Avis installation VDI
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.507 fois
8
Super bloggeur Env. 200 message Saint-grégoire (35)
J'ai un projet de construction (CCMI pas encore signé) et je sollicite vos avis sur ma future installation VDI. J'ai parcouru les nombreux sujets sur le forum, mais il y a tellement d'informations non hiérarchisées que je ne trouve pas de réponse claire aux questions que je me pose.
Voilà ce que voudrais : mettre ma box et un disque dur réseau à un endroit précis dans ma maison (office), avoir des prises RJ45 un peu partout dans la maison là où j'en ai besoin et pouvoir affecter manuellement à chaque prise soit le téléphone, soit la télévision, soit l'internet (j'imagine que c'est d'ailleurs ce que la plupart des gens souhaitent mettre en place).
J'aimerais donc savoir quel équipement je dois demander à mon constructeur afin de faire une installation de ce type qui soit pérenne et performante.
Voilà ce que j'ai retenu (dîtes-moi si je me trompe) :
- Il faut que les câbles soit de grade 3 (équivalent à cat6)
- ces câbles doivent relier mes prises RJ45 dans les différents pièces à l'endroit où je vais positionner ma box
- ces câbles doivent soit sortir directement sur un boîtier grade 3, soit sur une simple baie de brassage sans boîtier grade 3
C'est là que ça se complique pour moi, ayant peu de notions réseau.
Si j'ai une baie de brassage, je dois encore relier chaque prise de la baie (correspondant à une prise dans une pièce) sur un switch ; et avoir 3 switchs (1 téléphone, 1 TV, 1 internet) qui servirait en quelque sorte de multiprise pour se brancher sur la sortie TV, tél ou internet de ma box ?
Cette solution est-elle équivalente à un boîtier grade 3, et si oui, est-ce une solution moins chère ? Sinon qu'apporte en plus un boîtier grade 3 ?
Bref toutes vos remarques sont les bienvenues pour me dire si je suis à côté de la plaque ou non, et quelle est la meilleure solution (et éventuellement quel équipement ou marque vous me conseillez).
Car les constructeurs sont incapables de me renseigner et tout est en grade 1 dans leur notice et pour eux "tous leurs clients ont internet, donc il ne doit pas y avoir de souci", mais le grade 1 ne me paraît pas suffisant pour faire ce que je souhaite.
Merci par avance.
De : Saint-grégoire (35)
Personne pour me conseiller sur le sujet ?
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Oui, enfin cat.7 si tu veut un câble de bonne qualité pour faire passer la TNT dedans.
Citation: - ces câbles doivent relier mes prises RJ45 dans les différents pièces à l'endroit où je vais positionner ma box
La norme impose que tous les cables arrivent au niveau de la GTL, là où tu auras déjà ton tableau electrique.
Citation: - ces câbles doivent soit sortir directement sur un boîtier grade 3, soit sur une simple baie de brassage sans boîtier grade 3
les "boitiers" grade 3 coûtent une fortune pour ce que c'est, un simple panneau de brassage est bien suffisant.
Citation: Si j'ai une baie de brassage, je dois encore relier chaque prise de la baie (correspondant à une prise dans une pièce) sur un switch ;
Oui
Citation: et avoir 3 switchs (1 téléphone, 1 TV, 1 internet) qui servirait en quelque sorte de multiprise pour se brancher sur la sortie TV, tél ou internet de ma box ?
Non : juste un switch réseau. Pour la TV, un simple répartiteur avec ampli suffit, et pour le téléphone, un cable entre ta sortie tél de la box et la prise où tu veux du téléphone est suffisant. Si tu veux alimenter 2 ou 3 prises en téléphone, il y a des câbles spéciaux qui existent.
Citation: Sinon qu'apporte en plus un boîtier grade 3 ?
Rien, mais ça reste un avis personnel.
mouette44 a écrit:
Oui
Heu, non...
Le brassage ne nécessite pas que chaque prise RJ45 soit reliée à un switch. On peut garder des prises non connectées, que l'on brasse en cas de besoin.
A moins que l'on ne sache pas quoi faire de son argent, il vaut mieux choisir le switch en fonction de ses besoins réels (combien de prises RJ45 seront réellement utilisées simultanément) plutôt qu'en fonction du nombre de prises RJ45 dans la maison.
De : Le Havre (76)
Merci pour vos réponses. Apparemment je n'étais pas trop à côté de la plaque, sauf pour les switchs. Sauriez-vous me dire quel budget il faut compter pour chaque équipement pour avoir de la bonne qualité ?
Env. 20 message Ain
Une petite baie de brassage tu dois pouvoir en trouver entre 150 et 300 € selon la taille (6 à 15 U devraient suffirent, selon ce que tu envisages).
