Peinture triple couche sans sous couche initiale?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.898 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message St Gratien (95)
Je réalise la peinture sur une construction neuve. Après avoir enduit les placo, mon peintre me propose de peindre, en 3 couches, directement les murs avec de la peinture acry type MAT 78 sans passer une sous-couche au préalable. Il me dit que les trois couches d'acrylique seront suffisant. Qu'en pensez-vous? La sous couche est-elle indispensable?
Merci pour vos réponses.
De : St Gratien (95)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
il faut regarder dans la spec de la peinture
mais la sous couche sert à qque chose en regle générale.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Salut,
la sous couche doit etre liquide pr mieux penetrer le support... passer directement, sur placo ou platre, avec une finition, risquera a al peinture de se decoller, car le film final n'adherera pas assez au support... ou alors, diluer la finition, mais a eviter avec une satinée, possible en mat ou veloute, suivant les gammes et produits....
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,je vais encore me facher,mais c est pas grave,pas pour la premiere question;si tu as enduit ton placo intégralement,l enduit a la meme fonction que l impression,boucher les pores et eviter que la couche de finition soit absorber par ta peinture finiton,donc ton peintre qui te dis 3 couches pour finir,qu il change de métier,il est scolaire ,et c inutile,et djeidjei ,merde,tu dis mettre une couche liquide!!!de ss couche!apres l enduit bien poncé,bien depoussiéré,mettre les 2 couches de finitions! la peinture n est pas absorbée par l enduit,ce n est pas une matière poreuse!
De : Houlgate (14)
Hum c'est vrai, tu as raison, j'avais mal lu et mal repondu ;)
De : Inzinzac (56)
Salut djeidjei,t inquiète t es bon pro,ca m arrive aussi
De : Houlgate (14)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 21h26
Devis ponçage & peinture
