Conseil pour faire évoluer mon coffret de base
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.558 fois
Photographe Env. 2000 message Indre Et Loire
je souhaiterais avoir vos conseils et avis car tout ca est très flou pour moi
voici ce que nous avons dans notre garage (maison terminée fin 2012)
Nous avons des RJ45 dans toutes les pièces, nous ne sommes pas en dégroupage total et avons un boitier antenne sous le toit
A la base mon interrogation était de pouvoir installer notre box sfr dans le garage sans avoir à y connecter un téléphone qui n'a aucune utilité à cet cet endroit. Au final je me rends compte que ca n'est pas si simple que cela vu notre équipement et que pire notre coffret ne serait pas aux normes ???
Bref, y a t il un moyen de faire évoluer ce coffret sans que ca nous coûte un bras
quelle est l'utilité des différents grade, j'ai beau lire et relire des infos sur le forum, ca ne rentre pas ???
merci à ceux qui prendront de temps de me répondre
Dept : Indre Et Loire
Le plus simple à faire, c'est de déconnecter tous les câbles téléphoniques du DTI et d'y sertir des connecteurs RJ45 mâles que tu pourras brancher sur la box.
Bien sur il faudra aussi vérifier les rj45 et les câbler correctement car j'imagine qu'elles sont câblées avec deux fils seulement.
De : Le Havre (76)
Merci pour ta réponse bonson
il y a ces 4 paires bleues reliées directement au DTI et accessible puis derrière le DTI il y a plein de câbles du même gabarits que les bleus mais de couleurs différentes, ceux là ne sont pas vraiment accessibles.
Donc si j'ai bien tout compris il faut que je puisse brasser tous ces câbles sur des RJ45 connectées au boitier et les identifier par rapport aux prises de la maison, un peu comme un disjoncteur en fait ???
En fait les paires bleues sont juste une paire d'autant de câbles téléphoniques 4 paires. Il va te falloir accéder aux câbles derrière pour les identifier par rapport aux prises dans la maison puis connecter des rj45 mâles sur les 8 fils des ces différents câbles. Ainsi tu pourras brasser en effet ces câbles directement sur la box que tu mettras dans le coffret.
Ça c'est le minimum pour avoir un réseau 100Mbps. Pour avoir un réseau plus performant (gigabit), il sera nécessaire de changer le câble pour un vrai câble réseau car là, ce n'est que du câble PTT298 de base.
De : Le Havre (76)
Ok je comprends la logique y'a aucun problème mais la pratique ?? comment relier tous ces cables sur les RJ45 males, il faut des pinces spéciales, ca se fait facilement ?? (désolée je suis néophyte)
Concernant la performance de notre réseau est ce pour cela que lorsque nous mettons la box à l'étage on ne capte pas le wifi dans notre chambre en bas ???
Tu me dis qu'il suffit de changer le cable pour améliorer la performance, à quel endroit faut il effectuer cette modif, sur le boitier ? pas dans toute l'habitation ?
Est ce que cela vaut le coup sachant que nous sommes dans la pampa et non en zone dégroupée, le débit est donc faible.
J'en pose des questions ..... merci pour ton aide
Non, la performance wifi n'a rien a voir, c'est juste une question de distance et d'obstacles entre la box et le PC.
Concernant le sertissage des câbles, oui il faut une pince spéciale que tu trouveras (comme les prises mâles) en GSB sans problème.
Et quand je dis de changer les câbles, oui je parle de changer les câbles dans les murs, entre les prises murale et le boîtier de communication. C'est faisable en te servant du câble actuel comme d'un guide : on relie le nouveau à l'ancien puis on pousse/tire sur le câble pour remplacer l'un par l'autre.
Mais dans un premier temps tu peux déjà commencer avec le câble actuel pour te faire la main et voir si tu as besoin d'un meilleur réseau.
