Placo qui se décolle
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.152 fois
Env. 70 message Rouen (76)
Voici mon problème :
La maison a été terminé il y a 1 an jour pour jour, cette bande de placo a déjà été reprise à la récéption par le plaquiste qui a mis un petit clou avec un enduit par dessus.
Ca n'a pas tenu , comment puis-je réparer celà?
De : Rouen (76)
Env. 700 message Yonne
Le mieux serait de l'enlever et de mettre de la bande armée.
il aurait été bien de savoir le pourquoi?
ensuite en solution "pas cher" et sans travaux, vous pouvez mettre une baguette d'angle en bois.
Dept : Yonne
Peut tu m'expliquer la marche à suivre pour la bande armée car je n'y connais rien...
De : Rouen (76)
Env. 400 message Nice (6)
Bonjour, achetez de la bande armée (renforcée spéciale angle)ensuite appliquez sur la surface prévu une couche d'enduit , apposez la bande et mettre une seconde couche par dessus, attendez que cela sèche et refaire une couche avec enduit de lissage, laissez secher, poncer et peindre.
De : Nice (6)
fabiocap a écrit:Bonjour, achetez de la bande armée (renforcée spéciale angle)ensuite appliquez sur la surface prévu une couche d'enduit , apposez la bande et mettre une seconde couche par dessus, attendez que cela sèche et refaire une couche avec enduit de lissage, laissez secher, poncer et peindre.
Donc je ne découpe rien? je laisse tel quel et je pose ma bande armée dessus c'est bien ça
De : Rouen (76)
non,il faut enlever l'ancienne et nettoyer pour que ce soit propre. sinon il va y avoir surépaisseur et puisque vous etes novice, vous n'allez pas vous en sortir.
sinon faites le faire par quelqu'un du metier, ca ne devrait pas vous couter cher pour une seule bande et ce sera fait correctement.
Dept : Yonne
maguetlolo01 a écrit:Bonsoir,
Mais je fais comment pour la retirer?
Je dois découper?
Es ce sûr qu'il y en ai une?
De : Rouen (76)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
si la réparation initiale n'a pas tenu, il y a peut être un soucis de fixation du placo autour. C'est une cloison de séparation en ossature M48 ?
De : Anceaumeville (76)
apolon34 a écrit:Salut,
OUh là je n'en sais rien du tout, ce que je peut te dire c'et que nous avons réceptionné la maison il y a 1 an, j'hésite à rappeller le SAV ; ils vont surement m'envoyer bouler puisque le parfait achèvement a été signé après la réparation...
De : Rouen (76)
Env. 1000 message Concarneau (29)
Le parfait achèvement est une chose, la garantie une autre.
Il faut appeler le SAV. Ce travail doit être garantie au moins deux ans.
De : Concarneau (29)
Env. 10 message Le Bar Sur Loup (6)
Effectivement ce travail n'a pas été effectué dans les règles de l'art. Au vu de cette photo, il est évident que le plaquiste n'a posé aucune toile de renfort dans les angles et n'a même pas pris soin de combler
les réservations prévues sur le placo pour recevoir ces toiles ...
Si cette maison n'est fini que depuis un an, il faut faire jouer la garantie de parfait achèvement, s'il y a plus d'un an c'est la garantie décennale qu'il faut faire jouer.
Et vous pourrez alors faire faire la reprise de cette malfaçon par un vrai professionnel !
Dans votre cas le mieux serait, comme le préconise une réponse précédente, de faire vérifier le montage et d'utiliser des cornières métalliques pour renforcer les angles
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Finitions2/Band[...]/Corniere-d-Angle-Metal effectivement
bonne journée
De : Le Bar Sur Loup (6)
Ok merci pour vos conseils, je les ai appelé, je leur envoi un mail avec les photos, le conducteur de travaux me retient au courant
De : Rouen (76)
Merci pour vos conseils, le plaquiste va revenir la semaine pro. Il va enlever le bandes armées détériorées ( s'il y en a ) et en remettre des neuves...
De : Rouen (76)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h18
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
