Adoucisseur Cilit 90
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 27.893 fois
6
Env. 30 message Epagny (74)
On me propose un adoucisseur Cillit 90 (eau très dure dans ma region donc je souhaite en avoir un) pour 2 700 euros matos + pose + by pass...
qu'en pensez vous?
si je peux avoir des retours sur cet adoucisseur...
Merci beaucoup
De : Epagny (74)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Rubis 90 ou rubis bio 90? On va dire que c'est l'ancien modèle de Cillit... Faites jouer la concurrence, vous devriez trouver un artisan qui vous proposera un modèle plus récent (aquim) pour 2300-2400€!
Sinon bon matos globalement (juste le train mobile et la batterie memoire a prevoir au bout de 7-8ans en general... )
De : Colmar (68)
Alors la il faut que je me renseigne. Je n'ai pas encore negocier donc je vais deja faire baisser le prix
Voici les éléments:
Adoucisseur d'eau Cillit type 90 U 1,00 2 310,00 2 310,00
* Capacité d'échange de 90 M3
* Fonction Bio pour la protection de la qualité de l'eau :
maintien en aseptie des résines par une chloration
automatique à chaque régénération
* Fonctionnement totalement autonome
* Affichage digital de la programmation simplifié
* Mode manuel (Période de vacances , régénération
supplémentaires)
* Régulation automatique de la dureté
* Réserve de marche grâce à une batterie
* Bac à sel en polyethylène
* Vanne automatique
* Filtre avant adoucisseur avec purge
* Raccordement à la vidange
* Raccordemenent hydraulique par flexibles inox
* Mise en service et explications par la SAV Cillit
* Main d'oeuvre
De : Epagny (74)
Merci pour des retours d'experience (Si il y en a...)
on me propose sinon un Adoucisseur Nevada Adoucisseur 20 L Volu/Monobloc FLECK électronique 5600 SXT - ECO pour 700 euros avec quelques accessoires
Le by pass etant deja posé chez moi, on me dit que c'est simple a monter et a programmer....donc comparà au 2500 euros poser de l'autre coté ça fais reflechir?
un(des) avis?
belle soirée
De : Epagny (74)
Novice10 a écrit:Bonjour
On me propose un adoucisseur Cillit 90 (eau très dure dans ma region donc je souhaite en avoir un) pour 2 700 euros matos + pose + by pass... qu'en pensez vous?
Merci beaucoup
Julien68000 a écrit:Rubis 90 ou rubis bio 90? On va dire que c'est l'ancien modèle de Cillit... Faites jouer la concurrence, vous devriez trouver un artisan qui vous proposera un modèle plus récent (aquim) pour 2300-2400€!
Sinon bon matos globalement (juste le train mobile et la batterie mémoire à prevoir au bout de 7-8ans en general... )
En effet le rubis bio 90 fait partie de l'ancienne génération : les cartes A4X, avec leurs piles à changer tous les 3-4 ans, mais d'une simplicité d'utilisation redoutable !
Il faut bien vérifier que c'est un appareil neuf et pas une occasion qui ne dit pas son nom.
Pour moi, ce 16 litres de résines, ne doit pas être vendu plus de 2300€ TTC, pose comprise
De plus, je vous recommande au passage de faire remplacer et/ou poser un inévitable couple by-pass & réducteur de pression ^^
Novice10 a écrit:Merci pour des retours d'experience (Si il y en a...)
La différence de prix passe toujours quelque part, il n'y a pas de miracle.
Le rubis se répare, on a des pièces détachées. Si le Fleck casse, c'est du remplacement complet : ça ne vaut pas le coup...
Les marges ne sont pas les memes non plus... Et puis il faut veillez a ce qu'il y ait un pré filtre compris ainsi que le by pass. Je pense que vous en aurez pour 1300-1400€ posé!
Show, un fleck (surtout le 5600) se répare tres facilement et a moindre cout! Les pièces sont dispo depuis 30 ans et le seront encore pendant longtemps... Apres je dirais qu'effectivement quand ya des grosses pannes on remplace plus souvent l'appareil entier mais vu le prix cela parait cohérant...
C'est un calcul a faire: 1300 ou 2500€. Est ce que le cillit va durer 2 fois plus longtemps? Je n'en suis pas convaincu ...
De : Colmar (68)
Merci beaucoup
Merci pour ce retour. on me dit et j'ai lu partour que le Flex etait très robuste et se réparait bien. et était aussi très simple d'utilisation. du coup je ne sais plus
J'ai le by-pass déja installé donc mais reducteur de pression a voir.