De : Le Havre (76)
Mouai bah pour les câbles on va attendre alors car on est suffisamment occupé avec les travaux dans la maison pour s'en rajouter Biggrin
pour ce qui est de brancher les câbles sur des RJ45 mâles je vais essayer de regarder ca Huh
un grand merci pour tes conseils et information en tout cas !!!
Dernière question, tu me conseilles de les brancher sur quel support les fils, un boitier mural de ce style ? ou autre chose
C'est quoi ce truc ?
Non, moi ce que je dis, c'est que les câbles avec les RJ45 mâles, tu les branches directement à l'arrière de la box.
De : Le Havre (76)
Bon la j'avoue je suis larguée...
une RJ45 est composée de fils de plusieurs couleurs c'est bien ca !!?? moi je n'ai que les bleus en direct sur le DTI, les autres sont derrière comme on peut le voir sur la photo donc je ne vois pas comme faire pour concevoir une RJ 45 male avec ce que j'ai....
je ne veux pas te faire perdre ton temps bonson, tu as deja pris la peine de me répondre mais soit il me faut un mode d'emploi par étape soit une une âme charitable autour de moi pour m'expliquer sur le terrain ce qu'il faut faire car autant je sais bricoler, autant je ne connais rien en électricité et réseau
Il faut démonter le boitier du mur pour avoir accès aux cables derrière (tu devrais avoir quelques vis à retirer pour ça).
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 500 message Tours (37)
Esther si tu veux je peux jeter un coup d'oeil pour y voir plus clair ;)
De : Tours (37)
Démonter le boitier ca pas de problème je sais faire Laugh
mithcummmmmmmmm ca serait trop gentil de ta part avec plaisir si tu passes dans le coin, il te faudra traverser la Loire Biggrin car je pense que bonson va s'arracher les cheveux avec moi
Autre question bonson, on me dit que mon coffret n'est pas réglementaire à la norme, je devrais avoir ca
Minimum requis par la norme NFC15-100
Coffret composé de :
- un fond métallique
- un face avant de coffret Opale 1 rangée
- un DTI / répartiteur téléphonique / filtre maître ADSL avec 4 sorties RJ45
- 1 panneau de brassage (8 ports) équipé de 4 connecteurs RJ45 (peut être compléter avec d'autres connecteurs)
- 1 rail DIN pour permettre la mise en oeuvre d'un DTI optique
- 1 répartiteur coaxial 4 sorties (passif)
- 1 bornier de mise à la terre"
Oui, c'est ça.
De : Le Havre (76)
Pas de pb esther... je suis pas loin ;)
De : Tours (37)
Merci mitchum, je viens d'envoyer un mail à mon MO pour lui demander pourquoi on n'avait pas un coffret aux normes. La secrétaire fait le point ce soir avec l'électricien. On verra en fonction de la réponse
J'ai eu une réponse concernant ce coffret qui sert uniquement à regrouper tous les cables (tv, téléphone, rj45) de la maison et qui est validé par le consuel. Donc on a un coffret qui ne permet absolument pas de jouir pleinement de l'équipement rj45 de la maison. Très utile !!!
Env. 10 message Thilouze (37)
Esther a écrit:Autre question bonson, on me dit que mon coffret n'est pas réglementaire à la norme, je devrais avoir ca
bonjour, regarde bien s'il y a bien un fil de terre en 6mm2 qui est branché sur le bornier et s'il y a 2 prises modulaires(dans tableau électrique) ou plexo a coté du tableau obligatoires pour brancher l'amplificateur pour la télé.
pour ce qui est de ton problème avec ta box, il faut que tu poses une baie de brassage a la place de ton coffret. si tu veux je suis électricien et je peux te faire un devis(gratuit) pour cela. cdlt
De : Thilouze (37)
merci pour ta réponse, pour le moment on a mis ca en stand by car priorité aux extérieurs mais pourquoi pas pour le devis histoire d'avoir une idée. On a découvert que notre voisin était électricien lui aussi donc je pense qu'en temps voulu on lui demandera également son avis Biggrin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h01
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
