Pilier sur dalle en pente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.497 fois
Env. 30 message Aude
Pour faire une toiture a ma cuisine d'ete je vais faire une toiture avec 4 piliers mais ma dalle est en pente pour l'écoulement de l'eau (un peut plus qu'une pente classique d'écoulement)
ma question est de savoir comment installer le premier bloc (normalement du 26x26) ferraillé dans la dalle oui mais pour la pente comment compensé ? juste du mortier plus d'un coté suffirais?
Comme tout le poids repose sur ca... comment installer se premier bloc..
Dept : Aude
le mieux je pense est de mettre un coup de disqueuse à la profondeur désiré pour mettre à plat le fond et poser le 1er bloc.. pour le feraillage, percer à la chignolle la dale couler de la résine chimique et y mettre les ferailles...
A oui merci pas bete a la disqueuse pour equilibré
Pour la feraille j'avais penser seller au scellement chimique de grosse tige filleté (2 part base de pilier) que j'ai déjà (diametre 15mm et 40cm de long) la dalle doit faire 10cm
donc les sceller sur 10 et laisser sortir 30cm mais apres pour ferailler le reste de la colonne il me faut "lier" (et comment? au fil de fer?) mes tiges a un feraillage classique carré qui lui serais tout le long de la colonne,
le feraillage sera t'il correct?
Dept : Aude
Ton pilier doit être feraillé jusqu'en haut????
avec du carré de 15/15 mini...
Feraillé jusqu'en haut oui mais tige fileté scellé au chimique a la dalle et chainage carré 15/15 (lié au tige en bas) jusqu'en haut ca irais?
Dept : Aude
iHappy a écrit:Feraillé jusqu'en haut oui mais tige fileté scellé au chimique a la dalle et chainage carré 15/15 (lié au tige en bas) jusqu'en haut ca irais?
oui
Ok merci
Autre question, j'ai lu qu'il existé une sorte de toile-mousse de 2-3mm d'epaisseur qui se met dans le pillier avant de couler le béton dans le pilier qui compenserais les dilatations et donc eviterais l'eclatement des blocs.
obligatoire? conseillé? ou pas grave si pas mise?
Dept : Aude
iHappy a écrit:Ok merci
trés trés conseillé, ou alors prévoyez de refaire les têtes de piliers dans 2 ans....
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 17h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
