Station d'epuration
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.066 fois
Env. 100 message
bonjour
je suis sur le point de signer definitivement un terrain ,mais j'ai su que peut etre par la suite il allait y avoir une station d'epuration derriere le terrain
ma question est la suivante : a quelle distance un station d'epuration peut elle s'implantée , par rapport aux habitations
Ainsi, les arrêtés du 22/12/1994 et du 21/06/1996 relatifs respectivement aux stations d'épuration de plus et de moins de 2000 EH, rappellent que : " Les ouvrages sont implantés de manière à préserver les habitants et établissements recevant du public des nuisances de voisinage. Cette implantation doit tenir compte des extensions prévisibles des ouvrages ou des habitations. "
La circulaire n°97-31 du 17/02/1997 relative aux ouvrages de moins de 2000 EH apporte toutefois des précisions quant à l'interprétation de ces recommandations générales. Elle préconise "de retenir une distance de 100 mètres entre les ouvrages et les habitations, cette distance ne pouvant être réduite que si des précautions spécifiques sont prises (couverture de certains postes)".
Pour ce qui est des ouvrages de plus de 2000 EH, ce seuil de 100 mètres peut également être retenu comme un minimum, la distance à respecter étant fixée dans l'autorisation individuelle de chaque ouvrage.
Si la station d'épuration est prévue , ce n'est la station d'épuration qui sera déplacée mais les nouvelles constructions donc tu risques de devoir laisser 100 m entre la station d'épuration et ta maison.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message
ok merci de ta reponse
mais pour les maisons deja construites qui se trouvent dans la rue ou je vais faire batir , si elle ne sont pas a 100 m , comment vont il faire ?
(je parle des proprio)
C'est la station d'épuration qui se mettra à 100 m.
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
si tu signes le terrain , un fois la station construite ta maison ne vaudra plus grand chose
a fuir
le jour ou tu voudras vendre ce sera du genre
''si , c'est facile à trouver c'est a coté de la station d'épuration'' W00t
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Env. 1000 message Dijon (21)
Oui, un lotissement dans un village voisin et pareil nouvelle station d'epuration !
Je ne te parle pas des odeurs toute la journée non stop... sans parler de la moin value que tu vas prendre...
Hem je serais toi je regarderais vers un autre terrain , maintenant si tu n'as pas le choix et que ce terrain te plait de part sa proximité proche de la ville alors dans ce cas signe.
De : Dijon (21)
Env. 100 message
merci pour vos reponse , je vais en savoir plus demain car j'ai rdv avec le maire , il faut que je tire ca au clair car ca m'agace fortement
a demain pour plus d'info Mad
Env. 100 message
bonjour
j'ai vu ce jour le maire de la commune , effectivement il y a un projet de station d'epuration pour 700 habitants , c'est un projet biologique , dans les deux sevres une station d'epuration bio a été installé , et aucune nuisance olfactive n'est a subir Smile
http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/actu/index.php?d[...]p;rub=Eau&num=33533
pour plus d'info aller voir ce liens
Hem donc je te conseil d'y aller regulierement avant de signer et si possible quand le vent vient de la station pour voir et ecouter les bruits s'il y a.
De : Dijon (21)
gerald62 a écrit:bonjour
le maire que tu as vu n'est pas neutre
fais gaffe , tu vas perdre beaucoup
Il faut être certain que c'est une station du même type qui va être construite et qu'il n'y aura de station de pompage ou de relevage à priximité de ton terrain , c'est assez bruyant .
Env. 1000 message La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
le terrain n'est pas cher ?
mets toi a la place du futur acquereur de ta maison qd tu la mettras en vente...
combien serais tu pret a mettre pour une telle maison ?
si j'etais acheteur, je ne me poserai pas la question, et je ne reviendrait pas 10 fois pour verifier qu'il n'y a pas d'odeur...
Livraison réussie le 06/03/06 !!!
Lyson est née le 18/05/2007 !!!
De : La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
Env. 400 message
Il faut savoir qu'une station d'épuration bien dimensionnée ne génère pas trop d'odeur. Le seul problème est lorsque la station arrive à saturation. Normalement on en construit une autre pour la délester, mais ce qui se passe généralement, c'est que le budget n'est pas dispo, et la station reste tel quel pendant 10 ans voir plus avec des odeurs atroces.
Maintenant 100m d'une station, même bien dimensionnée je ne tenterai pas. De plus il y a le problème de la revente.
Terrain La chapelle Rablais (77370)
Construteur Babeau-Seguin
On profite de la maison !
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 22h33