De : Epagny (74)
Julien68000 a écrit:Les marges ne sont pas les memes non plus... Et puis il faut veillez a ce qu'il y ait un pré filtre compris ainsi que le by pass. Je pense que vous en aurez pour 1300-1400€ posé!
C'est sur les marques ne sont pas les mêmes mais si les produits se valent moi payer la marque je m'en ficher je dirai.
J'ai déja le by pass installé, oui il y a déja le préfiltre pour le prix de 700 euros, après soit je le pose moi (ou je trouve un ami bricoleur), ils me le pré-pregramme et j'ai des accessoires pour faire les tests pour vérifier le TH...donc soit 700 euros soit 2500 (a negocier encore)
Oui on m'a dit pareil pour le Flex, très costaud. (mais idem Cillit)
Après quand le marchand de Flex je lui dis qu'on m'a proposé du Cillit il me dit que ce n'est pas un adoucisseur...et inversement :(
Et pour le calcul très juste...si je met 2500 euros et que j'ai plein de souci avec autant mettre le moins cher.
De : Epagny (74)
Env. 300 message Aubagne (13)
Bonsoir .
Un dernier petit message pour vous aider dans votre réflexion et vous éviter de faire une bêtise que vous serez amenez à regretter.
Quel doit-être le bon prix d’un adoucisseur d’eau ?
. Tous les adoucisseurs d’eau enlèvent le calcaire et ne font rien d’autre
. Payer un adoucisseur d’eau domestique à 2500 € pourquoi pas.
. A ce prix vous trouverez autant d’adoucisseurs de Marque que d’adoucisseurs assemblés (en démarchage à domicile).
. Rappelons qu’un adoucisseur de part son fonctionnement est similaire au lave vaisselle, mais moins élaboré au niveau technologie : paie t - on les laves vaisselle 2500 € ?
Cdlt
De : Aubagne (13)
Oui, en effet j'ai pensé à Culligan en parlant de Fleck... ma bonne conscience m'en a fait la réflexion par mp
Ce que je peux néanmoins dire sans trop me tromper cette fois, c'est que Cillit et BWT (ex Permo) font fabriquer en France.
Après pour ce qui est de la durée de vie, je table sur 24 - 32 ans avec remplacement des résines au milieu.
Novice10 a écrit:Après quand le marchand de Fleck je lui dis qu'on m'a proposé du Cillit il me dit que ce n'est pas un adoucisseur...et inversement :(
Les commerciaux de chaque marque sont entraîner à traîner la concurrence dans la boue et faire de la désinformation...
Les deux sont des adoucisseurs d'eau, ce qui peut et doit je pense axer votre décision : c'est le SAV et le notoriété de celui qui sera votre interlocuteur en cas de pépin !
Le drame commence toujours quant celui-ci vous tourne le dos et accessoirement devient inatteignable...
Excellente réponse.
Cdlt
De : Aubagne (13)
Merci pour vos retours.
disons que si je prends celui à 700 euros c'est à moi avec ami plombier de l'installer...donc si souci on se debrouillera je pense pas que ce soit compliqué pour quelqu'un du metier de regler ces pb , après il faut que je vois les garanties du pdt.
POur cillit, il y a des garanties mais pas les entretiens annuels.
De : Epagny (74)
Novice10 a écrit:Pour cillit, il y a des garanties mais pas les entretiens annuels.
C'est si dur que ça de changer un filtre, mettre du sel et nettoyer le bac de temps en temps ?
Vous avez écrit :
Vous devriez surtout plaider pour le respect des visiteurs de ce forum et pour la tolérance de personnes comme moi qui ne sommes pas d'accord sur certains points ( °TH à 0 )
Vous essayez d'imposer votre avis en écrasant les autres, et en étant désagréable ( virer moi cette saloperie, sur l'osmoseur).
Nous somme ici pour donner un avis et non pour imposer notre loi, ( caché derrière votre écran vous pensez avoir tous les droits)
Pour ma part je plaide pour une seule chose : l'échange cordial ( je n'ai pas tiré le premier )
Cdlt
Monsieur Show
De : Aubagne (13)
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Novice10 a écrit:Merci pour vos retours.
bonjour, je ne suis pas pro, juste un particulier
avez vous regarder les nombre de sac de sel? la consommation par régénération ?
j'en avais un c’était un sac de sel par mois et par semaine 200l d'eau par régénérations
au total c'est plus économique d'acheter un truc qui consomme 4 a 6 sacs et régénère moins....
du coup pas de miracle c'est plus cher
quant a l'entretient avec les conseils des bonnes personne on s'y retrouve
pour ma part changer filtre, prochaine nettoyage bac a sel et faire test th une fois par mois
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h12
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
6
