Je ne comprends pas le travail de mon peintre ???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.095 fois
Env. 200 message Orléans (45)
Nous avons engagé un peintre pour préparer et peindre les murs et plafonds de notre construction.
il a commence il y a 3 semaines et j'avoue etre perdu et sceptique sur sa maniere de travailler ... et encore c'est peu dire !!!
1/ Donc il a commence par enduire les murs, a fait ensuite un premier ponçage. Ensuite sous couche.
2/ Sur les plafonds : a passé une sorte d'enduit plus liquide ou sous couche avant de peindre au pistolet mais il y a encore enormement de defaults qui restent apparents (bandes, epaisseur d'enduit ...).
Il propose de remettre une plus grosse épaisseur d'enduit pour rattraper tous ces défauts
3/ A commence à peindre les murs : 1ere couche voire 2 couches par endroits mais on voit plein de défauts / traces de spatules ou de ponceuse. Il dit de ne pas s'inquiter car il va poncer avec un grain 220 qui va estomper ces traces puis ajouter de l'enduit à la peinture pour corriger tout çà.
Là je suis plus qu'inquiet car çà me parait etre du rafistolage. Je pensais qu'on peignait une fois les murs nickel et pas avant. Qu'en pensez vous ?
4/ pour les palfonds des combles, il m'a dit avoir trop de mal à rattraper les bandes donc on a accepté qu'il mette en place de la toile à peindre. Il a commence hier avec de la toile ERFURT Variovlies. Mais la encore le travail ne me parait pas tres soigné car les bandes ne sont pas collées bord à bord comme du papier peint mais selon lui ce n'est pas grave puisqu'il va mettre de l'enduit ensuite (ah enduit le mot magique !!!)
Les explications sont un peu longues mais je voulais expliquer le plus précisement possible le travail effectué.
Je vous avoue que nous sommes perdus, nous ne savons plus quoi en penser et les décisions à prendre, en 3 semaines aucune piece n'est terminée et la maison ressemble toujours à Beyrouth !
J'ai besoin de vos avis d'expert pour etre :
- conforté dans nos impressions
- rassuré
- dégouté ou effrayé, au choix.
PS/ voici les produits utilisés
- Enduit multi fonction Pro Technic Groupe HBF
- Enduit de finition Pro Technic Groupe HBF
- Sous Couche Hydralkyd Impress Groupe HBF
- Garnideco Mat Groupe HBF pour les plafonds
- Garnisil Mat HBF
- les peintures ont etre choisies dans la gamme Cachemire de Mathys
Merci d' avance pour vos retours
De : Orléans (45)
Bizarre en effet ce ^peintre, est il de metier vs etes sur ?
deja, on ne mlange pas d'enduit a la peinture, sauf pr un effet style taloché...
ensuite, pourquoi passer une premiere couche de finition alors qu'il y a encore des defauts de bandes, et surtout si d'apres lui il faudra une epaisse couche d'enduit....
pr la toile, si lisse, il y a moyen d'enduire si il y a defauts de jointage des lés, mais correctement posée, la toile ne doit pas avoir ce genre de reprise, ca peut arriver ds des rampants arrondis, où l'arrondi n'est pas droit... et puis la toile lisse ne masque pas les defauts de bandes, ou autres dailleurs, c'est là le probleme de cette toile, qui, dites de renovation, doit avoir un support qui va froler celui d'une preparation pour mise en peinture, c'est a dire sans presque aucun defauts, encore moins de defauts en reliefs...
bref, perso, je changerais illico de peintre...
les surfaces doivent etre, avant de commencer la 1ere de finition, a 90% nickel (pour ne pas dire 99), il y a moyen, entre deux couches de finitions, de faire qq reprises d'enduit, mais pas beaucoup....
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut dragolos,j ai lu votre commentaire,ne parlementez plus ,dites lui adieu,ce n est pas un professionnel,cela va vous coutez cher pour rien,appelez quelqun d autre
De : Houlgate (14)
Env. 10 message Voiron (38)
La prochaine fois faite appel à un pro! Vouloir faire travailler des personnes au rabais laisse toujours des surprises, je ne vous plaint pas.
De : Voiron (38)
Dédicace à Kibox,
1er message pas de bonjour + 2 fautes d'orthographe, moi je te plains pour ton manque de politesse et d'education !!!
La prochaine fois, passes ton chemin !!!
pour les autres vrais forumeurs et conseillers, le protocole d'accord est sur le point d'etre signe ...
A bientot
De : Orléans (45)
Rébellion Bon courage à vous!
De : Voiron (38)
Env. 400 message Nice (6)
Bonjour, normalement on utilise la toile pour cacher les defaults donc si apres mise en place y a toujours des defaults c'est deja mal engagé..... est ce qu'il utilise un spot pour voir les defaults ou pas? car sans une lumiere puissante on ne voit pas les defaults sauf si le soleil tape dessus...
De : Nice (6)
Salut kibox,tu peux intervenir sur le site,si tes reponses sont pertinentes,mais n empeche pas le protocole de savoir vivre et de respect des internautes en disant bonjour en arrivant
De : Houlgate (14)
De plus tes arguments sont infondés,il n y a pas de sommes indiqués,c est un mauvais peintre ,parce que les prestations sont mal réalisés et aléatoires,pour juger une situation il faut connaitre les tenants et aboutissants!
De : Houlgate (14)
Quelques nouvelles du front ...
Le protocole d'accord a été signé vendredi soir avec ce pseudo peintre.
Soulagé et content d'avoir mis fin à ce "carnage"
On va pouvoir repartir sur de nouvelles bases et un premier rdv hier a confirmé nos soupçons et vos doutes sur le professionnalisme de ce peintre : pleins d'aberrations sur la réalisation mais qui pourront être rattrapées par de vrais pro donc tant mieux
Ca va nous laisser un trou dans le budget c'est certain mais nous restons optimistes pour la suite
merci encore pour vos messages ... à l'exception de Kibox
De : Orléans (45)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h07
Devis ponçage & peinture
