Demande avis sur emplacement/type de poeles à granulés
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.691 fois
Env. 30 message Bourges (18)
Dans le cadre de notre projet immobilier, nous avons prévu de nous chauffer à l'aide d'un poele à granulés.
Après consultations de plusieurs vendeurs, nous sommes un peu perdus.
Nous avons prévu le poele dans un léger renfoncement (30cm) histoire de cacher juste un peu la face arrière, ce renfoncement se trouve dans l'entrée à proximité immédiate de l'espace salon/cuisine (tout est ouvert).
Le poele se trouve également face à l'escalier et de sa tremie afin que la chaleur monte vers les 3 chambres du haut.
Depuis nous entendons de tout et lisons de tout: pas mettre de poele dans couloir ou entrée (mais nous c'est quasi le salon à ceci près que ça lui tourne le dos), qu'il faut canaliser pour l'étage, qu'il ne faut pas canaliser, qu'il faut 6kw, 8kw ou 12kw, qu'il faut une ventilation orientable vers le salon, qu'il faut juste de l'air pulsé classique meme non orientable, voir même pas par air pulsé, etc etc
Bref, nous sommes perdus donc vos avis nous intéressent beaucoup, vos retours d'expérience, des idées, etc
Pour les infos utiles: maison bien isolée, de 120m² environ à étage, arrivée d'air exterieur prévue (poele etanche) et evidemment nous chercherons un poele plat vu l'emplacement. Maison qui sera équipée d'une VMC simple flux hygro reglable de type B.
Nous mettons le plan de notre projet afin que vous puissiez mieux vous rendre compte et affiner vos avis (je mets l'étage aussi pour montrer où il débouche)
Merci d'avance à tous et toutes
De : Bourges (18)
Bonjour, Un poêle à pellet ou à bois, ce n'est pas un meuble qu'on doit caser là où il y a une place et où, esthétiquement, il irait le mieux.
Il faut penser en premier lieu à la meilleure répartition possible de la chaleur.
De plus, s'il y a une cage d'escalier, il faut l'en éloigner, sinon tout l'air chaud (l'air chaud est plus léger que l'air froid et cherche toujours à monter directement) monte à l'étage et on a du mal à chauffer en bas.
Donc, il faut l'éloigner suffisamment de la cage d'escalier( l'air chaud trouvera tout seul l'escalier, mais aura chauffé un peu le bas d'abord, ou bien fermer la cage d'escalier et lorsque le bas est chaud, ouvrir légèrement la porte pour laisser partir un peu de chaleur vers le haut, au moins on maitrise.
Il faut savoir qu'un poêle à pellets n'a pratiquement pas d'inertie, mais la corvée de remplissage n'est que d'une fois par jour, ou alors automatique.
En regardant votre plan, on voit que votre poêle sera très mal placé là où vous voulez le mettre, il faut absolument le mettre dans le salon. Mais je ne vois guère comme emplacement que derrière la salle de bain ou sur le mur extérieur de droite.
Et si vous trouvez que la chaleur s'échappe trop vers le haut ou que vous vouliez faire quelques économie dans la journée lorsque vous êtes au boulot, il ne vous restera qu'à mettre un rideau à l'entrée dans le salon comme le ferait Damidot.
Sinon en le plaçant comme vous l'avez prévu, toute la chaleur va aller direct vers le haut, c'est sûr et couru d'avance et vous n'aurez de la chaleur en bas que lorsque dans le haut ce sera très très chaud.
Isolez bien la chape de sol du rez-de-chaussée pour ne pas avoir de rayonnement froid, et privilégiez le parquet dans le salon ce sera plus confortable.
Si on calculait la puissance pour des radiateurs électriques par exemple, on trouverait entre 8 et 9 kw, donc pour le poêle, ça donne une indication. De plus un poêle à pellet ça se règle alors qu'un poêle à bois, à part d'y mettre moins de bois pour qu'il chauffe moins pas de solution.
Il faut prévoir que ça chauffe correctement, même le jour où on a - 15° à l'extérieur, même si c'est exceptionnel ça peut arriver.
A NOTER AU PASSAGE, qu'en cas de coupure de courant, un poêle à pellets est en panne contrairement à un poêle à bois, sauf qu'il y a la corvée de bois.
Pour le poêle à pellets, certains l'éteignent la nuit, à cause de bruit qui n'est pas trop gênant le jour, mais l'est davantage la nuit.
Espérant que ces quelques explications vous aideront à mieux voir ce qu'il se passe avec la chaleur pour installer le poêle de la façon la plus efficace.... cordialement.
Bonjour Larzac,
merci pour vos explications et conseils! j'ai cependant qques conseils qui en découlent :
Si je place le poele contre le mur exterieur droit du salon, sachant qu'il y aura la télé et qu'il y a une fenetre, celle-ci doit t'elle etre enlevée du fait de la présence à proximité du poele?
La chaleur trouvera t'elle l'étage depuis cette emplacement ou faut il prévoir de le canaliser?
