Estimation cout de viabilisation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.588 fois
Env. 200 message Haute Loire
J'aimerais avoir votre retour d'expérience sur le budget a prévoir pour les viabilisation
Voila quelques details
Terrain de 2100m2 (façade de 26m, 1 longueur de 98m et l'autre de 79)
Accès par le nord
Hors lotissement
Dans une commune d'environ 1000 habitant
Poteau ERDF sur la bordure nord est du terrain
FT face au poteau ERDF (route goudronnée d'environ 3m de large)
Eau potable sur le côte nord du terrain (proche du poteau ERDF, sur le terrain)
Tout a l'égout grosso modo 150m en contre bas du terrain (au Sud), avec servitude de passage sur le terrain se trouvant au Sud, je precise que les 150m sont du domaine prive, j'ai juste besoin du raccordement
Je souhaiterais avoir une idée des tarifs sur
Le raccordement ERDF,FT, eau et sur les frais a prévoir pour les 150m du raccord tae!
Merci d'avance
Dept : Haute Loire
Env. 4000 message Cotes D'armor
pour ERDF:
tutuche a écrit:Bonsoir
quelle distance entre la maison (précisément le tableau électrique) et la limite du terrain (a l'emplacement souhaité du coffret ERDF) ?
tutuche a écrit:Hors lotissement
donc terrain non viabilisé (pour ERDF)?
tutuche a écrit:Dans une commune d'environ 1000 habitant
il faut la comune exact ... en MP s'il le faut
tutuche a écrit:Poteau ERDF sur la bordure nord est du terrain
vous êtes sur que ce n'est pas un poteau de branchement, haute tension, ou éclairage publique ?
une photo du support lèverai tout doute.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
voici quelques photos pour vous aiguiller:
le terrain va de la borne a la fin du champ labouré, l'herbe au fond délimite le terrain (celui du fond en herbe est dans la ligne de celui ci)
en bas a gauche de la photo (vers la maison) se trouve le tout à l'égout (il y a également une petite route qui passe juste devant)
en haut a droite le poteau erdf et grosso modo 2 ou 3m derriere c'est la limite du terrain
l'eau potable est 1m a gauche(en montant, en bordure sable terrain) du poteau erdf
la ligne ft est face au poteau erdf
photo ligne ft
route d'environ 3m séparant la ligne ft du terrain
je pense que comme cela ce sear un peu plus clair pour tout le monde
merci de vos avis
Dept : Haute Loire
tutuche a écrit:bonjour
merci de ta reponse sur le forum
pour info la commune est ***********
penses tu qu'en ayant un poteau en bord de terrain il soit dangereux de faire construire (donc de viabilisé) seulement 4 ou 5 ans aprés l'achat du terrain
merci de vos eclairsicement
cordialement
concernant ERDF, cette commune est en zone 1. le forfait de base est donc a 1058 euro.
il est peu probable qu'on utilise le support qui se trouve juste a la limite du terrain. j’aperçois ce qui semble être un disjoncteur, cela signifie donc qu'il y a egalement le transfo... sans être vraiment interdit, les raccordement sur les transfos sont a limiter aux cas ou on ne peut faire autrement.
ceci dit, ce n'est pas vraiment un problème, dans la mesure ou le support FT est en réalité un support ERDF supportant un réseau FT (il y a d'ailleurs le branchement ERDF du voisin d'en face sur ce support).
le réseau serai donc au pire a 3m du terrain.
le raccordement couterai donc 1058 euro.
reste a savoir quel type de branchement. et pour cela il faut répondre a cette question :
"quelle distance entre la maison (précisément le tableau électrique) et la limite du terrain (a l'emplacement souhaité du coffret ERDF) ?"
pour ce qui est de
Citation: penses tu qu'en ayant un poteau en bord de terrain il soit dangereux de faire construire (donc de viabilisé) seulement 4 ou 5 ans aprés l'achat du terrain
ben, a vrai dire, ... je ne comprend pas bien la question... "dangereux" ? a quel danger pense tu ?
@fab : le fait qu'il faille traverser la voirie n'induit pas de surcout ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Jusqu’à 30m, non.
