Probleme chaudiere mazout
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.021 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
Bonsoir , ma chaudière tournais normalement jusqu'au passage de l'entreprise qui me la nettoie.
C'est a dire qu'a ce jour elle amorce commence a chauffer et 15 secondes après ce coupe mais la pompe continue a pomper et la flamme revient et cela parfois 3 fois. En gros elle amorce y a une flamme et d'un coup la flamme disparais et reviens 3 fois de suite quand vraiment ça va pas.
Avez vous une idée d’où peut provenir ce problème ? j'ai supposer en leur disant que ça viendrais de la buse mais il 'm'ont dit non .
Elle n'a jamais fait cela auparavant.
Merci pour votre aide.
Bonne soiree
De : Strasbourg (67)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Env. 40 message Saisy (71)
nettoyer la cellule photo-électrique si pas de progrès changer le gicleur (15 €) nettoyer les filtres sur le robinet extérieur et sur la pompe
De : Saisy (71)
Ou ce trouve la cellule photo électrique ??
J'ai penser au gicleur mais il ne voulais pas le changer , il disais que ça venais du froid , n'importe quoi.
Vous pensez que le filtre de la pompe serais sale et ça le ferais juste au début et plus après ?
J'ai aussi remarquer que si elle redémarre dans les 10 minutes elle le fais pas , alors je me dit c'est encore un peu chaud et y a une piece qui quand c'est froid ce déconne et après elle va mieux.
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,je pense qu effectivement,il doit y avoir une prise d air,un probléme d étanchéité,c est comme une moto qui demarre mais qui ne tient pas le régime et cale,c est le meme principe
De : Houlgate (14)
Nettoyer la cellule prends 5 minutes on ne risque rien d'essayer
Si la cellule ne voit pas de flamme l'arrivée du fioul est coupé par l'électrovanne et le brûleur refait un cycle d'allumage
Prise d'air je ne vois pas
si votre citerne est dans un local froid il se forme de la paraffine au niveau du filtre de la pompe qui bouche le filtre après quelques minutes de fonctionnement du brûleur
Pour éviter cela démonté le cache plastique du brûleur et placer un radiateur électrique soufflant devant la pompe en bout du brûleur
De : Saisy (71)
Pour accéder à la cellule il suffit de démonter le cache plastique du brûleur vous devez voir un câble électrique avec un embout plastique qui va en direction de la flamme. Il suffit généralement de tirer sur le câble et l'embout plastique pour sortir la cellule. Un coup de chiffon sur la partie transparente de la cellule. Remonter la cellule dans son logement (détrompeur)
De : Saisy (71)
Didier Moreaux a écrit:Il n ' y a pas forcement de cellule ,ça peut être une sonde de température ou thermocouple .
Sur un brûleur fioul jamais vu sonde de température ou thermocouple pour surveiller la flamme
thermocouple sur brûleur gaz oui
De : Saisy (71)
Salut totole,ca depend des chaudières fioul,certaines ont des thermocouples,la plupart sont equipés de capteurs de lumière a la place,ce qui doit plus te "parler",de plus les symptomes indiquent que cela peut etre aussi etre la sonde d ionisation a nettoyer 1 fois par an(tige en porcelaine)
De : Houlgate (14)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h19
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
