Condensation importante dans échangeur VMC double flux
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 13.395 fois
20
Env. 20 message Finistere
J'ai besoin d'aide pour un problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai installé une VMC double flux il y a 6 mois et durant les températures froides de cet hiver je me retrouve avec une condensation importante qui ne s'évacue pas au niveau de la zone extraction de l'échangeur. Cela fait donc chuter le débit de ventilation et le rendement de la VMC.
VMC installé dans local tempéré à environ 10°.
Je ne comprends pas pourquoi cela se produit, donc tout aide et idée pour régler ce problème sera trés apprécié.
les gaines sont isolées ?
De : Rognac 13 (13)
Oui, absolument, gaines isolés.
Je pense que si les gaines n'étaient pas isolés, la condensation se ferait dans les gaines, pas dans l'échangeur ...
Christophe
C'est absolument normal. La condensation peut même amener au givrage de l'échangeur.
Les VMC ont normalement un mode de sécurité (coupure de l'insufflation par exemple, ou coupure des 2 moteurs).
On peut également prévoir un dégivrage électrique ou encore aspirer l'air neuf par un puit canadien qui empêche le givrage.
Ce qui n'est pas normal c'est que les condensats ne s'évacuent pas. Est-ce que le siphon ne serait pas bouché ?
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Non, le siphon n'est pas bouché et d'ailleurs le peu de condensat qui s'écoule de l'échangeur s'évacue bien mais une quantité importante reste bien bloqué dedans. Ce qui est surprenant est qu'il suffit que je sorte l'échangeur, que je le tourne délicatement d'un quart de tour et là, je prends 1 litre de condensats sur les pied :-(
Bien entendu ce problème disparaît quand les température extérieur remonte.
Au secours!!!
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
la pente ver le siphon est-elle suffisante? as tu des photo de ton installation
De : Au Bout Du Monde (62)
Env. 400 message Mouthier (16)
ton tuyau d'évacuation de condensat doit faire siphon ou doit plonger dans un siphon remplis, il ne doit pas y avoir de prise d'air sinon l'aspiration de ta vmc aspire par ce tuyaux et ne permet plus au condensat de s'écouler.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
En réponse à losc72, Je n'ai pas de photo, juste une vidéo mais je ne sais pas si je peux la posté. La VMC est fixé sur un mur bien droit avec les équerres fournis avec, donc les pentes sont respectés.
en réponse à korsan, oui j'ai bien fait un siphon d'environ 6 cm comme indiqué sur la documentation du produit.
Mes questionnements concernant ce qui pourrait être responsable de cette condensation bloqué dans l'échangeur sont:
- Est-ce un débit d'air trop faible lié à une grande longueur de gaine, donc une perte de charge importante?
- Est-ce un mauvais équilibrage de l'installation?
- Est-ce le local d'installation à une température de 10° et 65% d'humidité?
- Est-ce ma maison, une ferme bressane, qui est trop humide?
- Est-ce le positionnement de l'échangeur qui n'est pas orienté pareil que les autres VMC utilisant le même modèle d'échangeur et ne permet pas l'évacuation d'une condensation trop importante?
Marque de ta vmc et photo car je ne comprend pas pourquoi quand tu tourne ton échangeur l'eau coule.
De : Mouthier (16)
La VMC est une VORTICE PROMETEO HR400
Une petite vidéo sur youtube pour présenter le problème. Quand température basse il me faut vider l'échangeur toute les 24heures :-(
http://youtu.be/oyutSvns1U0
J'ai l'air écoeuré mais faut pas faire attention ...
Photo 1 de la position de l'échangeur dans la VORTICE
Photo 2 de la position de l'échangeur par exemple dans une AKOR. Les autres VMC courantes ont également l'échangeur dans la position de l'AKOR
après avoir vue ta vidéo, je pense que tu doit avoir un problème dans ton instalation.
il faudrait que tu vérifie bien tes branchements car s'il y as de l'eau de ce coté c'est que c'est ton air froid qui rentre et qui condense car réchauffé par ton air extrait.
donc de gauche a droite tu doit bien avoir:
air sortant vers l'extérieur
air rentrant de l'extérieur
air sortant de la maison
air entant de la maison
je débrancherais les gaines 2 et 4 celles qui sont le plus vers toi quand tu regarde ta vmc.(numero toujours de la gauche vers la droite.
tu allume ta vmc et tu ne doit avoir que l'extraction de tes pièces d'eau.
si tu as inverser cela fonctionne mais l'extrction de tes condensats se fait mal car pas conçu dans ce sens.
j'espere que c'est ça car sinon je ne vois pas.
bon courage.
car
De : Mouthier (16)
Non, je suis certain que ce n'est pas un problème d'inversion de branchement des gaines. En plus il y a des indications sur chaque bouche graver directement sur la VMC.
Tu me dis que la condensation est sur l'air froid qui rentre, mais non, la condensation se produit sur l'air extrait dans le quart en bas à gauche de l'échangeur, juste avant le ventilateur d'extraction.
Ce qui me faisait penser d'une inversion, c'est que l'humidité est plus importante dehors donc la condensation venait de l'air entrant et de l'air sortant de la maison et non l'inverse.
De : Mouthier (16)
Oui, je comprends.
Mais qu'est ce qui peut générer cette condensation à ce niveau de l'échangeur sur le flux d'air extrait? Et pourquoi est ce que cela reste "Scotcher" dans l'échangeur? Est ce que ce peut être lié à la température du local d'environ 10° malgré qu'à mon sens la condensation se fait plus par la différence de température au croisement de l'air extrait à 21° et de l'air frais juste arrivant de l'exterieur à 0°?
J'aimerai comprendre ... Crying
Christophe
Essaye d'inverser ton échangeur,
tu l'enleve et tu met le devant dèrriere, cela vas inverser l'échangeur, et peut être ne plus bloquer les condensats.
pour la température de ton local, ma vmc est dans un local non chauffé, je viens de mettre un thermometre dans la piece pour connaitre la température. (fait froid)
De : Mouthier (16)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h05
Devis VMC / VMC double flux
20
