Escalier béton collé au mur extérieur (maison bbc) .!!!!!!!!
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 21.242 fois
9
Nouvel Aviseur Env. 50 message Lannion (22)
En passant sur mon chantier ce week end, j ai remarqué que l escalier béton prévu a été coulé, mais à ma grande surprise j'ai remarqué qu' il est collé au briques du mur exterieur ( je mettrai en ligne une ou deux photos demain).
Le hic c'est que je vois pas comment est ce possible dans un contexte bbc et que surtout ce n'est pas conforme aux plans ( cf photo).
Sur le plan on voit clairement que l'escalier n'est pas accolé au mur et qu'il y a bien l'isolation et le doublage qui les séparent.
Pourriez-vous me confirmer qu'il s'agit bien d'une faute et que le constructeur devrait y remédier?
Merci d'avance
De : Lannion (22)
C'est effectivement une "boulette" qui devra être modifiée
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci hugo pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais,
De : Lannion (22)
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
+1
Je me demande ce que ton constructeur va te dire !! Tiens nous au courant !!
De : Ingré (45)
Je vous tiens au jus, rdv pris avec k
Le cdt jeudi 21.
De : Lannion (22)
Env. 600 message Valence (26)
Et l'escalier béton il tient comment si il est pas appuyé sur le mur ? Sinon il faut prévoir un poteau (ou escalier préfa)
En tout cas rien ne dit sur ton plan que l'escalier doit pas être appuyé sur le mur.
De : Valence (26)
laius a écrit:Bonjour,
Faux !! Sur le plan, il y a de l'isolant entre l'escalier et mur...
Citation: Et comment tient un escalier béton s'il n'est pas appuyé au mur ??
j'espère que tu blagues ?? J'ai la réponse (mais c'est un secret) : il paraît que le béton est une matière très solide ! Et qu'il est encore plus résistant quand on met du fer dedans !
De : Ingré (45)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Chez nous, on a investi dans une formule magique qui maintient l'escalier en place et on a pris un tréteau...on sait jamais....
Pour être sérieux, c'est une boulette des maçons et j'espère pour toi que cela va être modifié....beau pont thermique sinon.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Toulon (83)
Bonsoir, le plan indique une vu de coupe à un niveau plus haut que l'escalier, d'ailleur la marche 10 va jusqu'au mur d'après le plan.
logiquement, il est mieux d'évité ça, même si la technique est plus difficile.
De : Toulon (83)
matamor a écrit:Chez nous, on a investi dans une formule magique qui maintient l'escalier en place et on a pris un tréteau...on sait jamais....
Dans votre cas, l'escalier repose correctement au sol.
De : Toulon (83)
HS83 a écrit:Bonsoir, le plan indique une vu de coupe à un niveau plus haut que l'escalier, d'ailleur la marche 10 va jusqu'au mur d'après le plan.
Qu' est ce que vous voulez dire par il est mieux d'éviter ça?
Sinon en regardant bien la marche 10 ça va jusqu'au mur juste d'un seul côté. Ce qui n'a pas de sens puisque c'et le même niveau des deux côtés de la marche. Non?
De : Lannion (22)
Il est mieux d'éviter que l'escalier colle le mur. Mais techniquement il faut alors des poteaux béton pour le soutenir.
LE trait discontinu présente la coupe de l'escalier (car en réel il continu) Même si il l'on représenté par un seul trait assez simple, il va contre le mur.
De : Toulon (83)
Enfin BBC ou pas, ton escalier ne doit surtt pas etre collé au mur extérieur ( sinon tu vas te retrouver avec un glaçon dans ton salon ou l'inverse ).
Par contre, effectivement d'après le plan, seul l'arrete de la marche 10 touche le mur ! Inconcevable, et d'ailleurs c'est meme compliqué a faire.
De : Ingré (45)
Maelle1976 a écrit:Je vous tiens au jus, rdv pris avec k
Le cdt jeudi 21.
Demandez lui s'il procède toujours de la même manière pour des escaliers accolés à des murs extérieurs. Je pense que oui. Par conséquent tous les autres chantiers sont dans la même situation.
Malheureusement tout le monde n'a pas le même coup d'oeil que vous
HE/HA: 06/09/2011
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
En BBC l'escalier ne doit pas être lié au mur de façade, il est impossible de placer des rupteurs de pont thermiques comme pour les abouts de dalle. L'isolant doit passer entre l'escalier béton et le mur de façade. Dans votre cas le mal est fait! Vérifier aussi (cela pourra être un argument de plus) si la largeur de l'escalier au droit du mur de façade est plus large (de l'épaisseur de l'isolation) que les autres parties de l'escalier. Aimant particulièrement tracer et coffrer les escaliers tournants, je peux déjà dire que sur le plan en tout cas il est mal fichu, les marches sont "rayonnantes" et non pas "balancées". On rencontre souvent ce type de "bricolage" avec des escaliers bois achetés en magasin. Pour parodier Brassens "mais où sont les maçons d'antan"
De : Boulange (57)
[quote="Ormes45140"]
Orme on dirait bien que t'es un vrai pro ahahah . Fait moi rire 5 minute, tu sais calculer un escalier béton avec 2 quart tournant. La blague
Tu ferais mieux de rien dire si tu sais pas de quoi tu parle.
