Humidité persistante autour bonde douche italienne wedi
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.227 fois
Env. 50 message Gironde
Nous avons posé un receveur wedi fundo 90*90 en début d'année qui est en fonction depuis 2 semaines.
Nous venons de remarquer il y a deux jours que le joint autour de la grille reste tout le temps humide. Nous nous demandons si cela peut arriver ou si cela est le signe d'une éventuelle infiltration en dessous. Les joints humides ne s'étendent pas à plus de deux carreaux en partant de la bonde (cependant nous avons arrêté d'utiliser la douche pour le moment).
La douche est sur un vide sanitaire. Nous avons fait une chape pour mettre le receveur à niveau et maintenir le collecteur. Nous avons collé le receveur à la flex et l'étancheité est assurée par une natte qui part de la moitié du receveur et remonte sur le mur.
Notre carrelage étant mince nous avons mis de la colle en plus grosse épaisseur pour rattraper le niveau entre receveur et carrelage tout en faisant en sorte que la grille soit au niveau du sol fini de la douche. (utilisation de weber col flex et weber joint flex).
Simple point qui nous gêne (et oui les boulets n'ont pas disparu lol) : en rangeant nous nous sommes rendu compte que nous avons oublié de mettre le joint torique sur une partie qui n'est plus accessible! (je crois qu'il est au niveau du joint à lèvre mais c'est pas moi qui l'a posé donc je suis pas sure).
L'évacuation des eaux se fait bien.
Selon vous y-a-t-il un problème au niveau de l'évacuation ?
Merci d'avance, en vous souhaitant une bonne journée
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 02h39
Devis création salle de bains
