Bande résiliente juste en bas ou en haut aussi ? Utile ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.931 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Pour la réalisation de cloisons en placo j'ai prévu la pose de bande resiliente en bas avec une bande polyane en plus qui remontera sur les cotés des plaques, faut il ajouter une bande resiliente pour les rails du haut également ?
Ou seulement sur le bas suffit car pas de pont thermique avec le plafond ?
Le plafond sera en BA13 également.
Un avis sur le fait aussi de mettre un polyane sur la dalle + bande resiliente dessus ?
Un avis également sur les bandes Tramiband ?
De : Sète (34) (34)
Ba ca depend comment tu fais tes plafond après.
si tu fait tes cloisons, puis ton plafond, pas besoin de bande car tu as ton isolation phonique.
si tu commence par faire tes plafond, et que tu pose tes cloison dessous, oui met une bande meme si c'est moins grave qu'en bas car tu auras tes bandes d'angles pour les enduits.
De : En Haut A Droite. (54)
Je fais le plafond avant en fait, donc les rails du haut seront juste vissés / pointés sur le ba13 du plafond, l'utilité de la bande ne me parait pas utile sur le haut. les bandes d'angles et enduits vont de toute facon tout re-solidariser ...
De : Sète (34) (34)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
