Calcul de charge
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.730 fois
J'ai pour projet de rénover totalement l'étage de ma maison cet été.
C'est une vieille longère de fin 18ème début 19ème, divisée en trois habitation, je suis mitoyen des deux côtés.
Désolé d'avance pour ma méconnaissance sur les termes techniques...
Le plafond du RDC est composé de deux grosses poutres, les solives (probablement traversantes mais je ne sais pas sur quelle longueur...) et au dessus le plancher bois du 1er étage.
Actuellement au 1er le sol est recouvert de plaques de bois (23mm d’épaisseur), puis de dalles plastique et parquet flottant selon les pièces. L'ancien propriétaire ne s'est malheureusement pas trop pré occupé du niveau, c'est pas flagrant mais je note quelques imperfections de niveau...
Dans ma réno, j'aimerais donc remettre mon plancher à nu. Par contre je suis un peu frileux sur les types de revêtement à poser dessus car je ne sais pas quelle charge peuvent porter mes poutres en bas. De plus je suis un peu limité par la hauteur, j'aimerais donc un revêtement nivelant pas trop épais (mois de 5-6 cm de préférence...)
Dans mes pré-requis la solution de la dalle sèche avec des plaques de type Fermacell et des granulats Vermex (plus légers) ou Fermacell me semble pas mal (à confirmer)
Ci joint une vue de dessus de mon plafond avec les poutres, est ce que ces données sont suffisantes pour le calcul de charge ? Est ce qu'il y a une méthode de calcul pour connaitre cette charge ?
A noter que je ne connais pas l’implantation des poutres dans les murs, mais les murs font 60-70cm, peut être y avait-il des "standards" d'implantation à l'époque.
Merci de votre aide
img.imageResizerActiveClass{cursor:nw-resize !important;outline:1px dashed black !important;} img.imageResizerChangedClass{z-index:300 !important;max-width:none !important;max-height:none !important;} img.imageResizerBoxClass{margin:auto; z-index:99999 !important; position:fixed; top:0; left:0; right:0; bottom:0; border:1px solid white; outline:1px solid black;}
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjout,
sans les sections, entres axes et longueur de solives rien ne peux être fait...également préciser ce qui sera fait comme aménagement sur ce solivage...
Entre les solives j'ai un écart moyen de 37cm (cf petit schéma à gauche)
Par contre je suis incapable de connaitre leur longueur Sad Je constate simplement qu'elles se suivent de part et d'autre des poutres mais ça ne donne pas beaucoup d'indication j'imagine...
Au dessus, une SDB + WC sur la moitié haute à gauche du dessin, et en face à droite, un home studio avec des synthés, le reste sera en mezzanine dans les combles
Alors nous serons incapable de vous en donner la réponse.. hélas..
Bon j'ai regardé a nouveau ces solives en rentrant, elle ne sont pas d'un seul tenant, alignées certes mais indépendantes de part et d'autre des poutres.
Il manquait la largeur au milieu entre les deux poutres qui est de 2m.
Je ne sais pas par contre où elles arrivent sur les poutres mais si elles se rejoignent au milieu des poutres on peut rajouter 20cms de chaque côté soit 40cm supplémentaire pour chaque solives.
Est ce que c'est plus exploitable avec ces données ?!
Merci pour vos réponses Smile
Je n'ai pas réussi à mettre la main sur un calcul de ce type sur le net Sad
Il y a des feuilles de calcul mais en général ca peut supporter beaucoup plus que ce qu'on calcule
Du 13*13 en 2m de long ca porte bien. Je ne sais pas ce que vous avez au dessus mais vous pouvez monter des cloisons. Si vous avez des doutes, essayez de les mettre ou bien perpendiculaire aux solives (idéalement au niveau des grosses poutres) ou sur les solives.
Je suis en train de monter mon étage en poutre 63*175 (cloisons et plafond) avec une mezanine sur un plancher pin supporté par des solives 17*17 (3m de long / entraxe 50) elles memes sur 2 poutres en 35*35 / 40*40 (6m de long / entraxe 3m)
Pour le sol je vais peut etre le rattraper avec des plaques de sol fermacell et sur leur isolant. Sinon, je poserais un parquet chene sur solive ou plot..
Pour limiter les écarts, je ferrai le sol à la fin ce qui me permettra de feinter plus facilement.
Attention aux sur épaisseurs avec votre escalier actuel
drizzt2511 a écrit:Il y a des feuilles de calcul mais en général ca peut supporter beaucoup plus que ce qu'on calcule
bonsoir,
dans la mesure où les longueurs ne sont pas connu dans ce sujet, n'allez pas lui donner un mauvaise exemple....
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 03h58
Devis rénovation de maison
