Construction d'un mur en béton cellulaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.813 fois
Env. 10 message Tourcoing (59)
Je suis nouveau dans le forum. J'espère vivement que certains d'entre-vous pourrons m'aider. Voici mon problème:
Dans une vieille maison ardéchoise, une partie d'un mur de pierre ( non porteur) a été abattu. J'ai besoin de le refaire; Je ne me
sens pas capable de monter un mur de pierre. Je pense utiliser du béton cellulaire (BC).
Cela vous semble-t'il une solution possible?
En particulier:
Quelle épaisseur de dalle BC faut-il utiliser ( hauteur 2m.50, sous poutre)? Je pensais prendre 15 cm, soit à peu près l'épaisseur du mur restant.
Comment "accrocher" les dalles de BC, d'un coté dans le mur exterieur, de l'autre coté dans le prolongement du mur intérieur d'origine?
( longueur à rebatir: environ 3m.20). Je pensais a des pattes de scellement vissées dans le BC et scellées au mortier adhésif (MAP) dans les murs de pierres.
Faut-il accrocher le haut du mur dans la poutre? Comment ? J'aurais aimé l'éviter car j'ai besoin de passer, sur le haut du mur,
plusieurs gaines électriques.
Merci de vos réponses.
De : Tourcoing (59)
Env. 600 message Valence (26)
Il s'agit d'un ancien mur en pierre non porteur? bizard xd C'est un mur de refend? tu as des photos?
Le mur restant de 15cm? en Pierre?
De : Valence (26)
Bonjour Laius et merci de t’intéresser à mon problème.
Il ne s'agit pas d'un mur porteur mais d'un mur de séparation entre deux chambres. Il est situé sous une poutre mais ne la supporte pas.
Je n'ai malheureusement pas de photo; ( je suis à 850 km de là! )
De : Tourcoing (59)
Env. 400 message Indre Et Loire
Quelle solution as tu retenu finalement?
Cordialement.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour Menium.
Les travaux sont en suspens. Difficulté à définir l'emplacement de la porte.
Le mur de 15 en Béton cellulaire est néanmoins toujours envisagé.Le reste du mur de pierre a été abattu. Le mur fera 5 mètres de long et sera accroché dans chacun des murs de coté.
Aux prochaines vacances!
De : Tourcoing (59)
Merci pour ta réponse, comment envisages tu "d'accrocher" le mur aux autres?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h02
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
