Fuite après isolation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.096 fois
Env. 10 message Maubeuge (59)
je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème de fuite.
pour commencer cela se passe dans mon grenier que je suis en train d'amménager et isoler pour en faire ma chambre.
avant cela j'ai refait la toiture à savoir pose de papier bitume, lattage, contre lattage, pour l'aération pose de 3 chatières de chaque coté de la toiture au bas de celle-ci et pour le faitage pose d'un closoir. puis pose de deux velux et tuiles.
pour en revenir à mon problème, dans le grenier j'ai mis mes suspentes, de la laine de verre de 200 avec pare vapeur integré au niveau des rempants en prenant soin de ne pas coller la laine contre le papier bitume, et j'ai posé mes fourrures.
je précise aussi que la pièce n'est pas encore chauffée.
ce matin j'ai été surpris de voir que de l'eau était presente sur le sol à certains endroits. en regardant derriere la laine de verre j'ai remarqué que mon papier bitume était condensé à l'interieur et que l'eau qui etait sur le sol venait de là.
d'ou mes questions
est ce parce que la pièce n'est pas encore chauffé ? si tel est le cas ouffff elle le sera bientôt
sinon cela peut etre du à quoi d'autre ?? car si l'hiver prochain ca recommence j'ai peur que le placo ne soit noyé.
dois je absolument acheter un rouleau de film pare vapeur et le poser avant de plaquer ??
là je suis un peu perdu !!!!!!
help me !!!!!
De : Maubeuge (59)
aujourd'hui les écrans de sous toiture sont majoritairement du type HPV ( Haute Perméance à la Vapeur d'eau)
c'est à dire que si il y a migration de vapeur d'eau (par exemple parceque le pare-vapeur n'est pas
complètement continu ) l'écran HPV ne va pas bloquer la vapeur d'eau mais va la laisser migrer vers l'extérieur.
Les écrans de sous-toiture à base de bitume ne sont généralement pas de type HPV se qui est sans
doute votre cas . Avec se type d'écran il faut impérativement une ventilation sur chacune des faces.
SI la ventilation de la face supérieure est normalement assurée par le montage latte, contre latte, .....il n'en
va pas de même pour la ventilation de la face inférieure ,car laisser une lame d'air sous l'écran sans la
ventiler ne sert pas à grand chose. Il faut donc ménager des ouvertures de ventilation en partie basse
et en partie haute de cette lame d'air (pas toujours facile à réaliser àprés coup).
Sinon pour atténuer le phénomène vous pouvez essayer (si c'est possible) de mettre en place un
pare-vapeur indépen dant en le rendant le plus continu possible; chevauchement des lès de 1Ocm
+ bande adhésive, retour sur les murs périphériques du pare-vapeur et jonction avec mastic, .....
Codialement
Bonjour lucienpel
merci pour votre message. par contre je n'ai pas saisi ce que vous voulez dire par aménager des ouvertures de ventilation en partie haute et basse. pourriez vous être plus précis ? je suis peu être bête mais bon lol
De : Maubeuge (59)
comme dit précédemment ventiler la sous face d'un écran n'est pas facile.
Par exemple comme solution pour la ventilation haute il faut arréter l'écran
à une quinzaine de cm de la faitière et utiliser des faitières ventilées.
En bas de pente il faut prévoir des ouvertures (avec des grilles anti insectes) au
niveau de la sablière.
C'est entre autre, pourquoi aujourd'hui on utilise des écrans HPV qui évitent
toutes ces complications.
En cache depuis le lundi 14 juillet 2025 à 23h50
