Dimentionnement de plancher bois pour salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.073 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Dans le cadre de ma rénovation, je voudrais créer une salle de bains (douche + baignoire) à l'étage de ma maison en briques pleines.
La pièce existante (2,5m x 3,5m) était une chambre qui reposait sur un plancher cloué sur 4 bastaings (175mm x 63mm) et 4 1/2 bastaings en alternance, disposé tous les 30cm environ.
Ce solivage de 3,5m de portée était ancré dans le mur de brique d'un côté, et maçonné dans le mur porteur de l'autre côté (sur des parpaings, et avec des briques maçonnées entres deux).
Un plafond en plâtre projeté sur lattes clouées était présent en dessous.
Le plafond à été enlevé, ainsi que le planché gondolé ...
Souhaitant réaliser une salle de bains (poids), et avec une ou deux solive à changer ; j'ai préféré vu la faible surface tout démonter pour repartir sur du neuf (et de niveau)
... et j'ai eu raison, car 2-3 solives étaient bien amochées au niveau de l'extrémité maçonnée dans le pignon !
Voici l'état actuel de l'emplacement du plancher :
Voila donc je comptais refaire une structure avec 8 bastaings uniquement (175x63 mm) maintenus au milieu par 7 entretoises de 27cm environ.
Pour plus de simplicité de mise en oeuvre et un meilleur alignement, je comptais les fixer sur des étriers métalliques vissés sur bastaing (de 2,5m) de chaque côté de la pièce.
Ces appuis seraient traversés de 4 tiges filetées par côté (12 ou 14mm), distantes de 50cm avec scellement chimique dans la brique.
Suivra un osb3 18mm vissé/collé PU puis un carrelage ... et en dessous : isolation et BA13 sur rails.
> Selon-vous, est-ce que mon projet tiens la route (dimentionnement & fixation) pour l'usage de salle de bain ?
J'espère avoir été assez clair, merci d'avance pour vos réponses
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
J'ai un petit soucis, je n'y avais pas prêté attention, mais je ne sais pas comment je vais faire côté mur porteur.
Il y a le solivage de la pièce d' à-côté qui dépasse un peu ... et comme j'ai pas prévu de le faire tout de suite dans l'autre pièce, ça me coince
Photo :
... Si je le faisait en même temps, j'aurais pu mettre aussi un bastaing contre le mur que j'aurais pris en sandwich serré avec des tiges filetés non ?
Comment feriez- vous ?
si vous conservez l'autre solivage, pourquoi ne pas faire auplus simple et sceller une solive dans les deux murs et visser celle ci dans celles qui dépassent....
ensuite poser des sabots pour recevoir le solivage de la salle d'eau.. non..?
Bonsoir et merci pour votre réponse,
En fait, je conserve le solivage pour le moment ... il y a de fortes chances que je fasse la même chose par la suite de l'autre côté du mur.
Ou alors il faudrait anticiper l'autre côté en étayant les "vieilles solives"
Une autre solution serait de sceller une solive sur le mur porteur sous le niveau du plancher et de faire reposer les 8 bastaings dessus (et en immobilisant avec une équerre de chaque côté par exemple). Mais ça me fait une épaisseur (de 63mm) sur le mur porteur, à noyer dans l'isolation même si c'est pas justifié ....
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
