Conseil chauffage maison BBC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.515 fois
Super photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
Salut
Je cherche un moyen de chauffage pour une maison 110m2 BBC Ossature métalique, d'apres mes recherches le planché chauffant est intéréssant, je ne m'y connais absolument pas donc il ce peut que que je dis des anneries
donc je voulais savoir dans mon cas ce qui est le plus intéréssant
- planché chauffant + Pompe a chaleur air Eau (pour le chauffage)
- VMC pour la clim
ou
- planché chauffant + Pompe a chaleur air Eau reversible (pour le chauffage et clim)?
est possible que la pompe a chaleur gere aussi le ballon eau chaude seche serviettes (radiateur a eau) et l eau chaude domestique
Env. 4000 message Moselle
Env. 700 message Loire Atlantique
pour une maison BBC tu ne peux pas mettre de PAC reversible.
Une VMC double flux avec bipass automatique qui te permet un meilleur rafraichissement de l'intérieur de ton habitation pendant la nuit, n'est pas une clim....
pour ton besoin je verrais pour:
- une PAC pour ton PC
- Une VMC double flux HR (90%) avec bipass automatique
- eventuellement un ballon thermodynamique pour ton ECS
GGDN a écrit:Salut
- VMC pour la clim
ou
Bonjour GGDN,
Ces 2 solutions sont aussi bien. Mais je ne suis pas sûr que dans la maison BBC (donc très bien isolée), le besoin en climatisation doive être important.
Oui, c'est possible que la seule PAC air/eau fournit le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Mais un petit bémol, la température d'eau de chauffage pour le plancher chauffant (environ 35-40°C) n'est pas la même que celle pour l'eau chaude sanitaire (plus de 60°C).
Dept : Moselle
Le chauffage électrique