De : Valence (26)
PIERREYVON a écrit:En BBC l'escalier ne doit pas être lié au mur de façade, il est impossible de placer des rupteurs de pont thermiques comme pour les abouts de dalle. L'isolant doit passer entre l'escalier béton et le mur de façade. Dans votre cas le mal est fait! Vérifier aussi (cela pourra être un argument de plus) si la largeur de l'escalier au droit du mur de façade est plus large (de l'épaisseur de l'isolation) que les autres parties de l'escalier. Aimant particulièrement tracer et coffrer les escaliers tournants, je peux déjà dire que sur le plan en tout cas il est mal fichu, les marches sont "rayonnantes" et non pas "balancées". On rencontre souvent ce type de "bricolage" avec des escaliers bois achetés en magasin. Pour parodier Brassens "mais où sont les maçons d'antan"
Merci pieereyvon pour ta reponse, mais quelle est la difference entre des marches rayonnantes et balancées?
Sinon j'ai comparé les distances comme tu as dit et il y a environ 16 cm de différence. C est normal?
De : Lannion (22)
Tt
De : Ingré (45)
Comme promis , une petite photo pour mieux voir le problème.
[/img]
De : Lannion (22)
Effectivement, je ne sais pas le calculer, ceci dit ce n'est pas moi qui dit "mais comment tient un escalier béton s'il ne tient pas appuyé au mur".
Je suis loin d'etre un pro mais qd je lis ton commentaire je me marre !
Franchement je t'encourage a continuer la lecture du forum tu y apprendras plein de choses
Entre autre que tu n'as pas besoin de poteau pour faire tenir un escalier béton...
Je te souhaite une agréable soirée et une bonne lecture.
De : Ingré (45)
"Effectivement, je ne sais pas le calculer, ceci dit ce n'est pas moi qui dit "mais comment tient un escalier béton s'il ne tient pas appuyé au mur".
Je te souhaite une agréable soirée et une bonne lecture."
Je sais comment tiens un escalier ( et c'est pas de la magie) . Je te reproche juste de pas modérer tes propos, tu es bien sur de toi.
Je pence pas avoir beaucoup à apprendre mais plus à apporter.
J'ai pas appris la construction sur un forum mais à l’école.
De : Valence (26)
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
Un escalier béton tien très bien sans appuis mur si il est conçu pour. Même un hélicoïdal ça passe.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire ! Laugh
Dept : Eure
Il aurait fallu un poteau central au minimum.
+1 pour les marches balancer, ça change la vie tellement c'est agréable a prendre, et moins dangereux pour les enfants
Voici la différence :
De : Toulon (83)
Env. 10 message Pau (64)
Tournesol a écrit:Qu'est ce qu'il ne faut pas lire ! Laugh
ben oui ca existe je t'assure
De : Pau (64)
Bah oui, dans ce cas il y a un mur central porteur, qui peut etre aussi remplacé par un poteau central.
De : Toulon (83)
Bravo HS83, il n'y a plus rien à dire pour le balancement des marches
De : Boulange (57)
Ben oui : ça existe avec un fût ou mur central porteur ("mould for staircase with supporting wall", dans ton lien)
Ceci dit, un escalier sans aucun point d'appui est réalisable avec une paillasse courbe porteuse. Mais dans ce cas, ce n'est pas une paillasse de 8 ou 10 cm mais beaucoup plus car l'escalier travaille en torsion et amène de sacrés efforts sur le plancher.
Et hors de prix !
Dept : Eure
Guillaume45 a écrit:Pourtant on en voit beauxoup sur le forum des escaliers béton
Nons accolés au mur et sans poteau
Tu nous montres ?
Dept : Eure
Des Demi-tournant ! moi aussi je veux bien voir
De : Toulon (83)
Bon , je viens aux nouvelles.
le CDT a reconnu que c'est une faute du maçon, du coup l'escalier sera tronçonné de 12 cm pour faire passer l'isolation.
De : Lannion (22)
Merci à vous tous pour vos explications.
De : Lannion (22)
Bloggeur Env. 200 message Doubs
Tu nous montres ?
Ceci par exemple : (ce n est pas un mur qui es derriere mais des planches de coffrage). Je reprendrai une photo quand elles seront enlevées.
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h54
9
