il tend ! )
Dept : Vaucluse
Tu n'as pas peur de te reprendre sur les semelles de ta maison?
Quand je parlais de porte à faux, je parle de dalle sur fondation en porte a faux ou déporté si tu préfères, (ce qui serait mieux).
Quelle age a ta maison ?
As-tu reçu ton devis ?
si oui combien l'hourdis béton? et quelles dimensions?
Je viens de survoler la présentation de ton récit et je pense que tu vas faire une grosse erreur, une maison met au minimum 6ans avant de se tasser, c'est souvent a ce moment que les maison fissurent( si c'est le cas), car elle bouge en se tassant, si tu te reprend sur les semelles, ta terrasse avec ses fondations fragile ( aucune reprise d'armature et désaxé), a de très grand risque de fissurer (risque minimum).
Et le plus grave si ta maison fissure ou rencontre d'autres soucis,tu auras que tes yeux pour pleurer, la décennale ne voudra rien prendre en charge ou juste une partie, et rejetteras la faute sur ta terrasse même si elle a rien a voir il diront que c'est un facteur aggravant.
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 00h45
