Carrelage terrasse 45x90, quels risques ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.455 fois
Env. 100 message La Roche Sur Yon (85)
on a flashé sur un carrelage de terrasse de dimensions 45x90. On veut un grand format, pour donner une touche moderne, dans le style de la maison.
Le vendeur m'envoie aujourd'hui le devis tout en me signalant :
Il est de mon devoir de vous informer qu'après vérification, ce format n'est pas recommandé pour une terrasse car hors norme DTU. En effet, vous ne pouvez poser un carrelage supérieur à 3600cm2 sans craindre que celui ci ne bouge au fil du temps. Concernant votre carreau il est de 4050 cm2.. Il faudrait donc un double encollage sur le support et il faudrait également graisser l'envers du carreau
Il faudrait lui préférer une pose scellée. Mais ceci ne saurait vous garantir contre une éventuelle instabilité de votre carreau au fil du temps.
Quel sont les risques de ce type de format en extérieur ? Le danger c'est la fissuration des carreaux du au manque de joints ?
Pour info c'est un carrelage de plutôt bonne qualité, grès cérame pleine masse.
Merci à l'avance de vos participations
De : La Roche Sur Yon (85)
Env. 80 message Treflez (29)
d'après moi, tu ne risques rien si le travail est bien fait par contre le commercial se blinde et tu ne pourras en aucun cas te retourner contre lui
De : Treflez (29)
Tu devrais envisager de travailler en desolidarisation
Sur le 85, tu as un industriel que tu peux interroger et tu peux voir sur leur site le produit appelé "membrane d'étanchéité ", qui est utilisé également en desolidarisation sur terrasses
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Allier
Sinon tu as les systèmes d’étanchéité liquide aussi qui resistent à la pression et à la fissuration, s'appliquent de façon liquide sur le support. Ils sont utilisables à l'intérieur comme à l'extérieur ou en bassin.
Dept : Allier
patrick98 a écrit:Sinon tu as les systèmes d’étanchéité liquide aussi qui resistent à la pression et à la fissuration, s'appliquent de façon liquide sur le support. Ils sont utilisables à l'intérieur comme à l'extérieur ou en bassin.
Je ne connais pas ce produit, en gros il forme un genre pélicule flexible ? Il fait une jonction entre la dalle et le carrelage ?
Env. 60 message Seine Et Marne
Pour info le dtu a changer en 2010 et on peut aller jusqu a 10000cm2 .
Effectivement de toute façon double encollage.
Et la pose sceller pour des format supérieur à 45x45 est elle hors dtu par contre
Le plus important presque c est savoir l âge de ta terrasse et si sa dalle est ferraillé dans la maison ou si elle est totalement indépendante
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h34
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
