Autoconstruction garage ossature bois
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.648 fois
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Pour des raisons de modification de permis de construire et de risque de changement de maire sur la commune, nous souhaiterions construire notre garage cette année.
Par contre les moyens ne sont pas encore là donc nous nous orientons vers l'autoconstruction.
Ce serait un garage de 6m de profondeur sur 8m de facade avec deux portes sectionnelles (plus tard), une porte de service et 2 fenêtres (peut être fixes).
Le garage serait implanté en limite de propriété et donc pour suivre cette limite le garage serait de travers par rapport à la maison
La toiture serait en bac acier en monopente (7%) orientée vers l'arrière du batiment avec des débords de 60cm sur 3 coté et un débord plus long (environ 1m jusqu'à 2m) qui irait s'appuyer sur la maison. L'intéret de ce débord est de rendre (sur le papier) notre garage attenant car sinon nous devons respecter ne distance de 4m entre batiments.
Le seul vrai problème, c'est que je n'y connait rien en ossature bois.
Avez vous une idée de cout de ce garage, sachant que pour le moment ça n'est pas grave s'il n'est pas isolé?
Savez vous où je peux trouver tous les renseignements utiles voir nécessaire pour m'aider dans cette construction?
D'avance merci
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
J'ai décroché pour l'histoire des débords jusque 2m...Est ce que vous pourriez faire un croquis a main levée du bâtiment existant et de votre projet ?? (mentionnez vos fameux débords)
Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour.
Merci déjà de me répondre.
Voici la photo avec la maison existante sur le côté droit et les debords en pointillé.
Le garage est donc rectangulaire avec une "case" sur le côté droit pour mettre les poubelles et peut être des réserves d'eau.
Je n'arrive pas a mettre la photo depuis mon iphone , elle est dans mon récit. C'est la dernière.
Désolé
Merci encore
Sylvain.
edit: ca y est j'i réussi depuis le PC
Re,
Pour bien comprendre, vous voudriez faire des débords larges pour rendre attenant votre garage à la maison ?
Pourquoi ne pas l'aligner à la façade même avec un retrait? Si vous utilisiez l'espace sous le plancher de l’étage (les 3 poteaux), qu'en serait-il pour votre limite de terrain??...Et d'après les plans et photos c'est pas impossible : Aurais-je louper quelque chose?
Y a -il possibilité d'avoir les cotes du terrain mentionnée avec les plans de la maison?
En effet le but est d'utiliser les débord pour faire paraître le garage attenant.
Les murs de l'étage descendent plus bas que le plafond du rdc, le but serait donc de venir en applique.
Mon père vient de le faire la même remarque de faire le garage dans l'alignement de la maison mais vu que le terrain est en trapèze il sera plus simple du rentrer avec les voitures s'il est bien perpendiculaire a la limite.
J'essayerai de poster une photo du premier permis de construire, le plan de masse.
Sylvain.
Ok, sympa. On y verra nettement plus clair avec la délimitation du terrain et les élévations Wink
Voila les photos, celle du plan de masse du premier permis de construire et le plan du garage avec les cotes "réelles" calculées d'après le plan de masse.
Sur mon dessin, je n'ai pas fait apparaitre le débord de toit de l'étage puisque la toiture du garage viendra contre le mur donc sous le debord qui sera 3m plus haut.
J'ai dessiné le garage en 6m*8m plus 0.15m d'épaisseur de mur, avec des débords de 0.60m.
Sylvain
OK c'est plus simple. Un truc me saute au yeux : Si vous laissez votre chemin d'entrée tel quel et que vous laissez votre garage attenant comme vous l'avez dessiné, pensez-vous que l'angle de braquage de vos voitures suffisent pour entrer dans le garage en une seule manoeuvre?
Normalement oui puisque justement il ne fait pas un angle droit par rapport au chemin.
Le problème, c'est que pour l'instant il t à du remblai donc je ne peux pas essayer.
Le chemin fera pas loin de 6m de large devant la maison au niveau du virage.
Sylvain.
Ok, je vois. Et en plus il y a la PAC...
Oui mais il reste environ 1,50m entre le mur de la pac et le mur du garage et finalement ce couloir ne sera pas fermé donc ça laisse pas mal d'air. Par votre on a déjà prévu de légèrement reculer la porte de service du garage pour qu'elle ne soit pas en face de la pac.
Bon a priori il n'y a pas d'autre moyen que de faire un truc qui ressemble a ce que vous avez dessiné. Les débords qui sont énormes peuvent être sans problème soutenus, mais quid de la valeur garage "attenant"?. Parce qu'effectivement en vue en plan c'est attenant, mais concernant les plans d'élévations? On va bien voir qu'il y a ce fameux couloir entre la maison et le garage aussi couvert soit-il...Pour moi cette configuration n'est pas "attenante". Mais c'est pas moi qui délivre les PC, et j'ai pas d'infos précises sur ce qu'on appelle "attenant".
Bon ceci dit il "suffirait" de déplacer le groupe PAC sur l'arrière du garage une fois construit s'il fallait fermer completement.
Moi non plus je ne considère pas le garage comme attenant mais j'essaye de jouer sur les mots.
Par contre est-ce que quelqu'un aurait une idée de coût pour une telle structure, hors dalle car je sais que ça dépend du terrain.
Moi je verrai 15K€ mini
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h55
Photos d'abris de jardin
