Devis Puits d'infiltration eaux de pluie ???
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 11.958 fois
Env. 50 message Pas De Calais
J'ai fait un devis pour un puits d'infiltration eaux de pluie et ça me paraît relativement cher.
Comme beaucoup de monde ici à l'air débrouillard et compétent, j'aimerai bien avoir un avis, voici donc le devis:
Pour un montant Total TTC de 3801,06€ (3178.14€ HT).
J'ajouterai qu'avec cela, on me fait ma tranchée d'amenée d'énergie (fourreaux inclus sur une dizaine de mètres) pour environ 1000€ (TTC).
Biensûr on me propose de diviser par 2 l'amenée d'énérgie (soit environ 500€ TTC) si je prends les 2 devis (puisque matériel et MO sur place)
Malgré tout je trouve cela cher et vous ?
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Cher ou pas cher, aucune idée.....
Il ne vous reste plus qu'à faire d'autres devis pour comparer ce qui est comparable
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
HugoTheKing a écrit:Cher ou pas cher, aucune idée.....
Je suis d'accord avec vous sauf que c'est super urgent, que j'ai pas le temps de courir et que les entreprises sont relativement longues à répondre.
D'où ce message car j'envisage de négocier directement avec cette entreprise mais le problème c'est que je n'ai aucune idée du véritable prix de ce genre de prestation.
A ce foutu facteur "temps"......
Juste un conseil: dans la construction il faut toujours prendre le temps. Sinon, on va droit dans le mur. Un manque de temps peut vous amener à prendre des mauvaises décisions, à faire de mauvais choix, à vous faire perdre de l'argent.
HE/HA: 06/09/2011
Merci pour ce conseil, je suis plutôt prévoyant par nature, cependant, vous conviendrez qu'il existe dans tous projets (et je sais de quoi je parle je suis chef de projet informatique) des risques qui sont difficilement mesurables et contrôlables et qui influent directement sur le temps.
Lorsque vous vous retrouvez face à plusieurs contraintes importantes, on se trouve dans des situations complexes et dans ces cas là, il faut malgré tout faire un choix.
Ce qui m'intéresse c'est un avis sur le montant.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Pas de dimension des anneaux (diamètre)
Ne se gratte pas concernant
- l'amené et repli du matériel
- le piquetage => Pas logique dans le devis 159,56€ n'est pas totalisé??
- Concernant les regards (de plus j'adore l'expression "façonnement d’ovoïde" LaughLaugh
Pas de notion de géotextile
Les regards vont être montés comment (en série)
Vous avez combien de surface totale à recoller?
Je trouve cela légèrement peu expérimenté
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Bonsoir
Merci pour votre avis
J'apporte quelques précisions, c'est une connaissance qui m'a fait le devis.
Le devis a été fait rapidement pour me donner une idée de prix (pour prévoir mon budget) c'est pourquoi ça paraît un peu baclé mais la personne s'est déplacée sur mon terrain pour faire l'étude.
Anneaux de diamètre 1000.
Les 159,56€ sont offerts, c'est pour cela que ce n'est pas totalisé.
Le géotextile n'est pas noté mais sera bien utilisé.
Les regards seront montés comme ceci:
Qu'entendez-vous par surface totale à recoller ? (Maison + Garage = 150m², toit en deux pans)
Les regard ne doivent pas être relier entre eux
Votre conduite du haut doit être en Dn 125mm ainsi que la conduite allant vers le puits de perte
40mm de pluie (ce qui n'est pas rare) = 6000 litres
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Bonjour
Ne pas relier les regards entre eux ??? Je ne vois pas comment faire autrement ? 4 puits à chaque coins de mon terrain ?
Bien vu pour la capacité des conduites du haut et la conduite vers le puits de perte, j'avais pas réfléchi à ça merci
"4 puits à chaque coins de mon terrain" Non surement pas Crying
Ce qu eje veux dire c'est qu'il faut que la connexion se fasse par une culotte (Y) à la sortie de celui ci ( je vois si je peux faire un croquis
Dept : Dordogne
panda24 a écrit: je vois si je peux faire un croquis
Et généralement, quand panda24 fait un croquis, il fait pas semblant
hahaha! j'ai hâte de voir ça, merci d'avance
Salut bboy33 tu vas bien
Bon chose promise chose due
le regard de droite commence par un coude à 45° non matérialisé
Place aux images
Là ce ce que ton terrassier veux faire la deuxième c'est ce que ton terrassier doit faire.
Dept : Dordogne
Ah ok la classe avec SketchUp
Merci beaucoup pour cette explication.
Quel est l'avantage de la deuxième solution par rapport à celle de mon terrassier ?
Flag62 a écrit:Merci beaucoup pour cette explication.
Je l'avais dis qu'il faisait pas semblant panda24 quand il fait des croquis
Mici bboy33 LaughLaughLaugh
L"avantage Dry ben c'est que sur une plie de 40mm vous n'aurez pas 4000 litres (je fait la règle de 3) qui passera dans un regard de 30x30
Je pense sincèrement Crying que c'est le BE a BA en matière de terrassement siffle
Cldt
Dept : Dordogne
Merci panda24, pour ces explications, voici un nouveau plan réalisé rapidement par mes soins, est-ce mieux ? Est-ce que d'après vous la capacité des tuyaux est correcte ? J'ai mis des lettres pour pouvoir nous repérer plus facilement.
Un regard a disparu car après retour sur place, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de gouttière à cet endroit donc aucune utilité de mettre un regard.
Par ailleurs après discussion avec plusieurs personnes, on m'a expliqué que ce genre de prestation ne dépassait pas normalement les 1500€-2000€ HT (surtout dans mon cas où finalement les travaux ne sont pas si complexes).
Donc j'ai mis la pression et j'ai utilisé vos arguments (mettre des culottes, capacité des tuyaux...) et je pense que le devis va sacrément baisser, le supérieur était présent et a reconnu le travail "baclé" de son collègue...
Ha bonne nouvelle Biggrin
Juste un petit conseil pas de coude à 90° pour éviter les pertes de charge mettre 2 coudes à 45° (ce n'est pas une obligation mais préférable surtout en VS)
Le Y n°1 = en Dn 125mm
Le PVC n°B = en Dn 125mm
Je ne sais pas comment vous allez faire pour l'angle en haut à gauche (je n'ai pas de photo)
Mais il existe une pièce qui s'appelle la "culotte double" (en Dn 125mm aussi) je vous mets un lien:
http://www.pumplastiques.fr/fr-fr/catalogue/catalogue-fiche-[...]e-femelle-femelle-1172/
Ce qui vous permet par la meme occasion de placer en son centre un bouchon vissable de visite.
Le Y n°3 = en Dn 125mm
Le PVC n°D = en Dn 125mm
CLDT
Dept : Dordogne
Ok c'est noté merci beaucoup
Je vous offre un morceau de bambou ? ^^
Biggrin Biggrin
C'est gentil, j'ai le stock à la maison Laugh Laugh
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h27
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