De +, nous l'avions placé à l'entrée à cause du bruit que certains décrivent (donc ca nous fait un peu peur), pensez vous que le bruit sera vraiment si génant dans le salon? (comme lors d'un dimanche d'hiver ou toute la famille profite du salon et ou le chauffage tourne).
encore merci de vos infos, cela nous est très utile.
ps important: si on place le poele contre mur exterieur droit, donc visible, un poele à bois peut être drolement joli non? mais dans le cas d'un poele à bois, quel type de chauffage conseilleriez vous en complément (car evidemment un poele à bois ne suffirait pas pour l'ensemble de notre maison). Un chauffage éléctrique au sol et à l'étage? autre? encore merci
De : Bourges (18)
d'accord pour dire que le poele n'est pas à la bonne place, d'autant plus que selon les fabricants il y a une distance de sécurité à respecter entre poele et mur.
je l'aurais vu juste à l'entrée du salon, contre ce bout de cloison ajouté pour faire le renfoncement (au dessus du "d" de "dressing").
la puissance pour "environ 120m2 bien isolés" : bien malin celui qui pourra la "prédire" sans en savoir plus et sans étude thermique ;
c'est entre autre pour cela que certains vendeurs vous conseillent une petite puissance (sachant pertinemment que la chaleur n'ira pas chauffer toute la maison) et que d'autres vous proposent le double (en comptant sur le canalisable pour répartir)
et puis... ils conseillent sur la base des modèles qu'ils vendent, çà parait logique, d'autant qu'un poele à granulé est réglable.
Nouvel Aviseur Env. 20 message Saumur (49)
Bonjour, je pense aussi qu'il faut le positionner dans le salon. pour notre part, nous avons une maison de 87 m2 habitable de 1999 avec cuisine salon séjour en bas (cuisine : 9 m2 et salon séjour 27 m2). Notre poêle est un 8kw. Quand il fait 20°c en bas (aujourd'hui, température extérieure de 1°c, il faut compter 2 à 3 degrés de moins en haut dans les chambres (avec les portes ouvertes !). Impératif d'avoir un chauffage électrique dans la salle de bain. Le poêle fonctionne de 6h à 9h , de 12h00 à 15h et de 17h à 23h00. Nous avons consommé 1 tonne de granulés pour cet hiver et nous avons été obligés d'acheter quelques sacs supplémentaires. Je pense qu'avec votre maison de 120 m2 , il serait préférable de prévoir une sortie d'air chaud aussi en haut dans une des chambres.
Tu peux voir notre plan de maison sur :
http://ww.w.parlonspiscine.com/photos/viewer-pid_605987,pj_15716.php
I
De : Saumur (49)
Merci zebulon, c'est vraiment très intéressant!
suite à toutes ces remarques, j'ai refait les plans suivants (mais est-il possible que l'entrée et la sortie d'air soit dans le dressing, et ainsi non visible depuis le salon?), je propose donc deux solutions, vos avis seront les bienvenus (quelle solution est faiable, la mieux adaptée pour chauffer RDC + étage, faut-il canaliser et si oui comment, etc)
autre question, on nous a dit de laisser le poujoulat 230mm de diametre prévu et de passer le tubage du poele à pellet de 80mm dedans, afin de garder de la souplesse si un jour on veut mettre poele à bois ou autre (chose que l'on envisagera peut etre d'ailleurs), des avis?
encore merci à tous à toutes pour l'ensemble de ces echanges!
De : Bourges (18)
Je pense que cela est possible, . Nous avons dû cofffer en haut dans la chambre pour le passage du conduit mais je crois que les gaines sont beaucoup plus larges, là il faut voir un professionnel de "pose" (et pas uniquement le commercial !).
De : Saumur (49)
J'oubliais, pour le bruit, on s'habitue, il en fait plus quand il se met en marche et quand il tourne à plein régime mais c'est rarement le cas. Même avec le poêle en marche (à environ 6-7 m), je baisse toujours le son de la tv quand mes enfants sont couchés le soir. Pour ma part, j'avais demandé à voir le poêle en fonctionnement chez un client (les deux vendeurs différents ont acceptés), cela permet de mieux se rendre compte et chez un particulier, le vendeur n'était pas présent lors de notre visite donc il ne nous a pas influencé...
De : Saumur (49)
Bonjour, Le bruit n'est gênant que la nuit comme je vous l'ai déjà dit, le jour on s'en rend à peine compte, ce n'est pas très gênant. Certaines marques font des poêles moins bruyants que d'autres (voir le nombre de décibels annoncés).
Ce serait pas mal l'emplacement dans l'angle en haut à droite,
Ne vous faites pas de souci, l'air chaud trouvera tout seul le chemin pour aller aux chambres. Si vous le mettez trop près de l'escalier, vous aurez du mal à chauffer le rez-de-chaussée et vous ne serez pas satisfait, ce ne sera pas la faute au poêle mais au mauvais emplacement. Et en étant plus éloigné des chambres, vous entendrez moins le bruit.
Vu le plan, il n'y a pas besoin de canaliser quoi que ce soit. Le haut de l'escalier sera bien chaud.
A la rigueur, je prévoierais des radiateurs électriques pour un complément éventuel et très ponctuel, donc faible conso.
Si le poêle est éloigné de l'escalier, le rez-de- chaussée chauffera bien, et lorsqu'il sera chaud, le haut chauffera.
Si le poêle est près de l'escalier toute la chaleur s'engouffrera dans l'escalier, et vous n'aurez chaud en bas que lorsque l'étage sera très très chaud, ce qui n'est pas l'idéal.
Essayez de vous représenter ce que fait l'air, en vous souvenant que chaud il est plus léger et cherche à s'échapper vers le haut. De là vous en déduirez où il vaut mieux le mettre.
Bonjour et merci à tous!!
Au sud-ouest nous avons eu des remarques parlant du faitage et apres renseignements effectivements, ca nous obligerait à mettre un conduit qui le depasserait.
Contre le dressing, nous partons vers cette solution, et donc desormais reste a savoir s'il faut privilégier un poele à convection ou à ventilation?
Je n'aurai pas pensé que les chambres seraient chauffées avec un poele situé dans le salon.
encore merci pour vos remarques (je vais aller fouiner dans le forum sur les types de poele à granulés Smile)
Bonne journée à tous
De : Bourges (18)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 03h09
