Contrôler son installation RJ45 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.218 fois
Env. 400 message Finistere
J'ai fait installer un réseau avec boitier de brassage Legrand (Coffret optimum manuel 329 70), et prises RJ45 de même marque dans les pièces d'habitation.
Vu ce que je découvre sur le niveau de l'installateur, j'ai eu un doute sur le réseau.
Pour essayer ce réseau, j'ai acheté un petit contrôleur.
Je l'ai essayé avec un cable normal (5 mètres) et un cable croisé, il fonctionne correctement.
Dans la maison, quand je le connecte sur un câble entre prise RJ45 d'une pièce et connecteur correspondant de la boite, j'obtiens :
pour certains rien (dont le plus court qui doit faire 6 mètres), pour d'autres 1 fil connecté (le 2) et pour d'autres le 4.
Je n'ai pas tout démonté mais toutes les paires du câble ont l'air d'être insérées dans les fiches Legrand.
Comment est-ce possible ? Est-ce le contrôleur qui n'est pas adapté ?
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Rhone
Non, le contrôleur est bon mais c'est votre installation qui est mal faite. Soit dans les prises murales, soit dans la GTL, soit le câble est rompu dans les murs, mais c'est un problème d'installation
Salut,
effectivement problèmes de cablage ou au niveau de la pose.
il faut rappeller l'électricien pour qu'il fasse son boulot dans les règles de l'art
De : Lens (62)
Bon, donc DIGITEC de Concarneau, c'est pas mieux en électricité qu'en chauffage Mad
Une entreprise à qui on ne peut pas faire confiance.
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h39
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
