Event en sortie murale sous débord de toit, est-ce possible?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.007 fois
6
Env. 10 message Dijon (21)
Je lis partout qu'un event doit être en sortie de toiture, car il doit être le plus haut possible, mais parcontre je n'arrive pas à savoir s'il est possible de déporter sa sortie muralement en bordure de toit.
Je vous explique notre problème.
Notre maison comportait une simple isolation sur plafond et nous commencions à avoir des fuites avec la toiture.
Nous avons donc fait refaire notre toiture complète en y intègrant une isolation par l'exterieur (ouate de cellulose).
Suite au travaux, nous avons du supprimer l'isolant des plafonds (foutu à cause de la poussières et des infiltrations) pour le changer.
Lors du son changement nous avons découvert un évent (40mm de diamêtre) de cannalisation qui arrive dans les combles.
Le problème est que nous désirons exploiter ses combles et qu'avec notre toiture désormais étanche les odeurs stagnes dans celle-ci.
Nous aimerions prolongé cet event vers l'exterieur, mais nous ne pouvons et ne voulons plus toucher à la toiture.
Donc notre question est la suivante :
Un event doit-il obligatoirement être avec une sortie dans l'alignement verticale des evacuations? ou pouvons nous ajouter un raccord pour le faire sortir muralement en débord de toit? (voir image, trait rouge).
Nous pourrions également ajouter un clapet antivide au niveau du raccord entre les deux pour améliorer la ventilation et l'évacuation mais bien sûre conserver le blocage des odeurs pour qu'elles soient bien redirigées à l'exterieur. Mais j'ai peur que le coude ne facilite pas la circulation des odeurs vers l'exterieur.
NB : nous sommes en tout à l'égoût, les WC sont donc raccorder sur les même évacuation que les éviers ou la douche, et il n'y a qu'un seul event.
Merci pour vos conseils.
De : Dijon (21)
Env. 500 message Savoie
tu peux la sortir en façade (hors vent dominant ,pour l'odeur )le plus loin possible des lames d'avant toit sinon elles noircissent .
Dept : Savoie
le mieux étant de la sortir en toiture avec une tuile à douille, au moins vous serez sûre de ne pas avoir de prob et ainsi de devoir refaire si besoin est..
becafoin a écrit:Bonsoir
Merci, je vais voir comment je peux faire au mieux. Je la tirerai peut-être jusqu'au pignon pour être moins près du débord.
De : Dijon (21)
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Je le conçoit bien, mais nous ne préférons pas toucher au toit. Je cherche donc une autre possibilité. Merci tout de même.
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
pour éviter le coude et le passage par la toiture, pourquoi ne pas passer par un pignon ?
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Du21 a écrit:Bonjour,
Malheureusement, cela n'évitera pas les coudes, l'évent arrive à 3m du pignon. Il longe le mur de séparation intérieur avec la grange. Mais c'est peut-être moins pire qu'un coude cassé descendant, l'axe pourrait garder ca progression montante.
De : Dijon (21)
Cela pourrait surtout éviter un phénomène de refoulement
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Comme vous le précisez vous êtes en TAE donc vous parlez de votre aération dite primaire celle ci n'est pas aux norme en étant en Dn 40mm.
Ces diametres étaient montés il y a 30 ou 40 ans.
Une aération primaire doit être effectuée en Dn 100mm.
Pour éviter de passer à travers votre toit et de placer une tuile à douille, vous pouvez faire terminer votre colonne montante au dessus du plafond par un aérateur à membrane (Durgo) sans faire de pub.
Votre aération doit être au maximum à la verticale pour optimiser son bon fonctionnement.
cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
bonsoir,
eho panda24, sous réserve d'avoir 1 évent (ventilation primaire) qui assure la ventilation par une sortie à l'air libre (tuile à douille ou autre) obligatoirement hors combles.
Ces normes sont définies dans le règlement sanitaire départemental de toutes régions concernées,
Article 42 pour le R.S.D et dans le DTU 60.11
Pour le dep 21/
http://www.bourgogne.gouv.fr/assets/files/documents/rsd_21.pdf
De : Loire (42)
Salut
ok I look Biggrin
Dept : Dordogne
Env. 10 message Ste Anne (32)
Je reviens sur le sujet car j'ai le même problème en plus simple, une évac en 40 (pas de toilettes) qui va se prolonger le long du mur pour la ventilation primaire et je préfèrerai largement faire passer ce tuyau à l'horizontale à travers le mur du pignon avec 2 coudes à 45° plutôt que de devoir traverser le toit à la verticale vu les problèmes d'étanchéité que cela est susceptible d'engendrer (toit en tuiles canal anciennes). Est-ce autorisé?
Merci pour vos réponses
De : Ste Anne (32)
Oui pas de contre indication.
évitez juste de mettre le sortie près d'une fenêtre
De : Loire (42)
Merci CAM42,
Aucune fenêtre sur ce pignon et je suis pas loin du faîtage.
Ne reste plus qu'à le faire!
De : Ste Anne (32)
1 Ml des fenêtres et 40 cm au dessus du faitage Smile
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
