Appartement 100m2
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.279 fois
Env. 10 message Sète (34)
Tout d'abord j'espère que je suis dans la bonne catégorie, pour mon message, sinon veuillez m'en excuser.
Voila, je vais hériter d'un appartement de environ 100M2, hélas, celui ci n'est pas fonctionnel, Électricité et Plomberie à refaire. Tout les mur à l'intérieur de l’appartement ont était tombé, il ne reste donc que les 4 mur principal.
Je c'est ce que je veut mais je n'ai absolument aucune idée, et surtout aucune notion de taille si je me lance dans l'élaboration d'un plan.
Je viens ici, voir si quelqu'un pourrait m'aider à me réaliser quelques esquisse qui me serviront beaucoup.
L'appartement se présente sous cette forme rectangle, la superficie est d'environ 100m2, les 2 rectangles sont en réalité des balcons.
Je souhaiterai disposer de 3 chambres ( 1 grande avec Dressing et deux de taille standard), d'une salle de bain, d'un coin TV, d'un coin Salon, et d'une cuisine ouverte avec Bar/Ilot et cellier derriere.
Si quelqu'un à une petite idée de comment emménager tout celà, se serait très gentil de sa part de me faire un petit croquis, même à main levé.
Je vous remercie par avance,
Cordialement,
Florent
De : Sète (34)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
1/ Où sont les arrivées d'eau, les évacuations ?
2/ Le principe, c'est que tu postes ton plan, puis on t'aide à l'améliorer. Pas qu'on le fasse à ta place, sauf si tu es prêt à payer
Il y a une évacuation d'eau dans le coin en bas à gauche et une au centre de la pièce.
Oui bien sur, si le plan me convient et que je me sert de ce dernier je suis prêt à payer !!
De : Sète (34)
Sinon je voudrai juste quelques petite idée concernant le placement des cloison de chaque pièce, aprés j'essayerai de l'améliorer avec vos avis.
De : Sète (34)
Va voir dans le forum "plan de maisons" : tu vas y trouver des idées.
Dept : Eure
J'ai quasiement tout regarder avant de poster, rien ne me convient.
De : Sète (34)
Env. 300 message Aveyron
Les évacuations existantes sont un bon point de départ pour placer la cuisine et la salle de bain. Ensuite où est le sud ? C'est là qu'il faut imaginer les pièces de vie. Pour le reste, lancez vous !
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Appartement... il y a donc peut etre d'autres habitants au dessus ou en dessous ?
Ca peut etre intelligent de voir comment eux ont amenagé (d'abord ca peut donner des idées), ensuite c'est mieux d'eviter d'avoir votre chambre sous la cuisine ou le salon du voisin du dessus... et de meme evitez de mettre votre salon au dessus de la chambre a coucher du voisin du dessous.
De : Saint Maurice L'exil (38)
FlOoOoO34 a écrit:...
non, non, pas ici tu n'as pas bien compris la phrase de "Picchunet" , je traduis :
soit tu mets ton plan, tes idées dessinées dans ton rectangle vide et on t'aide -bénévolement- à améliorer , au mieux de nos compétences
soit tu laisses ton rectangle vide, tu fais une liste de souhaits mais dans ce cas il faut passer par un archi ou autre pro (pas ici, faut regarder dans les pages jaunes)
ici : pros ou pas, tout le monde est bénévole, on aide quand on peut et on demande de l'aide sur d'autres sujets quand on a besoin et c'est tout, c'est aussi simple que çà
Env. 100 message Isere
Il faudrait vraiment connaître où sont les évacuations d'eau de l'immeuble.
Car j'ai bien un plan qui correspondrait à vos souhaits mais est-ce réalisable ???
Surtout que les emplacements des fenêtre freinent la mise en place des pièce.
Pour idée :
Ninou
Dept : Isere
Super, génia, merci beaucoup, je v maintenant travailler à partir de ce plan, je vous montrerai tout sa dès que possible..
Cordialement,
Florent
De : Sète (34)
En cache depuis avant-hier à 23h17
Devis rénovation de maison