Pense aux accessoires supplémentaires à prévoir (50 à 100 €):
- Panneau de brassage
- étagère(s) (pour switch, box, ...)
- rail DIN
- multiprise (éventuellement avec protection parafoudre)
Un switch ethernet gigabit 8 ports (c'est déjà pas mal pour une maison de taille raisonnable avec une voir deux prises par pièces), c'est entre 30 et 40 € pour un modèle au format standard (le rackable 19pouces sera plus cher). Du Cisco c'est un bon gage de qualité généralement sur ces produits.
Après pour l'aspect TV, t'as pas mal de marques qui se valent; idem pour le câble.
Il faut aussi prévoir des cordons de brassages.
EDIT: pour la baie et les accessoires, j'ai réfléchi "19 pouces", ça doit surement être moins cher en 10 pouces!
Dept : Ain
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Un switch 8 ports c'est plutot 15-20€
Switch rackable 16 ports 10/100/1000 : 79€
Baie de brassage 24 ports CAT 6 : 79€
Boitier Rack 19 (histoire que ce soit propre) : 100€ (pour un 7U)
Manque des câbles de patch (on doit trouver a 1€ ou moins les câbles en 50cm), une multiprise parafoudre, voir un onduleur et on a de quoi de gérer un réseau domestique correct et évolutif.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Je déterre mon vieux sujet, désolé je n'avais pas vu les derniers posts. Merci pour vos réponses, mais je n'ai pas tout compris car je ne sais pas ce que sont un switch rackable, un boitier Rack 19, des câbles de patch, un rail DIN ... Très obscur pour moi tout ça.
En tous cas je viens de rencontrer l'électricien.
Résumé de mes 9 futures prises RJ45 :
- 1 dans chacune des 2 chambres (internet)
- 2 dans le bureau (1 internet + 1 TV ou 2 internet)
- 2 dans la cuisine (1 internet + 1 TV)
- 1 séjour (téléphone)
- 2 salon (1 internet + 1 TV)
L'électricien installe des câbles grade 3 que je lui ai demandés. Par contre au niveau du boîtier par défaut c'est du grade 1 (et il me dit que ça n'ira pas pour le câble grade 3 qui sera trop courbé le boîtier étant trop petit).
Donc il me propose 2 solutions :
- COFFRET VDI GRADE 3 TN 423 + DTI + REPARTITEUR TELEPHONE + GOULOTTE GTL JA100 --> 710€ TTC
- ou juste GOULOTTE GTL JA100 + COUVERCLE JC100 HAGER + POSE --> 142€ TTC
Première solution le boîtier grade 3 très cher mais rassurant, 2ème solution moins chère mais il faut que je fasse l'installation moi-même et je ne m'en sens pas trop capable, car je comprends rien à tout ce jargon. Sans compter que si mon installation ne marche pas, je ne pourrais pas appeler l'électricien pour la garantie si j'ai fait ça moi-même.
Qu'en pensez-vous ? Dois-je prendre le risque de faire moi-même ou au vu de mon inculture réseau me conseillez-vous de mettre un peu plus cher dans le boîtier grade 3 ?
J'ai finalement choisi la 2ème solution : l'électricien fait arriver tous les câbles réseau dans une goulotte située dans l'office. J'ai aussi fait rajouter une prise RJ45 dans le salon, ça m'en fait 10 en tout dans la maison. Par contre maintenant, je me pose 2 questions :
- la goulotte est située dans l'office, de l'autre côté du mur du garage où sera le tableau électrique. Du coup je ne suis pas sûr que mon électricien mettra la prise DTI côté office, il faut que je lui demande. Est-ce que c'est embêtant ? Comment faire s'il la place de l'autre côté du mur dans le garage ?
- je voudrais déjà acheter le boîtier 19 pouces pour le fixer sur la goulotte. Mais je me perds dans toutes les références et tailles de boîtiers. Qu'est-ce que je dois prendre ? Est-ce qu'il faudra que je fixe le boîtier SUR la goulotte (je vois pas trop comment), ou A COTE (mais dans ce cas les fils arrivent dans la goulotte et celle-ci ne sert plus à rien) ?
J'ai trouvé une solution pas mal chez Gigamedia, un coffret 10 pouces 8 unités, avec 2 panneaux 8 ports cat 6A, 1 étagère, 1 multiprises 4 prises, 10 cordons et visserie, le tout pour 450€. Il me manque le switch par contre : je voudrais un switch gigabit 16 ports rackable 10 pouces, mais je ne sais pas du tout quelle référence prendre. Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h58
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
8
