Fabrication charpente traditionnelle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.676 fois
Env. 60 message St Bonnet Le Chastel (63)
Je rénove une ferme en auvergne et je dois refaire la charpente de la grange qui mesure 11,00 m x 7,00 m + les murs en pierres de 70 cm J'ai le bois qui sèche depuis 3 ans. Actuellement la charpente est comme ça:
Je voudrais faire 2 ou 3 fermes avec entraits retroussés. je vais refaire les planchers et j'aurais préféré les faire en bois afin de ne pas surcharger et rigidifier le bâti.
Est-ce possible sans faire des poteaux qui reprennent les appuis des fermes jusqu'au sol ? Je voudrai faire faire des plans d'exécution pour cette charpente que je ferai avec un ami, si vous avez des adresses merci de me les transmettre.
rien ne sert de courir... mais des fois c'est utile
http://mafermeauvergnate.ove[...]r-blog.com/
De : St Bonnet Le Chastel (63)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Dans votre cas je ferais 2 fermes pour la charpente et j'en profiterais pour faire une arase béton propre sur les murs façades et pignons. Faire sans poteaux comme vous dites, il faudrait ajouter un entrait dans le plan du plancher. La jambe de force étant reprise par le complexe "arbaletrier-entrait bas-blochet".
Pour avoir des plans d’exécutions il faudrait les cotes bétons, les cotes planchers => hauteurs en fonction des menuiseries etc etc...
Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Merci Almighty62, j'avais besoin de savoir si c'était possible car les contraintes à prendre en compte pour faire les plans de l'aménagement et des ouvertures ne seraient pas les mêmes.
J'avais prévu de faire une arase propre et de reprendre si nécessaire le haut des murs, voir de remonter un peu.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
