Quelle construction pour protéger mon auto appentis ouvert ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.854 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, notre modification de permis de construire est refusée l'urbanisme n'accepte pas le stationnement en sous-sol, la pente d'accès est de 26% le maxi accepté est 15%, il faut donc que je prévois 2 stationnements extérieurs.
Entre la limite de propriété et le mur de ma future maison il y a 7 mètres environ, ma femme ne veut pas d'un appentis fermé sur les côtés, on aurait le mur de l'appentis face aux baies vitrées et ce n'est pas top comme vue.
Pensez-vous qu'une structure ouverte avec un toit protégerait tout de même la voiture ou ça ne sert à rien et autant faire des places de parking standard ? Ou que me conseillez-vous comme structure avec toiture sans que ce soit trop moche.
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
De : Bievres (91)
Env. 700 message Yonne
un appentis ouvert protège la voiture, le plus néfaste pour les voiture est surtout l'humidité et notamment celle venant par le dessous, par le sol.
un toit et une dalle sont donc une bonne solution même si évidemment, un garage fermé est toujours mieux.
Pour l’esthétique, ça dépends de l'ensemble et du budget, ils font de beau appentis en bois.
Dept : Yonne
Merci, ce sera mon constructeur qui fera l'appentis, je vais donc partir sur une base dalle béton et un toit, pour le reste de la structure à voir alors entre le métal et le fer, de toute façon après je suppose que c'est 4 poteaux ?
J'ai vu également des toits plats un peu style moderne.
De : Bievres (91)
une solution pour joindre l'utile à l'agreable :
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h11
Le dosage du béton
Le dosage du béton
