Quel enduit pour un mur en pierres ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.576 fois
Env. 80 message Paris
ReBonjour à tous,
Sur la photo suivante, on voit dans la partie combles (à aménager) qu'il y a des pierres posées un peu en vrac :
Je cherche le moyen le plus simple d'en faire un mur blanc (juste en partie haute), et ce n'est pas grave s'il est n'est pas dressé, ca fera rustique
Enduit plâtre ? Ce mur est épais (environ 30cm voire plus), mais il donne sur une cour extérieure, donc il est exposé à l'humidité.
Quelle technique, quel produit utiliseriez vous ?
PS : autre question, j'aimerais refaire un plancher partiel sur les solives qu'on voit sur la photo, tout en laissant la sous-face des poutres apparentes... une idée ?
Dept : Paris
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Pour votre enduit il en faudra un à la chaux aérienne type Weber Cal.F.
Pour votre plancher, ca dépendra des charges a reprendre. Les madriers en places ne sont pas dans le sens vertical pour reprendre bcp de charges mais juste le poids du plafond plâtré sur lattis.
Celà dépend donc de votre projet : Plancher partiel oui mais pour supporter quoi?
Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Rebonjour Almighty,
Enduit à la chaux aérienne : merci, quelle bonne idée !
heu, les madriers font 8x20, même posés dans ce sens là, sur 2m de portée, ils portent à peu près ce qu'on veut. Je n'ai pas choisi encore, mais ce sera soit des rangements, soit un lit d'appoint pour 1 personne si c'est suffisamment agréable (on verra à la fin !)
Les madriers sont peu espacés, d'environ 10cm. Je pense clouer des gros clous sur les champs des madriers, coffrer par dessous, et plâtrer par dessus entre les madriers. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Paris
vjbeng a écrit:Rebonjour Almighty,
Non malheureusement, dans ce sens même avec un portée de 2m, ils ne tiendront guère plus de 120kg/m²... Par sécurité ca me semble juste...
Je ne vais pas faire le calcul, mais honnêtement je n'ai aucune crainte à ce niveau. La rupture est très très loin, le platre est en petite quantité et si un malabar de 150kg monte, ca fera fléchir le bois sans plus. Mais merci de relever.
Que pensez-vous de ma méthode pour remplir les interstices entres solives ?
Edit : bon, je vais faire le calcul par sécurité.
Dept : Paris
En cache depuis aujourd'hui à 11h06
Photos d'enduits
Photos d'enduits
