Toiture mal faite, quoi faire pour bien faire ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.979 fois
Env. 10 message Var
J'espere que vous pourrez m'aider.
J'ai une toiture qui a été mal faite et elle fuit.
Elle fait 8m26 sur 4,40m, avec un porte à faut de 1m49.
Elle est ouverte sur le devant (partie haute) et sur le coté (pente).
La panne faitiere fait 23x11cm, Celle du haut est de 19x19cm (environ).
Cette poutre est prise dans la maison et repose sur un pillier de parpaing de l'autre coté.
Actuellement il y a des chevrons de 6,5x5cm tous les 35cm. Ils sont tordus.
Les tuiles sont des DCL Terreal (50kg/m2).
J'ai essayé de faire un calcul des chevrons:
- vide entre panne: 4m.
- Surcharge climatique (departement 83 = zone C, <200m) = 55Kg
- poid: 50Kg/m2 + 55Kg/m2 = 105kg/m2
Si je met un chevrons tous les 60cm, le poid est de 255kg. (105x4x0,60)
Soit des chevrons de 5x15, ou 6x15 ou 7x15.
Dans l'hypothese peu probable que mon calcul soit juste,
c'est quand meme sans le porte à faux...
Vous en pensez quoi ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Dept : Var
et si vous rajoutez une panne ce sera moins chiant, plus baléze, plus intelligent, et de bonne conception... et en plus vous vous ferez moins chier dans tous vos calculs...
quand dites vous.... car de vouloir faire des économies de bouts de chandelles, on refait et cela coûte la peau des C.....es.... et comme vous êtes parti là ça va être du bricolage, il est peut être temps d'être sérieux non..?
Env. 10 message Var
Je vous soumet le probleme pour justement eviter le bricolage.
C'est pas moi qui l'ai faite cette toiture. Mais j'espere la refaire correctement.
Comment ajouter une panne ? Faire un autre pilier ?
Dites moi.
Dept : Var
Non pas de pilier..
la pente est bien dans le sens terrasse cuisine..?
Env. 10 message Var
Comment expliquer, c'est sur que c'est pas clair...
la poutre de 19x19 est la plus haute (C'est celle qui pose sur le pilier et dans la maison).
Le mur et la poutre qui font 8.26m sont du coté bas.
Hauteur de 2m40 pour la poutre haute à 1m80 pour le mur arriere.
Dept : Var
Donc le bas de pente est bien sur les 8.26..
Env. 10 message Var
Oui
Dept : Var
Ben sinons, je reprendrais comme ça, et peutêtre même en rajoutant une deuxiène intermédiaire car cela permettrait de réduire la section des chevron, ou peut être me^me ré-utiliser ceux en place....
Env. 10 message Var
Bon alors, je vous mets la photo de l'existant...
C'est comme cela que vous la voyiez ?
Vous comprennez pourquoi j'ai besoin d'aide
Devant, il y a une poutre en trop par rapport à votre dessin.
Derriere on voit la poutre centrale qui est tenue en l'air par les 2 autres poutres.
Ca peut pas tenir ça...
Derriere le sabot de fer qui porte la poutre, je passe une main tranquille.
La porte et les placards sont dans le vide, ils ne soutiennent rien.
Dept : Var
oui pour la pente.. au fait vous avez un angle de combien sur cette toiture.. ya pas derche ..!! les fuites viennent probablement de là
ben comme ça, vous est il possible de poser des poteaux bois, métalliques, ou des piliers béton sous l'avancé à chaque extrémité pour soulager..?
pour l'ecart dans le sabot, rien de trop méchant, la poutre basse à tourné donc normal...
donc je dirais pose de poteaux ou piliers, remplacement de la poutre de rive.... et revoir la pente de toiture en fonction des exigences de la tuile..et suivant poser une sous toiture ..
Env. 10 message Var
Merci pour votre aide !
J'ai trouvé une pente de 8,4%.
Mais la poutre intermediaire est trop basse par rapport aux 2 autres poutres.
Le gars l'a fixée par sabot sur les 2 poutres de rives, en l'inclinant, alors que
les 2 autres poutres ne sont pas inclinées mais droite.
Sur la photo, on voit bien cela en regardant le chevron qui est posé sur les 2 poutres, et qui
flambe sur la poutre intermediaire.
Du coup, dans la partie haute, la pente est à 10% et en partie basse, 6%, et fuite à la "cassure".
Les tuiles DCL sont a pente faible, mais pente minimale de 25%...
http://www.terrealcouverture.com/wp-content/uploads/2010/06/TAP-DCL.pdf
page 12
Par contre, le coté vent vient de la terasse....
Personellement, je trouve que poser des chevrons suffisament gros sur les 2 poutres
est plus solide que d'ajouter des poutres tenant par des sabots sur les poutres de rives...
Mais bon, on s'en fout de ce que je pense, je ne connais rien en charpente.
Poser des poteaux sous le porte à faux ? C'est le mieux, mais madame n'aime pas...
Je pensais ajouter un bras de force du pilier à la poutre.
Dept : Var
Alors poser deux contres fiches effectivement serait la solution sans poteau...
mais il faudrait tout de même revoir la poutre en rive, refaire la coupe basse et la talonnée pour qu'elle puisse s'assoire corectement dans le sabot...
pour les fuites, ben voilà la pente n'est pas bonne pour la tuile ... que voulez vous faire.. pour ma part le mieux serait soit de dépôser et y rajouter une sous toiture soit changer de tuile.. mais en si faible pente j'ai des doutes...
Env. 10 message Var
J'ai encore une question qui me chagrine...
Pourquoi ce n'est pas bien de mettre des chevrons sans intermediaire ?
(comme dans mon premier post)
Dept : Var
Env. 10 message Var
Je vais deposer la toiture quand la pluie aura cessé, je pense dans 1 mois.
Je peux changer la pente, mais avez vous une solution simple a mettre en oeuvre ?
Je dois mettre des intermediaires ?
Merci pour votre aide.
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 18h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
