Alarme Somfy Protexiom 600 et volet roulant electrique.
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 15.083 fois
8
Super bloggeur Env. 400 message Bouches Du Rhone
J'ai une alarme Somfy Proxtexiom 600 à poser et j'ai des volets électriques (fil).
Je voudrais faire une centralisation avec mon alarme Somfy, j'ai vu qu'il existe le Uno RTS qui va remplacer l'interrupteur de mon volet (pas somfy filaire).
Seulement à 114€ la prise
Je voulais savoir s'il existait une autre solution ? des modules radio (rts) que j'ajouterai dans ma prise histoire de faire baiser le prix .
ou des modules compatibles RTS Somfy ?
Merci de vos retours.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Le pilotage des VR en RTS par l'alarme est vraiment basique. C'est tout ou rien (pas de pilotage individuel des volets).
Perso, le seul pilotage que l'alarme fait chez moi, c'est fermer tous les volets en cas d'alerte par le détecteur extérieur.
Est-ce que tes volets filaires sont centralisés (ie tous les fils arrivent au même endroit) ou bien arrivent juste à une télécommande à proximité ?
Si c'est centralisé, une IPX800 fera bien mieux l'affaire pour les piloter plus finement. Sinon, des modules zwave font aussi l'affaire.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Le pilotage des VR en RTS par l'alarme est vraiment basique. C'est tout ou rien (pas de pilotage individuel des volets).
Merci pour la réponse, non mes VR ne sont pas centralisés.
Pour le pilotage des volets via l'alarme SOMFY, il y a que ça comme action !!! c'est une blague
Via l'interface Web ou l'application mobile, il n'est pas possible d'activer à distance les VR par exemple ?
Voilà les actions que je vois, si tu peux me dire s'il est possible de le faire :
- Quand je parts de la maison, j'active mon alarme et il ferme automatique tous les VR.
- Quand j'arrive, je desactive et il ouvre tous les VR.
- Je suis chez des amis et je veux ouvrir mes volets, je le fais via l'interface Web, sans arrêter l'alarme.
- Je suis chez moi, l'alarme desactivée, je me lève, je veux ouvrir que les VR de la salle à manger car tout le monde dort encore et je ne veux pas ouvrir les VR des chambres.
Voilà en gros les actions que je veux faire, je pensais qu'avec l'interface Web ou l'application Android, il était possible de le faire ou est-ce que cette interface ne sert que pour le paramètrage ?
Env. 10 message Elancourt (78)
En gros, tu veux utiliser ton alarme pour faire de la domotique )
Pour cela, il y a la Somfy Box !
De : Elancourt (78)
jackcellaire a écrit:En gros, tu veux utiliser ton alarme pour faire de la domotique )
Ben vi ...
Si c'est juste faire une liaison entre mon alarme et mes VR quand il y a un voleur .
Est-ce que l'interface Web ou l'application mobile permet de faire des actions ? ou elle ne sert que pour le paramètrage ?
Tu peux faire les trois premières actions. La 4ème ne peux pas se faire via l'interface web car on ne peux pas commander les volets individuellement. Il te faudra passer par les télécommandes.
Si tu veux pouvoir faire plus (ouvrir les volets séparément sur demande, automatiquement, en fonction de la température, de l'heure ou de l'ensoleillement) il te faut une box domotique.
Soit une Somfy box (mais là tu es pieds et poings liés à Somfy), soit une Zibase (plus compliquée mais multi protocoles).
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bonson tu a un detecteur d'alarme extérieur? Ca m'intéresse!! (mp si tu préfère)
Mais ca fonctionne comment? les animaux sont pas détecté? tu as pas trop de detection inutile? ca marche vraiment bien?
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
MP pour ne pas polluer le fil Wink
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Tu peux faire les trois premières actions. La 4ème ne peux pas se faire via l'interface web car on ne peux pas commander les volets individuellement. Il te faudra passer par les télécommandes.
Merci pour ton retour.
Si j'ai compris avec l'interface web, tu peux ouvrir ou fermer tous les VR seulement et pas individuellement, ok.
Cela me va pour l'alarme.
1 - Quand j'arrive et que je desactive l'alarme et qu'il est 23h, est-ce qu'il est possible de lui dire de ne pas ouvrir les VR après 22h30 par exemple ?
2 - L'interface web ou l'application mobile ne fait pas que le parametrage du systeme mais on peut faire des actions ? comme ouvrir et fermer les VR, il y a quoi d'autres comme actions ?
3 - Maintenant, je voulais savoir, comment en plus de la liaison avec l'alarme, je pouvais gérer mes VR individuellements à l'interieur de la maison ? avec la télécommande ? il y a t-il un interrupteur avec plusieurs bouton pour gérer des zones ?
4 - Si je ne prends pas la solution de liaison avec l'alarme SOMFY, connais-tu une solution de liaison radio pour gérer mes VR individuellement ?
Cela fait beaucoup de questions
Mais je ne connais pas trop le sujet
Merci d'avance.
1) non. Pas de possibilité de scénarios conditionnels
2) tu peux ouvrir et fermer les VR, activer/désactiver l'alarme ou n'importe quel élément du système.
3) tu as bien sur les télécommandes individuelles des VR et éventuellement une télécommande de centralisation (commandant tout ou partie des volets)
4) comme je te le disais plus haut, il y a la Somfy box ou la Zibase. Seules capables de commander des VR RTS.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:1) non. Pas de possibilité de scénarios conditionnels
Super, merci pour les réponses.
Bon 100€ par VR, juste pour fermer mes VR en même temps que l'alarme quand je parts ! et pas de solution en interne par zone...
Pour le point 4, je voulais un système simple avec un bouton ou télécommande mais pas de Box pour gérer des zones. Tu connais un système ?
Encore merci.
Tu peux toujours acheter des télécommandes RTS supplémentaires que tu appaires aux volets que tu souhaites commander ensemble.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Tu peux toujours acheter des télécommandes RTS supplémentaires que tu appaires aux volets que tu souhaites commander ensemble.
Ok, on peut donc avoir les deux ?
Liaison avec l'alarme et liaison avec les télécommandes...
Il y a des personnes qui ont cette solution ?
Oui. C'est mon cas : chaque VR a sa télécommande individuelle et j'ai une télécommande supplémentaire qui commande tous les volets ensemble. J'ai de plus associé l'alarme pour commander les VR par l'interface web. Et pour en rajouter une couche, j'ai aussi la zibase qui permet de commander chaque VR indépendamment, soit directement par les icônes de l'application iPhone/iPad de supervision, soit via des scénarios (fonction de l'heure, de la T°, de l'ensoleillement,...)
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Oui. C'est mon cas : chaque VR a sa télécommande individuelle et j'ai une télécommande supplémentaire qui commande tous les volets ensemble. J'ai de plus associé l'alarme pour commander les VR par l'interface web. Et pour en rajouter une couche, j'ai aussi la zibase qui permet de commander chaque VR indépendamment, soit directement par les icônes de l'application iPhone/iPad de supervision, soit via des scénarios (fonction de l'heure, de la T°, de l'ensoleillement,...)
ahhh mais tu m'intéresses de plus en plus
Donc, tu me dis que l'on peut associer l'alarme Somfy 600 avec leur système radio RTS avec télécommande, ça je savais... mais que c'est compatible avec Zibase ??? ou tu as un autre module radio dans tes VR ?
C'est ça ma solution alors...
et cela ne marche pas avec Z-wave par hasard ?
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 19h43
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
8
