Volets Roulants (domotique)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.842 fois
Env. 100 message Yvelines
Mon constructeur me dit que mes volets roulants sont à commande Somfy RTS.
J'ai demandé à passer de la commande radio (RTS) à une commande filaire. La question est : est-ce que le système MyHome de Legrand permet de commander n'importe quel volet roulant en commande filaire ?
En bref, est-ce que les volants roulants sont liés à une marque pour la domotique ou alors MyHome de Legrand pourra tout à fait faire l'affaire ?
Je voudrais installer du MyHome Legrand pour les VR, Lumiere, alarme et portier video.
Merci pour votre aide !
Env. 90 message Lourdes (65)
Si t'es volet sont avec 3 fils (neutre montée et descente ) il n'y a pas de problème a utiliser des commandes MyHome de legrand, en CPL.
c’est ce que je vais utiliser.
mais c'est un peut cher 700€ de plus pour 9 volets
Sinon il y a des modules Yokis http://www.yokis.fr/centralisation_volets_roulants.html 40 € le module.
Je préféré Myhome car je veut mettre un bouton intersénario 4 fonctions. (pas possible avec yokis)
De : Lourdes (65)
Env. 500 message Rouen (76)
En cpl c'est pas du myhome, c'est du inOne ne pas confondre car non compatible.
De : Rouen (76)
Kiki65 a écrit:Si t'es volet sont avec 3 fils (neutre montée et descente ) il n'y a pas de problème a utiliser des commandes MyHome de legrand, en CPL.
c%u2019est ce que je vais utiliser.
mais c'est un peut cher 700%u20AC de plus pour 9 volets
Sinon il y a des modules Yokis http://www.yokis.fr/centralisation_volets_roulants.html 40 %u20AC le module.
Merci pour les réponses .... mais j'ai rien compris.
Mon objectif est de tout commander en filaire avec le système MyHome Legrand. Est-ce tout les moteurs de VR sont compatibles ou est-ce que je dois faire modifier qq chose ?
Super bloggeur Env. 400 message Bouches Du Rhone
Que veux-tu dire par interscénario ?
Par exemple, avec Yokis, on peut ouvrir tous les VR ou individuellement, c'est ça ?
Et interscénarion, c'est dans le cas, par exemple, qu'il est plus de 23h alors du n'ouvre que ceux de la cuisine (par exemple) ? c'est ça ?
Tu peut faire 4 scénarios avec un seul module, il y a 4 boutons sur la boite (ref LEG067280)
avec Yokis tu doit mettre 4 commandes séparer (deux boites encastrements 2plaques + 4 mécanismes)
et c'est moins jolie!
Sinon après avoir réfléchis . je pense plus m'orienter vers la solution MYhome Bus pour faire l’éclairage en plus.
voila
De : Lourdes (65)
Kiki65 a écrit:Tu peut faire 4 scénarios avec un seul module, il y a 4 boutons sur la boite (ref LEG067280)
voila
Merci pour votre conversation mais je n'ai tjs pas compris....est-ce que les moteurs de volets roulants en commande filaire sont compatibles avec MyHome de Legrand ? Ou dois-t-on vérifier cette compatibilité ? Si oui comment ?
A la sortie de tes volets tu doit avoir 4 fils,
1 neutre (bleu)
1 fils alimentation pour monter le volet
1 fils alimentation pour descendre le volet
1 fils vert/jaune pour la terre.
si tu branche le 230V entre neutre et monté , le moteur monte.
si tu branche le 230V entre neutre et descente , le moteur descend.
il doit s’arrêter tout seul sur le fin de course si il est bien réglé. (voir notice)
Vérifie par rapport à la notice de tes volets roulants si c'est bien ça. ensuite prend une rallonge et fait des tests en réel.
et tu comprendra le fonctionnement.
si tu n'a pas de notice donne la référence de tes volet roulants.
De : Lourdes (65)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Il te faut des volets en filaire si tu veux ajouter une centralisation domotique. En centralisation, tu pourras utiliser n'importe quelles marques. Dans mon cas, j'utilise une box domotique (VERA de Micasaverde). Il y a d'autres marques moins compliqué à utiliser comme la box eeDomus.
Le protocole RTS de Somfy est propriétaire et tu ne pourra utiliser que du matériel Somfy pour piloter tes volet en RTS (enfin presque, il existe certains passerelles mais à un tarif très élevé.)
Aussi, si je peux me permettre, généralement, les systèmes d'alarmes font de très mauvais systèmes de domotique et vise versa. Dans mon cas, j'ai du sépaeré les deux systèmes. C'est bien dommage, mais les constructeurs ne savent pas faire les deux environnements correctement.
De : Bosgouet (27)
Merci pour vos réponses.
Je suis loin encore un peu loin de la phase de test des volets roulants ! On va signer le contrat CCMI dans quelques semaines.
Je voulais juste mettre les bonnes références dans la notice descriptive.
Vos réponses me confirment dans mon choix de passer tout les VR en commande filaire. Ainsi je pourrais installer une centralisation domotique de type MyHome Legrand.
Je me doutais que les commandes RTS étaient surement moins compatibles !!
Merci encore !
Oui, vaux mieux du filaire. Au moins c'est compatible avec n'importe quel système. Il vous suffira de câbler les modules domotiques de la marque de votre choix à l'alimentation du moteur du volet.
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
