Lambourdes sur vieux plancher?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.511 fois
Env. 10 message Drome
J'ai débuté il y a quelques temps la rénovation d'un appartement et me voilà confronté à un premier probléme concernant le plancher (je débute complètement dans le domaine).
Je souhaite mettre du parquet flottant dans la pièce principale. Cependant, le sol de cette pièce est actuellement composée d'un vieux plancher qui n'est pas à niveau. Une partie de cette pièce était recouverte d'un parquet massif reposant sur de fines lamelles de bois(lambourdes je suppose?) clouées dans le vieux plancher.
Je souhaiterais ainsi savoir s'il est possible de suivre la même idée pour poser mon parquet:
-lambourdes avec cales pour niveler
-plaques d'osb dessus
-parquet flottant
L'idée est-elle gérable ou dois-je obligatoirement poser des solives au préalable?
Merci de vos conseils et retours!
Env. 70 message Vallereuil (24)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
pourquoi un parquet flottant
- lambourde
- parquet
ca vous voutera beaucoup moins chère, j'ai du parquet châtaignier a 14,66€ TTC le m2, et ca sera aussi vite posé
De : Vallereuil (24)
Merci de cette réponse. C'est effectivement une solution aussi, mais du coup je n'ai pas du tout d'isolation?
J'ai entretemps pensé à une autre solution qui serait une sous couche fibre de bois (avec cales pour les endroits creux) (http://www.castorama.fr/store/Sous-couche-fibre-de-bois-79-x-59-cm-5-mm-prod900007.html), puis plaque osb et parquet...
J'ai du mal à décider quelle est la solution la plus adaptée...
Voici une petite photo si cela peut aider...
[img]http://hpics.li/75d2ada[/img]
Ou
pose de la sous couche phonique sous les lambourde,
le mieux est de collé la sous couche ( liège pas exemple) et les lambourdes sur la sous couche,
ou de ne rien collé en pose dite sur lambourde flottante (c'est normalisé aussi)
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