Merci de tes réponses fab Biggrin
pour ce qui est de la distance limite terrain, maison, on ne sais pas trop encore, je pense environ 35-40m, mais la c'est du privee donc je pensais pouvoir le faire moi même!
par danger j'entendais extension de réseau via mon terrain vue que le poteau est en bout de ligne!
voilou
bonne soirée
Dept : Haute Loire
Bout de ligne ?
qu'est ce que c'est encore cette histoire de bout de ligne ... j’entends du "bout de ligne" a longueur de journée, mais personne n'a jamais réussi a m'explique qu'est ce qu'il entend pas "bout de ligne" ... Huh en tout cas aucune explication qui "tienne la route" ...
si il y a un transfo sur le poteau ( et ça j'en suis sur); ça ne peut être un "bout de ligne" ... a la limite du début de ligne, mais certainement pas un "bout".
a la limite (pourquoi pas), un bout de ligne HTA (haute tension), mais le fait d’être a ce bout la n'augmente pas le risque d'avoir une extension par ce support.
non, plus sérieusement, pour implanter un support dans une propriété privé, aujourd'hui, il faut des autorisation. le fait d'avoir un projet de construction est une excellente raison de refuser implantation d'un support, d'autant plus un support HTA...
tu n'a pas du te renseigner sur les raccordements ERDF.
il existe 2 type de raccordement:
le type 1 avec compteur et disjoncteur dans la maison,
le type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.
les 2 sont au même prix. pour toi, semble t il 1058 euro.
la différence tien au fait que quoi qu'il arrive, ERDF ne finance que jusqu'au disjoncteur, mais finance tout ce qu'il y a avant le disjoncteur.
donc en type 1, la liaison limite de propriété/maison est financée par ERDF (tout du moins, le câble). en type 2, non. c'est a toi de le financer, en plus du raccordement.
le problème est que le choix se fait en fonction des distance réseau/maison et limite de propriété maison.
il est possible de faire un type 1 si le tableau électrique est a moins de 30m de la limite de propriété. on compte en longueur de câble. il faut donc inclure les remontées souterraines: environ 1m pour le coffret extérieur et 2m dans la maison. il faut donc que le tableau électrique soit a moins de 27m de la limite de propriété.
ensuite, il faut avoir moins de 36m entre le réseau et le tableau, toujours en comptant tout le câble.
dans ton cas, il y a 7m pour le support, 1m sous terre au niveau du support, 3m pour traverser la route, 1m pour remonter dans le coffret, soit 12m entre le réseau et la limite de propriété. reste donc 24m de câble pour la liaison limite de propriété/maison., on retire 1m dans le coffret et 2m dans la maison, il te reste 21m.
si tu veux un type 1, ton tableau électrique doit être a 21m maxi de la limite de propriété.
au delà, tu aura un type 2. ceci implique que tu devra poser ou faire poser un câble dont la section augmente plus vite que a longueur... a titre d'exemple, a 40m, il faut du 2x25² cuivre. a cela s'ajoute le câble de commande des heures creuse et les obligation de la NF C 15-100 du fait de l’éloignement du disjoncteur (création d'une coupure d'urgence dans la maison), on arrive vite a un (voir 2) billet de 1000 en plus ...
je pense que ça vaux le coup d’étudier l'emplacement de la maison ...
C'est clair je pense qu'il faut prendre en compte ce paramètre! Merci du tuyau ça me servira pour le futur
Et si j'ai besoin d'aide je vous que tu es plutot calé en élec...
Par bout de ligne j'entends qu'il n'y a aucun câble qui repart du poteau (donc oui peut être début de ligne), d'après le voisinage c'est de la haute tension
Dept : Haute Loire
Bout de ligne HTA (haute tension), début de ligne BT (basse tension) .. il y a forcement 1 (des) câble qui repartent ...
Personne n'a d'idée pour les autres postes de viabilisation?
j'aimerais avoir un retour sur le tae surtout, car FT ce n'est pas très cher(au alentour de 200 euro)
Dept : Haute Loire
Merci d'avance...
Dept : Haute Loire
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h50
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
