Couler une chape sur du remblai possible ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.156 fois
Env. 100 message Catalogne Nord (66)
Cela fait presque 2 ans que j'ai fait construire ma maison, je souhaiterai faire des terrasses en dur d'abord une simple chape en béton puis quand on aura + d'€ une finition en carrelage. Or on a remis de la terre autour de la maison pour limiter la différence de hauteur entre la maison et le jardin (env. 40cm). Est-que je peux couler une chape directement sur ce remblai sans rique ? ou est-ce qu'il me faut décaisser jusqu'au sol naturel et mettre des cailloux ?
Merci, pour votre aide
De : Catalogne Nord (66)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 80 message Dammartin Sur Tigeaux (77)
A ta place je je décaisse la hauteur de la dalle voulu, je creuse en plus au contour sur 30cm(sol naturel).
Tu tasse le plus possible avec du matos, un lit de sable, tu tasse, tu mets film polyane, tu coffre, puis armature 20x20 sur le contour puis treillis soudé sur tout le dessus.
prévoir joint de dilatation selon taille.
le mieux pour être nickel, tu creuse et tu rajoute dix centimètre de sable en plus et la tu seras bien je pense.
Il faut faire confirmer mes propos, mais a peu de chose près c'est ça.
De : Dammartin Sur Tigeaux (77)
xavfras a écrit:A ta place je je décaisse la hauteur de la dalle voulu, je creuse en plus au contour sur 30cm(sol naturel).
Merci pour la réponse. Le matos pour tasser c'est quoi ?
Env. 30 message Beaune (21)
J'aurais dit la même chose que Xav en mettant du tout-venant 0/20 (au lieu du sable) tassé avec une plaque vibrante 80 kg.
Bon courage
Ju
De : Beaune (21)
C'est vrais que le sable c'est chère et que le tout-venant ou grave c'est aussi bien et surtout moins chère.
Et pour le matos tu as deja ta reponse merci Ju.
Sad ça en fait des opérations pour une terrasse. Mais le tout venant je le met que sur le contour ou sur toute la surface ?
Ah oui faut relever les manches !!!
Sur toute la surface, ensuite coffrage et dalle 10-12cm (n'oublie pas la pente pour l'eau !)
De : Beaune (21)
Env. 10 message Rhone
Penser à faire bêche hors gèle au angle en fonction de ta région
Merci pour votre aide. Il n'y a plus qu'à attaquer maintenant
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h51
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
