Chaudière gaz condensation+CESI ou PAC air/eau+ballon thermo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.646 fois
Env. 10 message Gironde
Je vais faire construire et se pose la question du chauffage... Je vais essayer d'être le plus précis possible pour avoir vos avis et conseils.
Type : Maison plein pied
Norme : RT2012
Surface : 100m²
Nbr de chambres : 4
Lieu : Sud Ouest, dans le médoc plus précisément
Orientation de la maison : plein Sud ( enfin un chouia Sud ouest )
Le constructeur m'a proposé 2 solutions, voici la première :
Chaudière au gaz a condensation Vaillant auroraCOMPACT de 19 kW + CESI de 150l ( pas un peu beaucoup juste pour une famille de 5 => 2 adultes/3 mioches ? )
Radiateurs de marque Radson modèle Compact
Sachant qu'il faudra donc que je me raccord au gaz, il y a 30m a parcourir ça doit bien faire un billet de 2k€ ?
Ou alors :
PAC Air/Eau modèle Atlantic Alféa Extensa 5 + chauffe eau thermodynamique Odyssée 2
Même radiateurs que ci dessus
Le chauffe eau ainsi que le module intérieur seraient dans mon garage de 23m² ( mais je n'ai pas pensé a demander s'il était isolé ) et donc le module extérieur de la PAC serait a l'opposé de mes chambres
Il m'installe aussi le conduit pour un poele ( que je pense installer a la suite pour palier a une coupure d’électricité l'hiver par exemple + l'esthétique/plaisir de la flamme )
Pour la somme de 3500€. ( Mais du coup je n'ai pas le raccordement gaz a raquer )
Qu'en dites vous ? Y a t il d'autres solutions plus intéressantes ? Sachant que mon budget a l'instar de la peau d'une vieille n'est pas élastique.
J'ai lu que la PAC ainsi que l'odyssée2 étaient bien bruyants, vais je les entendre si je suis dans ma pièce a vivre/chambre ( ou mes enfants dans les leurs ) ?
L'été le module extérieur se lance t il si chauffage coupé ? ( Ne riez pas :o )
D'avance merci.
et la pac + Cesi ?
De : Rognac 13 (13)
Faut que je demande au constructeur mais uniquement s'il a plus grand que 150l, parce que je pense que ça va faire plus que limite pour 5 personnes...
Sinon les autres bah alors timides, 100 lectures et pas une seule réponse
Env. 100 message Paris
Euh le poêle sans elec ca marche ? Il me semble qu il y a la régulation obligatoire et un ventilo non ?. Les 30m de raccordement gaz , c est entre la maison et la limite de propriété ? 2000 ça me parait cher car ça se fait dans la même tranchée que l elec, l eau, téléphone non ? Les 150l c est largement suffisant ok tout ne sera pas alimenté par le cesi, mais ce n est pas le but, après la chaudière démarre et la c est no limit. J ai une micro accumulation de 48l à 5 et pas de problème. C est la différence avec un cumulus elec ou ca ne peut pas suivre en puissance.
Dept : Paris
Env. 200 message Croth (27)
Maintanant les nouvelles chaudieres murales les ballons d'eau chaude intégré fonctionne en instantanné ...*
avant ; ton ballon se remplissé en eau froide et ton circuit chauffage devait rechauffer 50 / 100 ou 150L d'un coups.
Que maintenant ton ballon et plus ou moins un stockage d'eau chaude car tu injecte de l'eau directement chaude dans le ballon grace à l'echangeur sanitaire .
Pour ton histoire de pac plus thermodynamique si tu construit neuf et que tu peux suivre niveau budget je miserais la dessus surtout que tu n'as pas le gaz a faire rammené .
Tu fais un plancher chauffant au rdc plus à l'étage un deuxieme circuit avec radiateur et un circuit pour rechauffage ballon tu mets ta pac dehors et la c'est parfait .
De : Croth (27)
Pour ta derniere questions lol ta pac fonctionne avec une sonde exterieur et normalement tu aurras une programmation deporté. si il fait 0 dehors elle va demarré normal jusqu' a que tu atteignes ta temperature désiré . l'été si il fait assez chaud pas besoin la sonde exterieur regul avant meme que ta maison se refroidisse elle anticipe l'arrivée du froid en gros . Et certaine pac peuvent envoyer de l'eau plus froide dans le circuit l'été pour plus de comfort.
De : Croth (27)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h12
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
