Polyuréthane projetée au sol: retour d'experience
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 15.516 fois
13
Env. 30 message Alpes Maritimes
Je partage mon expérience pour le polyuréthane projeté au sol.
Isolation projetée Synersol.fr pour ravoirage avant passage des tubes de plancher chauffant.
J'avais prévu 6 cm de mousse. Au final comme la dalle n'était pas nickel, plus les hauteurs de seuils de fenetres, ... je me retrouve entre 4 et 6,5 cm.
Au niveau du cout, c'est à peu prêt équivalent à chape de ravoirage en mortier + plaque à plot mais avec une isolation un peu meilleure.
150 m2 sur 2 niveaux, réalisé en 2 jours: projection + ponçage + film polyéthylène + bande périphérique. Le lendemain, les tubes de chauffages pouvaient être déroulés.
Je recommande vivement de faire la projection et la chape liquide par la même société. Ça permet de s'assurer qu'il n'y aura pas de problème de hauteur.
La hauteur c'est effectivement ce qu'il y a de plus critique. Surtout ne pas hésiter à faire venir le gar plusieurs fois avant pour faire les relevés de niveau et marquer les murs. Moi je l'ai fait venir 3 fois avant, et malgré tout nous avons eu un petit problème de dalle trop haute dans le sdb (il faut remonter le bac de douche - pas trop grave).
Sous la cheminée il y a de la mousse (mais pas de chauffage); par sécurité j'ai fait quelques trous carrés de 5x5cm creusés dans la mousse pour que la chape repose directement sur le béton, au cas où la cheminée est trop lourd.
Pour ce qui est des contraintes; il faut s'assurer que la dalle est relativement de niveau (dans mon cas +2cm d'un bout à l'autre). C'est d'autant plus important que l'épaisseur de mousse est faible. Il est important de veiller à ce que les tubes de électricien, plombier, chauffagiste ne se croisent pas (ce qui est impossible!!) ou alors creuser la dalle pour que la surépaisseur ne soit pas trop importante. Pour ces raisons, et indépendamment des performes thermiques, 6cm c'est vraiment le mini; ne pas descendre en dessous. A refaire je mettrai 8cm, mais plus on en met plus c'est cher !
Il faut aussi s'assurer que les tubes soient bien fixés au sol car la mousse à tendance à les soulever (tous les 2m ce n'est pas assez).
Lors de la projection, à priori la société en charge protège les murs. Bien vérifier, car des particules de mousses volent et se collent partout (super difficile à faire partir).
Quelques heures après, la mousse est poncée: là aussi ca en met partout ! Bien protéger, notamment les coulisses des baies vitrées.
Pour la performance d’isolation thermique, je ne peux pas juger, mais sur le papier ça à l'air mieux. En tout cas on s'affranchit des problèmes de pose des plaques qui si mal posées peuvent laisser des ponts thermiques.
Pour la tenue dans le temps, c'est un peu tôt pour vous dire, elle a 3 semaines .
Et voilou, si ca peut aider !
Dept : Alpes Maritimes
Bloggeur Env. 30 message Suce Sur Erdre (44)
Merci beaucoup pour ces infos... on est justement en train de voir cette solution pour combler 3 hauteurs de niveau différentes (garage qui devient habitation, existant, extension).
On nous a conseillé ce procédé.
Si ça ne te dérange pas, pourrais tu me donner en gros ton prix au m² ?
De : Suce Sur Erdre (44)
J'avais fait plusieurs devis.
Ca tourne autour de 28 EUR/m2 HT pour 6cm d'épaisseur.
Ah ouais c'est pas donné... je dois avoir 15 cm ds le garage, 10 dans l'extension et 5 dans l'existant...et pour le moment, j'ai trouvé qu'une boîte dans le 44 qui ferait ça donc dur dur de faire jouer la concurrence.
En tout cas, merci pour le partage des infos !
Env. 60 message Marne
Il y a des societes qui descendent à 21€ HT par m2.
isotrie, synersol, isolat, europiso.
Dept : Marne
lucho51 a écrit:on trouve à 21€ HT par m2.
Dept : Marne
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Bonjour, merci pour ce retour d'expérience. Cette solution est elle odorante? Cela fait maintenant un an, avez vous toujours un avis favorable?
De : Hettange-grande (57)
Env. 100 message Moselle
Intéressent le commentaire, je souhaite mettre 6 cm au sol, peut être 8. Pour les murs une couche de 3 cm uniquement pour éviter les flux d'airs et les ponts thermiques derrière les cloisons (maison lorraine) puis isoler avec laine de verre.
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Dept : Moselle
Aucune odeur après la pose.
1 an après toujours très satisfait
J envisage de tout isoler en mousse pu projetée ( sol murs plafond). Quel est votre retour en terme de confort aujourd'hui ? Le referiez vous ?
Dept : Indre Et Loire
Super bloggeur Env. 200 message Jura
Bonjour à tous
Même procédé et même marque pour ma maison, photo sur mon récit.
Solution idéale thermiquement sans parler du gain de temps.
Pour le prix cela dépend de la surface et de la préparation.
J ai payé 25 euros ht pour 190 m2, pour une hauteur de 12 cm, moins cher au final que le tms du chauffagiste et la chappe de ravoirage
Pour les devis ne pas le dire au chauffagiste car généralement ils prennent de la marge sur le poste tms et n apprécient pas de l enlever à la fin.
Dept : Jura
Env. 30 message Sarthe
soloswaz a écrit:Bonjour à tous
Quand je lis 25€ Ht pour 190 m2 pour 12 cm, je comprends mieux pourquoi le bâtiment se porte mal et que des entreprises fermes.
Petit calcul rapide :
Qté de polyuréthane pour le chantier environ 1100 Kg
Prix d'achat des matières première environ 3.50€ le kg soit 3850 €
Deux jours de travail à 2 gars 32h ( soyons fou 20€/heure) soit 640€
Total pour le chantier en prix de reviens 4490€ ( et encore je ne compte pas les consommables, charges fixe etc... )
4490/190 = 23.63.
1.37€ de marge au M2 waouh quelle fortune.
Cordialement,
CyCP.
Dept : Sarthe
Env. 10 message Allier
Bonjour , moi j'ai fais faire 164 m² pour 30.40 €ht du m² pour 10.5 cm d'épaisseur   avec pose polyane quadrillé + bande périphérique
J'avais un tuyau d'aspiration centralisé de diamètre 50 qui passait dans la maison, ravoirage ciment pas envisageable
il faut mini 3cm de mousse au dessus du plus gros des diamètres
à choisir 6 cm de ciment au performance thermique nul ou 6 cm de mousse en plus
17 cm  de réserve sous le seuil de la porte d'entrée
10.5 de mousse
+5 cm de chape liquide
+1.5 cm de colle carrelage
= 17cm
cordialement
Dept : Allier
Env. 10 message Pas De Calais
Quelqu'un a déjà réalisé ce procédé pour l'isolation de combles?
Dept : Pas De Calais
nemeziz annonçait en 2016 : 30,40 EUR HT pour une Ep de 10,5 cm
Pour l'isolation d'un comble il faut viser aujourd'hui un R de 7 ou 8, je ne suis
pas sur que cette solution soit très économique.
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h46
13
