Choix pare/frein vapeur et mode de fixation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.069 fois
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Je suis dans l'isolation de mes combles et malgré mes recherches, je n'arrive pas à me décider sur le choix d'un pare ou frein vapeur et sur la mise en œuvre.
Pour camper le décor: de l'extérieur vers l'intérieur.
  • ardoise
  • liteaux (pas d'écran sous toiture)
  • chevrons (donc une lame d'air de 7-8 cm)
  • 20 cm de laine verre R5,7) correspondant à l'épaisseur de mes pannes
  • Contre chevronnage et couche croisée de ldv de 6 cm (type gr32) entre ces chevrons
  • frein ou pare vapeur????
  • placo
Je penche pour la mise en place d'un frein vapeur plus que d'un pare vapeur.
Je sais qu'il faut une mise en œuvre irréprochable pour le pare-vapeur, sinon, à chaque défaut on a une condensation importante au point de fuite.
Mais surtout, je ne sais pas quel type de pare-vapeur prendre.
  • De plus, faut-il que je fixe mon freine-vapeur contre ma dernière couche d'isolant (c'est ce que j'ai lu sur pas mal de post, mais pas toujours, donc que je le perfore avec mes suspentes (je soignerai les trous avec scotch adéquat....et je ne veux pas entendre parler des intégra d'Isover....trop cher)
  • Ou alors, je colle le freine-vapeur sur les fourrures de placo et je le perfore pour faire passer mes gaines électriques (avec les pass-elec ), mais là je vais avoir un vide entre le placo et le freine vapeur???
Pouvez-vous m'aider à faire un choix.
Matamor
Dept : Ille Et Vilaine
je suis impatient d'avoir vos avis
Env. 10 message Jura
Sachant que vous isolez vos combles, je préconiserais de la fibre de bois à la laine de verre. Avec LDV surchauffe en été. LDV déphasage = 4h ; fibre de bois déphasage = 15h (haute densité) mais aussi pour la durée de vie. LDV environ 10 ans.
Attention aux isolants PSE PSX laine de verre et laine de roche. Ce sont des matériaux "cheap" et donc pas très performant Qualité/prix/ecobilan/durée de vie. Certe ils ont les mêmes caractéristiques isolantes mais s'adaptent mal au bâti ancien.
De plus je pense qu'un écran pare pluie sous toiture est nécessaire. S'il y a infiltration d'eau, vous perdez toute les caractéristiques de l'isolation.
Enfin, je vous conseil un frein vapeur avec un sd variable.
Tout ces produits sont certes plus chères à l'investissements mais leurs qualités intrinsèques leurs procures un durée de vie accrue. ILs offrent un meilleur confort de vie et un confort pour votre santé.
De plus en utilisant des matériaux naturels vous faites un petit geste pour l'environnement.
ps: je vous conseil "le grand livre de l'isolation" ed, Eyrolles de thierry Gallauziaux et David Fedullo ou "l'isolation écologique" ed, terrevivante Jean pierre Oliva
Dept : Jura
Merci...
J'ai pas d'écran sous toiture et il est trop tard pour en mettre un. Les combles ont été 2 ans sans aucune isolation et nous avons pu repérer les fuites éventuelle d'eau...une seule au niveua du chapeau de prise d'air de l'évacuation...réparée.
Si j'avais eu les sous, j'aurai pris de la laine de bois partout c'est sur....je changerais aussi de voiture et partirai plus loin en vacances
On a de la laine de bois sur la partie chambre et exposée sud....c'est déjà ça.
Le sd variable...c'est ça qui m'intéresse. Est-ce au point? Indispensable? j'ai une vmc hygro b et une lame d'air assez importante en sous toiture. J'ai un film pare-paveur avec un sd de 20
Membre utile Env. 2000 message Moselle
matamor a écrit:Merci...
Un petit HS juste en passant :
comment fonctionne une membrane avec un Sd variable ???
Sans doute pas avec la T° puisqu'il est posé coté intérieur, sous l'isolant, et comme on isole en générale assez bien, en appliquant - ou non- des matériaux ayant un bon déphasage, très peu de variation de T° d'un coté ou de l'autre de la membrane ...
Réagit-il avec l'écart d'humidité ? encore une fois, difficile à dire puisque, en principe, le coté intérieure de la membrane, si on y vit, est toujours plus humide que l'extérieur de la membrane...Sachant toujours que le coté extérieur de la membrane et à la même T° que son coté intérieur, l'humidité relative sera logiquement toujours plus faible à l'extérieur...Sinon, pourquoi ventillé et utiliser une VMC ??
Alors, comment la membrane "sait-elle" quand ouvrir ses pores si bien posé sous un isolant performant ??
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Bonne question....jamais réfléchi à ça.
Je pencherait tout de même vers la différence de température entre les deux faces. Même si on isole bien, il y a toujours un delta T°.....si l'isolation parfaite existait ça ce saurait.
matamor a écrit:Bonne question....jamais réfléchi à ça.
Réfléchir... ça aide à ne pas acheter qu'un lobbying commercial...
La différece de T° sera surtout dans l'isolant, mais certainement pas entre les 2 faces du pare-vapeur...Et heureusement d'ailleurs, sinon --> condensation...
A moins que la membrane soit en lien direct avec MétéoFrance...Est encore, vu l'imprecision parfois de leur pronostics, elle réagirait 1 fois sur 2 à tort.
Dept : Moselle
"La différece de T° sera surtout dans l'isolant, mais certainement pas entre les 2 faces du pare-vapeur...Et heureusement d'ailleurs, sinon --> condensation..."
Tu as raison, il faut plutôt parler de gradient de température....soyons rigoureux.
matamor a écrit:"La différece de T° sera surtout dans l'isolant, mais certainement pas entre les 2 faces du pare-vapeur...Et heureusement d'ailleurs, sinon --> condensation..."
Toujours pas convaincu que le gradian de T° soit si important que l'on se trouve d'un coté ou de l'autre des qques 10aines de microns du PV...
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h55
