Erreur de conception constructeur
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.498 fois
Env. 20 message Paris (75)
Le constructeur (CST) CCMI a dessiné les plans et je constate lors de la construction qu'une erreur de conception a été commise par le bureau d'étude du CST.
En effet, il y a des pavés de verre sur l'un des murs pignon pour laisser passer la lumière. Or, compte tenu de la conception, l'escalier va obturer une partie ou la totalité des pavés de verre.
Puis-je réclamer une modification au CST ou est-ce trop tard ?
Je n'ai pas pu voir le souci sur les plans et il n'y avait pas de coupes transversales mettant en évidence l'escalier et les pavés de verre.
Merci pour vos avis.
Cdt,
De : Paris (75)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
il y a un plan de façade ou on doit voir les pavés de verre ,le drame est que souvent l'escalier tourne sur cette façade et qu'il est préférable de poser les pavés à l'étage,car la baie reste centrée dans la cage ,sinon au niveau du rez ,ça ne donne jamais rien de bon .je sens que les pavés sont centrés!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gege94500 a écrit:Bonjour
gege
Il y a des pavés à l'étage et des pavés au RDC. L'escalier passe devant ceux du RDC.
Est-ce que le constructeur aurait dû y faire attention ou est-ce trop tard pour réclamer ?
De : Paris (75)
Bonjour ,il y a fait attention ,c'est très souvent le cas de l'escalier qui passe devant une baie.moi ,je laisserai vivre le constructeur..je pense même que vous avez trop de pavés de verre .
avec la RT2012 ,il faut ajouter une baie devant les pavés pour obtenir l'isolation ,donc un doublage en bas et on s'occupe de celui qui est bien placé à l'étage..
gege
gege94500 a écrit:Bonjour ,il y a fait attention ,c'est très souvent le cas de l'escalier qui passe devant une baie.moi ,je laisserai vivre le constructeur..je pense même que vous avez trop de pavés de verre .
gege
re bonjour,
non je n'ai pas trop de pavés de verres et si celui-ci est obturé il fera tout noir dans le couloir.
est-il possible de demander au CST de faire corriger cette erreur ?
De : Paris (75)
les pavés de l'étage doivent quand même éclairer un peu!
pour le reste ,ou bien les pavés sont dessinés au bon endroit ,l'escalier passe de vant et il n'y a aucune erreur du constructeur,c'est très simple.pour moi.
gege
Désolé je ne comprends pas le raisonnement.
Le constructeur conçoit une ouverture en pavé de verre qui est obturée par un escalier et ce n'est pas une erreur ?
Pour précision l'escalier va venir fermé cette ouverture, en passant dessus...
De : Paris (75)
Je te répète pour la dernière fois ,regarde ton plan de façade ,si les pavés sont au bon ,endroit ,un tas de concepteur préfère centrer l'éclairement et c'est ainsi ,tu ne pourras jamais affirmer qu'il y a une erreur ,c'était à toi de le voir avant.
gege
gege94500 a écrit:Je te répète pour la dernière fois ,regarde ton plan de façade ,si les pavés sont au bon ,endroit ,un tas de concepteur préfère centrer l'éclairement et c'est ainsi ,tu ne pourras jamais affirmer qu'il y a une erreur ,c'était à toi de le voir avant.
gege
Merci pour tes réponses et ton opinion.
Y a-t-il d'autres avis svp ? Car concevoir des choses aussi mauvaises ne me paraît pas professionnel.
De : Paris (75)
gege
TOI, tu ne fais JAMAIS d'ERREURS dans ton boulot ?
Si c'est vrai BRAVO, fais toi constructeur de maisons individuelles, tu seras vite riche
Membre utile Env. 1000 message Gers
Je ne voix aucun plan? c'est normal!...
C'est pas mauvais! tout dépend comment c'est conçu!... Et puis vous êtes déçu parque vous ne l'aviez pas imaginé... Peut-être pas bien compris?!!
Maintenant, des ouvertures qui sont voulues avec un escalier devant ... C'est pas exceptionnelle...
C'est même quelque chose qui peut être sympa! On peut très bien imaginer cette image avec des pavés de verre!...
http://construction-dorothee-fabien.over-blog.com/article-l-[...]-est-pose-80651976.html
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Si c'est chez toi ,l'architecte et le constructeur n'ont pas déconné,c'est très propre ,j'aime moins la poutre qui ne va pas du tout avec l'architecture de l'escalier ,à ta place je gueulerais ,ça c'est une faute d'archi .
gege
gege94500 a écrit:Si c'est chez toi ,l'architecte et le constructeur n'ont pas déconné,c'est très propre ,j'aime moins la poutre qui ne va pas du tout avec l'architecture de l'escalier ,à ta place je gueulerais ,ça c'est une faute d'archi .
gege
Non c'est pas cher moi!... Mais je voulais juste dire qu'une ouverture qui tombe dans un escalier c'est parfois voulue!... A voir suivant l'idée du concepteur ... Il y avait pas de quoi faire un procès!..
Mais je parle dans le vide, je n'ai pas vu le problème mlh19... Pas de photo, ou de plan.. Ou j'ai pas sur voir???!
Dept : Gers
La Poste à Julien a écrit:
gege
Le sujet n'est pas là.
Tout être fait des erreurs. L'homme en particulier. Mais dans la mesure du possible on corrige l'erreur.
Ce que je souhaite savoir c'est s'il est possible de demander la correction de cette erreur. On peut faire une mauvaise conception et la corriger. Encore faut-il être capable de reconnaître ses erreurs...
De : Paris (75)
malybut a écrit:Je ne voix aucun plan? c'est normal!...
Sur cette image, les pavés de verre sont exactement à l'endroit où l'escalier vient en appui sur le mur à gauche. Ces pavés sont donc obturés par l'escalier qui les couvre...
Si c'est pas clair je prendrai des photos lorsque l'escalier sera monté.
De : Paris (75)
Le limon d'un escalier fait quoi 25 cm de large?... cela va vraiment vous empêcherez de profiter de la lumière?..
(au delà du problème de la performance des pavés de verres à comparer d'un châssis fixe!)
Dept : Gers
malybut a écrit:Le limon d'un escalier fait quoi 25 cm de large?... cela va vraiment vous empêcherez de profiter de la lumière?..
Le pavé fait environ 60 cm de large et l'escalier 70 cm. C'est la largeur de l'escalier qui vient obturer "complètement" les pavés de verre.
Tant que l'escalier n'est pas monté je ne peux pas mesurer la perte de lumière, mais j'imagine qu'il y en aura beaucoup moins !
De : Paris (75)
Suite et fin.
Le constructeur a reconnu que les pavés de verre ne devaient pas être obturés, ce qui est tout à fait professionnel +1 pour ce constructeur.
Du coup il a adapté l'escalier sur mesure pour ne pas gêner l'entrée de la lumière par ce pavé. Tout est entré dans l'ordre.
De : Paris (75)
Env. 200 message Eure Et Loir
Une bonne fin à cette histoire!
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Une petite photo?
Archi44 a écrit:Une petite photo?
+1
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h10
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
